Jump to content
[N15] Spalanie ..
Guest Cypek
 Share
Recommended Posts
Witam jestem posiadaczem almerki od 2 miesiecy i tak sobie testowalem przy spokojnej jezdzie bez klimy i szaleństw autkiem no i wychodzi mi że przy jeździe normalnej po miescie bez korków . moja almerka pożera mi ~10 l . Jest to normalne czy powienienem cos przy tym grzebać czy lepiej zostawić to w spokoju ..
Nissan Almera n15
1.4 Benzyna
97 r.
98 000 .. najprawdopodobnie o ile nie był cofany ..
Link to comment
Share on other sites
Guest morphem
Mi w mieście na krótkich odcinkach (2-3 do 5km) pali 10-11 litrów.
Z kolei na trasie przy normalnej jeździe (110-120 km/h) ok 6,5-7 litrów. Także jakiejś tragedii nie ma.
Almera N15 1.4 '98 220kkm
Link to comment
a moim zdaniem cos masz nie tak... moja zzera przy staniu w krakowskich korkach ~10 litrow na paczke. Sprawdz sobie termostat [dogrzewa się do połowy skali?], ewentualnie sonde lambda.
w trasie rekord to 6,4 litra na 100 km, z tym ze to tak dla sportu jechałem bez szaleństw :P.
Link to comment
Guest Bartek_1983
Nissan Almera n15
1.4 Benzyna
97 r.
Wszystko masz jak należy. Przerabiałem to u siebie jakiś czas temu bo paliła mi dokładnie tyle samo i mnie to wqrwiało troszkę. Nawet jest gdzieś ten temat na forum przeze mnie poruszony. Wrzucaj 2 przy 3 tys. obrotów a każdy następny bieg przy 2800. Jak się nie da wyżej to utrzymuj na 2000-2500 i tak jedź. Resztę musisz sam wyczuć ale nie masz się czym przejmować. A co do przebiegu to niepoprawnym optymistą trzeba być żeby go uznać za prawdziwy he he.
Edited by Bartek_1983
Link to comment
Spójrz na moje spalanie po lewej stronie :rolleyes: Tyle że to jest wynik jazdy po Warszawie, zazwyczaj w lekkich korkach i z ciężką nogą...
Link to comment
nom to mnie troche uspokoiliscie .. wydawalo mi sie ze na taki silniczek 1.4 to duzo no ale .. narazie nie bede nic kombinowal bo z doswiadczenia wiem ze takie kombinacje najczesciej wychodza z wynikiem jeszcze gorszym :)
Link to comment
No niestety, w zimie, w korkach + cały czas dmuchawa = spalanie na poziomie 10 litrów. Teraz dużo jeżdżę na trasach i przy spokojnej jeździe, unikając zbędnego wyprzedzania (często spotykam po kilkunastu kilometrach te auta które mnie gwałtownie łykały :) ) spalanie na poziomie 6-6,5 litra.
Jak nie będziesz go deptał to na mieście będzie łykał ok 8 litrów, mi tyle bierze normalnie.
Link to comment
no to fakt mam troche ciezka noge no na 8 litrow nie licze ale z te 9 napewno chodzilo mi tylko o to czy tez u was to tak przeliczalnie wychodzi po miescie ..
Link to comment
powiem szczerze, że 10 litrów na 100 km po mieście taki jak przykładowo Wrocław czy Kraków to i tak dużo. Przy normalnej jeździe, dynamicznej (nie myl z deptaniem) powinien zmieścić się w 8-8,5 litra.
Napisz jeszcze jaki masz silnik, jakiej mocy.
Link to comment
W moim wypadku N15 SR przy silniku 1.6, przebiegu niby 197k ostatnio trochę po mieście + do pracy ( mam jakieś 15 km ) + pojechałem 50k do miasta odległego od mojego miesca zamieszkania i w drugą stronę czyli 100 km wyszło mi spalanie w takim trybie miesznamym 7.79 l natomiast przy kolejnym tankowaniu na niezbyt pewnej stacji wyszło mi już 10,8l ale większość po mieście.
Link to comment
1.4 16V 87KM
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
