Jump to content
Note 1.4 Visia+AC '08 - prośba o opis wyposażenia
Agamek12
 Share
Recommended Posts
to mój pierwszy post więc najpierw przywitam się i opowiem coś o sobie. Mam na imię Adam, mam żoną, 2,5 letnią córę, druga rodzi mi się w lutym (edit: urodziła się 2 lutego). Od jakiegoś czasu poruszam się Octavią kombi i chcę zamienić ją na NOTE.
Więc do rzeczy: mam możliwość kupna pewnego srebrnego NOTE 1.4 Visia + AC z 2008 roku zarejestrowanego w styczniu 2009. Auto ma 25.000km przebiegu i w sierpniu 2009 przeszło przegląd ASO po 20.000km. Auto od firmy ale jak mówię, "mój" egzemplarz jest specjalnie dla mnie wyselekcjonowany przez podwładnego mojej siostry spośród kilku innych aut. Na gwarancji do stycznia 2012 roku. Cena dla mnie to 33.500zł. To, czy go kupię, zależ jedynie od tego, jaką premię dostanę od szefa. Więc do rzeczy po raz drugi: moglibyście odpowiedzieć mi na kilka pytań (niektóre wydawać się Wam mogą głupie, ale ja poprostu nie wiedziałem jeszcze "mojego" auta i kupować będą go "w ciemno" - tzn. bez oglądania - ufam siostrze):
1. czy VISIA '08 ma regulację intensywności podświetlania zegarów?
2. czy VISIA '08 ma oświetlenie wnętrza nad tylną kanapą?
3. czy VISIA '08 ma AUDIO grające dużo słabiej, niż w ACENTA+PRESTIGE i czy w prosty sposób można założyć do niego niefabryczne radio i głośniki?
4. czy do VISIA '08 da sie w miarę prosto zainstalować światła p-mgielne z przodu?
5. czy po włączeniu AC w 1.4 czuć spadek mocy w sposób dramatyczny?
6. czy VISIA '08 ma sygnalizację spadku temperatury poniżej 3stC?
7. jaki jest orientacyjny koszt przeglądu po 40.000km i po 60.000km i co wchodzi w jego skład?
8. czy w VISIA '08 oświetlenie wnętrza wyłącza się natychmiast po zamkięciu drzwi, czy ma "opóźnienie"?
9. czy przednie fotele VISIA '08 są przygotowane do zamontowania w nich oryginalnych skłądanych stolików?
Aha, miałem okazję testować w salonie NOTE, ale w wersji Acenta + Prestige (tylko takie mają "demówki"), więc jej wyposażenie nie daje mi pełnego obrazu wyposażenia VISIA...
Edited by Agamek12
Link to comment
Share on other sites
to mój pierwszy post więc najpierw przywitam się i opowiem coś o sobie. Mam na imię Adam, mam żoną, 2,5 letnią córę, druga rodzi mi się w lutym. Od jakiegoś czasu poruszam się Octavią kombi i chcę zamienić ją na NOTE.
Więc do rzeczy: mam możliwość kupna pewnego srebrnego NOTE 1.4 Visia + AC z 2008 roku zarejestrowanego w styczniu 2009. Auto ma 25.000km przebiegu i w sierpniu 2009 przeszło przegląd ASO po 20.000km. Auto od firmy ale jak mówię, "mój" egzemplarz jest w stanie perfekcyjnym, specjalnie dla mnie został wyselekcjonowany przez podwładnego mojej siostry spośród kilku innych aut. Na gwarancji do stycznia 2012 roku. Cena dla mnie to 33.500zł. To, czy go kupię, zależ jedynie od tego, jaką premię dostanę od szefa. Więc do rzeczy po raz drugi: moglibyście odpowiedzieć mi na kilka pytań (niektóre wydawać się Wam mogą głupie, ale ja poprostu nie wiedziałem jeszcze "mojego" auta i kupować będą go "w ciemno" - tzn. bez oglądania - ufam siostrze):
specyfikacja model 2007,rocznik 2008
http://www.nissan-cortes.pl/uploading/4198_pol_e11a_note_my07_cennik_01102008_polpromo_q3.pdf
dość wyczerpująco;)
Edited by manix
Link to comment
Witam mam dokładnie model z 2008 zakupiony w lutym 2009 postaram się odpowiedzieć na twoje pytania
1 - brak regulacji
2 - brak tylko jedna lampka z przodu ( czaszami brakuje jak szukasz czegoś na podłodze w nocy w tyłu)
3 - ma 4 głośniki a wersja ACENTA 6 ( dodatkowo 2 twistery w miejscu regulacji lusterek) radio można podobno łatwo wymienić wymiar standart, ale problem robi się z głośnikami podobno jak poczytasz na forum potrzeba dystanse do zamontowania i jest tu spory problem ogólnie gra tak sobie jak nie masz większych wymagań to wystarczy, ale jak będziesz chciał mieć sprzęt dobrej klasy musisz trochę zainwestować.
