Jump to content
[N15] Zamek centralny przestal dzialac
Guest arasgym
Recommended Posts
Guest arasgym
witam wszystkich
mam problem z zamkiem centralnym w mojej almerce N15. jakis czas temu wlamano sie do niej i przecieto wiazke kabli (pomiedzy drzwiami od strony pasazera). otoz po dokladnym polaczeniu kabli nie dziala mi zamek centralny. z kluczyka tez nie dziala. centralny jest oryginalny z fabryki z pilotem. kierunkowskazy mrugaja jak probuje zamknac albo otworzyc ale nic sie nie dzieje. elektryczna szyba dziala bez zarzutu. sprawdzalem wszystko wiele razy i wyglada to ok. nie wiem co jest grane?
z gory prosze o mozliwe sugestie.
dziekuje
Link to comment
Share on other sites
Bezpiecznik sprawdzony ? Może ktoś kto przecinał te kable coś popalił ? Sprawdź miernikiem gdzie dochodzi napięcie a gdzie nie, eliminując po kolei wszystkie możliwe przyczyny
Link to comment
Guest arasgym
sprawdze jutro bezpiecznik. a to pod maska czy kolo kierownicy ? nie wydaje mi sie zeby cos popalili. skoluje miernik i sprawdze ale to dopiero na weekendzie. dzieki
w ksiazce serwisowej w ogole nie ma napisane ktory to bezpiecznik od centralnego
Link to comment
jak cięli w pośpiechu, to jeden z drugim mógł się spotkać i zwarcie gotowe, tym bardziej, że to czym cieli też pewno metalowe było. Również podejrzewam bezpiecznik. W mojej N16 bezpiecznik odpowiedzialny za centralny jest w bloku pod kierownicą. Sprawdź w serwisówce powinno gdzieś być, u mnie jest w dziale EL pod zakładką Power Door Lock. Nie wiem jak wygląda serwisówka do N15, ale mam nadzieję, ze pomogłem.
Link to comment
Guest arasgym
nie udalo mi sie znalezc zadnego bezpiecznika odpowiedzialnego za zamek centralny. poza tym sprawdzilem wszystkie i zaden z nich nie byl przepalony.
siedzac w srodku jak wcisne przycisk zamykania w pilocie to slychac pojedyncze cykniecie - moze to jakas wskazowka.
Link to comment
  • 2 years later...
Guest cineks87
Odkopuje tema.
Witam wszystkich mam podobny problem jaki mial Pan arasgym, w mojej Almerce (N15 2.0D) wystapilo spiecie i od tamtej pory nie dziala mi centralny zamek, siedzac w srodku przy zamykaniu i otwieraniu drzwi kluczykiem slychac pykanie w centralce, moze rozwiazal juz ktos podobny problem. Bardzo prosze o pomoc.
Link to comment
Archived
  • Create New...
