Jump to content
Primera P10 problem z ladowaniem akumulatora
Guest Majki_Wawa
Recommended Posts
Guest Majki_Wawa
Koledzy,kolezanki,pomocy :)
Mam dziwny objaw w mojej primerce,objawil sie dwa dni temu. Problem polega na tym iz po przekręceniu kluczyka w pozycje zaplon, wszystkie lampki kontrolne powinny sie standardowo zaswiecic. Tak sie jednak nie dzieje, lampka ladowania akumulatora sie nie zapala :(. Na dodatek kontrolka od ABS ktora takze powinna sie palic,na chwile sie zapala i po sekundzie gasnie. Gdy odpale juz silnik, lampka ladowania zaczyna sie delikatnie zarzyć. Widac takze ze ladowanie wtedy nie dziala(swiatla swieca mniej intensywnie,wolniej dzialaja wycieraczki). Gdy przejade paredziasiat metrow wszystko wraca do normy i problem znika. Co ciekawsze dzieje sie to zupelnie losowo. Nie jest to objaw, ktory pojawia sie za kazdym razem. Podpowiedzcie prosze gdzie szukac? od czego zaczac?
Update. Dzisiaj auto padlo w drodze,brak ladowania ale lampka ladowania podczas jazdy nie swiecila.Nie swiecila takze przy wlaczonym samym zaplonie.Rozladowal sie aku i stanolem,wtf?
Link to comment
Share on other sites
Sprawdź napięcie paska klinowago na alternator(powinien się ugiąć w największym rozstawie między rolkami max ok.10mm), potem napięcie na klemach podczas wyłączonego zapłonu. Powinno być około 12,5V. Możliwe że regulator napięcia ci też nawalił.
Link to comment
Naładuj akumulator, odpal samochód i sprawdź napięcie na klemach akumulatora. Powinno oscylować na odpalonym silniku od 13.7-14.4V. Jeśli jest mniejsze niż 13V sprawdź masę i resztę kabli. Jeśli masowanie jest OK alternator do remontu(wymiany)
Link to comment
Guest Majki_Wawa
Udalo sie juz naprawic.Napiecie na akumulatorze przy wlaczonym silniku bylo troche ponad 12v.Posprawdzalem tez kabelki.W koncu wymontowalem alternator.Okazalo sie ze wysypal sie regulator napiecia,wiec go wymienilem.Asekuracyjnie podmienilem tez na nowy komutator oraz lozysko.Teraz jest cacy :)
Link to comment
Czyli alternator nie ładował wcale. Ponad 12V powinien mieć sam aku. A diody a konkretnie mostek prostowniczy sprawdziłeś?? Jak się posypią diody to na 99% idzie regulator, jak się posypie regulator bywa, że idą też diody. Objawów możesz od razu nie zauważyć jeśli pójdzie jedna dioda bo pozostałe będą pracować. Ale zużyją się wcześniej jeśli będą nadrabiały zaległości za uwaloną diodę.
Link to comment
  • 4 weeks later...
Guest Majki_Wawa
No i mam kolejny problem.Wszystko bylo ok od naprawy.Kilka dni temu zauwazylem jednak ze oswietlenie w aucie mruga gdy chodzi silnik,spowodowalo juz to przepalenie sie dwoch zarowek od swiatwl mijania. Blyskanie swiatel jest widoczne golym okiem i nie wiem co jest grane :(
update.Zarowki znow padly obie na raz.Zaraz po odpaleniu samochodu.Pomrugalo cale oswietlenie i zarowki szlag trafil.Przejechalem dluzszy kawalek i mruganie sie zmniejszylo,lecz nadsl bylo.Pojechalem do elektryka,zmierzyl ladowanie na aku,wyszlo 13,9 V.Nie wahalo sie.Wrocilem do domu i pod blokiem znow zaczeli mrugac swiatlo,nawet radio sie wylaczylo:(.Nie wiem co jest juz grane :(.Czy winny moze byc akumulator?alternator?zwarcie jakies?ewidentnie mam skoki napiecia i to calkiem spore,bo wywala zarowki mijania.Pomozcie
Link to comment
  • 2 months later...
  • 2 weeks later...
Guest marian76-76
Czy może udało się rozwiązac problem?
Pytam, bo mam podobny problem.
POWIEM KRÓTKO ZA TO ODPOWIADA REGLER CZYLI REGULATOR NAPIĘCIA ,CZĘSTO SZCZOTKI NIE STYKAJĄ SIE TO NIE MA ŁADOWANIA LUB PRZEPALAJĄ SIĘ DIODY PROSTOWNICZE I SĄ SKOKI NAPIĘCIA NARKA!!
Link to comment
Archived
  • Create New...
