skawin Posted November 22, 2009 Share Posted November 22, 2009 Witam. Dziś zauważyłem przy sprawdzeniu czy wszystkie drzwi są zamnkięte, że tylne drzwi nie do końca sie zamknęły (tzn. w środku przy klamce jest dzwignia blokady zamka która powinna się docisnąć do środka przy zamykaniu z pilota a tak nie jest i można drzwi otworzyć - nie cale ale w taki sposób, że odskoczą na kilka milimetrów i alarm zaczyna działać. Pewnie to wina siłownika lub jakiegoś innego ustrojstwa. Przed chwilą psiknąłem wd40 w drzwi. Czy dam rade to zrobić samemu - co jest przyczyną? Czy tyle drzwi posiadają tylko jedną srube z boku? Almera ma system challenger NT - z pilota jedno naciśnięcie otwiera tylko przednie drzwi - drugi raz wszystkie. Pozdrawiam Link to comment Share on other sites More sharing options...
DezMond Posted November 22, 2009 Share Posted November 22, 2009 Moze koledze sie ciegno poluzowalo, musialbys sciagnac caly boczek od drzwi i przyjrzec sie sprawie. Link to comment Share on other sites More sharing options...
skawin Posted November 23, 2009 Author Share Posted November 23, 2009 Witam. Dziś z rana ok zamykają się dobrze, ale jeśli problem sie powtórzy będe musiał ściągnąc bok drzwi - ktoś może mi przybliżyć co i jak rozebrać Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
