Guest bienek79 Posted November 19, 2009 Share Posted November 19, 2009 Witam, prosze o pomoc. W trakcie jazdy obrotomierz zazwyczaj pokazuje prawidlowe dane, ale czasami wchodzi na maxa i po jakims czasie znowu powraca do normalnych wskazan. Czasami dzieje sie tak kilka razy a nawet obrotomierz potrafi pozostac na maksymalnym wychyleniu. Czy ktos mial cos podobnego? Link to comment Share on other sites More sharing options...
OFF-ROADER Posted November 19, 2009 Share Posted November 19, 2009 Szukaj zwarcia ... przetarty kabelek Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest bienek79 Posted November 19, 2009 Share Posted November 19, 2009 Szukaj zwarcia ... przetarty kabelek A jak dodam, ze czasami predkościomierz ma szajbe po przekroczeniu 120 km/h? Wskazówka lata wtedy nieregularnie od 60 do 120, jak zmniejsze predkosc znowu jest ok. Czy to mozliwe ze z calym zegarem jest cos nie tak? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kleman Posted January 31, 2015 Share Posted January 31, 2015 witam mam podobny problem niedziala mi obrotomierz i predkosciomierz czym moze to byc spowodowane , wymienic licznik czy bawic sie w kabelkologie Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dziadzia Posted April 2, 2015 Share Posted April 2, 2015 mnie nie działał ani prędkościomierz ani obrotomierz, wymieniłem licznik i prędkościomierz działa normalnie. Niestety obrotomierz dalej nie sprawny, i tu już trzeba szukać kabelków... Link to comment Share on other sites More sharing options...
NUREK MAV Posted April 2, 2015 Share Posted April 2, 2015 ...... w skrzyni jest taki mały ślimaczek który za to odpowiada. Jak położysz się pod autem to będziesz od góry/boku miał wystające kabelki z urządzenia przykręconego jedną śrubą . Wykręć to i sprawdź czy jest to sprawne przez pokręcenie tego ,czy wskazówka się rusz. jak nie to masz odpowiedz czemu nie hula lub gdzieś elektryka po drodze się przetarła ... P.S ....ciężko to się wyjmuje - przerabiałem temat bo najpierw przestał działać obr. potem km... wymiana rozwiązała sprawę .... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
