[350Z] Wymiana oleju
Gość kefir0909
Z Knechta powiększony filtr ma oznaczenie OC196
od 5w30 zimą będzie lepszy 0w40 dodatkowo jak przyciśniesz to silnik będzie lepiej zabezpieczony na wysokich obrotach.
I to chyba bedzie najlepszy kompromis,  dzieki wiekie za odpowiedz, filtr knechta tez jakos bardziej mnie przekonuje niz mann, jakas konkretna marka oleju jest polecana? Mysle o valvoline
Edytowane przez VQ35
To teraz moja kolej. Cześć wszystkim! Jestem nowym użytkowania 350Z, auto kupione w Niemczech. zalane castrolem 5w30. stało 7 miesiecy nie uzywane. Odpaliło bez problemu. Pytanie użyć płukanki czy zrobić wymianę oleju dwu etapową. Pierwszą potraktować jako (płukankę) i zmienić po 1000km. Czy 0w40 bedzie dobrym rozwiązaniem na tą chwile?? Dziękuje za rady z góry.
Bardzo dobry pomysł z tym przepłukaniem silnika przez 1000km do tego polecam olej Motula XClean 5w40 może on służyć już jako docelowy...
  • 2 miesiące temu...
Co do liqui to używam molygena 5w50.
Żadnych negatywnych efektów. Nawet po upalaniu na Jastrzębiu ...
Plukanka, liqui i ceramizer (do zalania przed trasą).
Wypróbowane w wielu autach i sprawdza się.
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Zauwazylem, ze Liqui Moly Synthoil energy 0w40 spelnia tylko norme Api SM, a nie najnowsza SN wiec chyba lepiej poszukac czegos co spelnia najnowsze normy?
A 5w50 molygen SJ czyli jeszcze starsza
a jak jutro się pojawi norma S d*pa pupka to będziesz ścigał olejów z taką normą ....  ( w sumie jest nowsza norma SN plus)
wiesz w ogóle po co są te normy, dlaczego się je wprowadza ? i dlaczego najnowsza norma oleju całkiem nie musi być dobra dla silnika który powstał 25lat temu, a niektórzy twierdzą że spasowaniem bliżej mu do lat 80-tych.
Obawiam się , że normy które będą wprowadzać w ciągu najbliższych lat, nie będą miały dużo wspólnego z ochroną silnika, a raczej z ochroną środowiska, emisja spalin/zanieczyszczeń, zużycie paliwa...
