Jump to content
[K10] Hamulec ręczny K10
gray5
 Share
Recommended Posts
witam
mam pytanie dotyczące ręcznego ;']
tzn wymienialem linki prawą i lewą ;]
zaciągam reczny i lewe koło mocno jest zachamowane a prawe sporosłabiej :cry:
czy to wina juz wytartych bebnów czy co to moze byc reguluje sie gdzies lewo prawo??
:wink:
Link to comment
Share on other sites
reguluje sie- z grubsza na linkach a dokladnie w bebnach na rozpieraku szczek :wink:
Link to comment
hehe tak dokładnie tam sie reguluje ostatnio sami z LeXem regulowalismy u mnie :wink: A najlepiej sie to reguluje kluczem do koł ale ino oryginalnym hehe Nissanowskim :lol:
Pozdrawiam i zycze powodzenia :wink:
Link to comment
Witam... ja sie przylaczylbym do tematu... bo jak juz tak o rekawie gadacie to nowego nie bede tworzyl... problem mam taki, ze... jak tylko kupilem micre w zeszle wakacje to rekaw byl idealny... ale wiecie jak to jest ;) pare miesiecy zawijania na rekawach... bo po co na drode wykrecac "na trzy" jak mozna na rekawku 180 ;) .... no i teraz reczny juz nie dziala tak jak kiedys... kola juz sie nie blokuja tylko sa hamowane.... no i nie odpuszcza do konca od razu po zwolnieniu dzwigni... przypuszcam ze to linek pewnie sprawa....
ale powiedzcie mi jeszcze jak sie ksztaltuja ceny mniejwiecej bebnow i szczek do K10... no i linek... pamietam ze na allegro jakis typ sprzedawal za ~80zl bo kupil za 135 chyba ale nie wiedzial ze ma k11 a nie k10 :D
Link to comment
Guest Matimon
Witam.
Ja już dawno zrezygnowałem z zakupowania oryginalnych, kompletnych szczęk(chociaż cena to +-55zł - JC Auto) ponieważ:
1. Nabijane okłądziny są 2-razy grubsze niż oryginalne!!!!;
2. Nabijane okładziny można kupić troszkę bardziej miękkie i wtedy samochód poprostu "dęba staje"(choć zużywają się troche szybciej)l;
3. Nabicie nie nastręcza wielu kłopotów(wystarczy ok. 20 nitów z płaskim łbem, okładzina "na metry" - ok. 6zł!!!!!, wiertarka, wiertło czwóreczka, gwintownik 8 - na pogłębianie otworów pod łby nitów, punktak).
Jak widać przy posiadaniu wyżej wymienionych narzędzi nabicie szczęk zamyka się w kwocie 10zł!!!
Aha...nalezy pamiętać, żeby nie przesadzić z grubością okładzin(najgrubsze pasujące to 6-7mm). Grubsze nie wchodzą w grę(no chyba że bęben był z 20 razy toczony).
Pozdrawiam i życzę udanych przeróbek.
Link to comment
siemka jesli chodzi o linki to kupiłem komplecik za 125 zł chodzą jak ta lala;] super;]
okladziny kupilem tez taniej
oczywiscie zamienniki ok30 zł moze mniej:P;]
ręczny wyregulowany i normalnie kola w miejscu sie zatrzymują(szok:P;)
Link to comment
  • 2 months later...
Witam.
temat stary ale...
czy jesli przetocze tylko tak lajtowo bebny to wejdzie mi okladzina 7mm? czy dac 6 ? albo jeszcze cos cienszego po pierwszym toczeniu? bo chce dac do okucia szczeki 32zl i do przetoczenia bebny - 30zl tylko nie wiem jeszcze jaka grubosc okladzin mi wejdzie maxymalnie :?
Link to comment
Takie szczegóły dla mnie za trudne. Nic na ten temat nie wiem. W ogóle nie powinienem się odzywać. Obawiam się, że mało kto wie więcej od ciebie na jakikolwiek temat dotyczący K10...
Link to comment
Guest Matimon
LeXaN:
Jeęli nie miałes nigdy toczonych bębnów, to raczej okłądzina 6mm nie wejdzie ci na szczęki. Ja miałem toczone kilka razy i jest dosłownie "na styk"!! Ale spokojnie możesz dać np. 4mm. Okladzin szukaj w sklepach z częściami dla ciężarowych - znajdziesz najszybciej okładziny!!
Link to comment
widzisz ale czlowiek "óczy" sie cale zycie :wink: a co do odpowiedzi Matimona to bedzie pierwsze i naprawde lekkie przetoczenie bebnów wiec mówisz spokojnie 4mm... a np. 4,5mm? :wink: wejdzie? i pytanko ile jest na oryginalnych szczekach okladziny? wie ktos?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