4 - też się nadym zastanawiam nawet jest na forum dokładny temat temu poświęcony można same halogeny są niedrogie mocowania można dokupić w serwisie podobno jest nawet instalacja poprowadzona ( jak będzie cieplej to sprawdzę) problem z włącznikiem fabrycznie jest zespolony z wł. świateł i ta wymiana jest kosztowna chyba, że zrobisz osobny wł. obok regulacji wysokości świateł ja mam właśnie taki zamiar
5 - nie ja nie widzę różnicy przy wł. i przy wył. widać jak jedziesz z dwoma a czterema osobami wtedy to da się odczuć
6 - tak jak tem. od -3 do + 3 o C to tem. Mruga poniżej -3 świeci się nie przerywalnie i powyżej 3 tak samo
7 - koszt Ok 500 a 600 zł. Po 20000 zależy od serwisu praktycznie to tylko wymiana oleju i filtra zbieżność na życzenie można z tego zrezygnować
8 - tak ma ściemniacz wył się po przekręceniu kluczyka lub po kilku min.
9 -nie stolików niemożna zamontować tak samo brak regulacji wysokości fotela kierowcy i schowka pod fotelem pasażera
Mam nadzieje, że pomogłem w kilku kwestiach na pewno wersja jest trochę uboga, ale mam go prawie rok przebieg 24000 usterek brak (przepraszam przepalona przednia żarówka:-)
Można powiedzieć, że wybór udany sprawdza się świetnie w mieście jak i na trasie po całym dniu jazdy nie czuć większego zmęczenia
  • Upvote 1
Link to comment
Piotr,co do tego wyłącznika halogenów...sprawa jest bajecznie prosta,kupujesz na allegro manetkę od wyższej wersji i po zdemontowaniu osłony kierownicy wymieniasz samą manetkę i wszystko działa jak poprzednio.Manetka jest mocowana na zatrzaskach.Jedyna większa ingerencja to jest zdjęcie obudowy kierownicy,ale to też żaden problem.
Link to comment
1 - brak regulacji
Piotr, dzięki za info. Powiedz mi jeszcze tylko:
Ad. 1 - jaki jest kolor podświetlenia zegarów?
Ad. 2 - rozumiem, że VISIA ma tylko jedną jednożarówkową lampkę z przodu?
Ad. 3 - gdzie umieszczone są głośniki w VISIA?
Link to comment
Dzięki za info. A nie orientowałeś się może, czy tą standardową lampkę oświetlenia można zamienić na lampkę z lampkami do czytania map (3-żarówkową)? I czy podsufitka jest przystosowana do samodzielnego zamontowania w niej oświetlenia nad tylną kanapą (oczywiście po doprowadzeniu instalacji elektrycznej)?
I czy próbował ktoś może samodzielnie skonstruować półkę dzielącą przestrzeń bagażową?
Link to comment
co do przeglądów
za przegląd po 2000 zapłaciłem 500
za przegląd po 4000 było 800 (tzw duży przegląd)
60000 jeszcze nie miałem:)
generalnie po 45km jest nieźle
przegląd kilmy i uzupełnienie czynnika chłodzacego ponad 300 zł )zalecane co dwa lata)
Link to comment
Podsufitka raczej nie, bo nie ma zaślepki, a jak jest z instalacją nie mam pojęcia.
Półkę, ktos skonstruował i opisywał to dawno temu. Wycięta była z płyty i podobno dobrze pasowała. Z tym że przydatnosć tej półki jest problematyczna, ja mam plastikowy kosz który idealnie pasuje przy dosuniętych do tyłu fotelach - nic się nie przesuwa i nie jeździ bo rozmiar pasuje idealnie. Kosztuje grosze m.in. w OBI.
Link to comment
Półka w bagażniku się sprawdza jak masz coś do przewożenia ciężkiego i lekkiego.Nie musisz układać jednego na drugim tylko dzielisz półką.A jest dość wytrzymała.
Link to comment
a propos bagażnika w Note - ostatnio przewoziłem 40" lcd (mojemu PS3 było smutno bez HD) i wlazł razem z opakowaniem :D
Edited by was79
Link to comment
Jakby nie patrzeć to Note ma dupcię sexowną ...pojemną :D
Link to comment
ja swoją dwudzielną półkę początkowo woziłem na dnie bagażnika a ponieważ jest dość ciężka - ostatnio leży w garażu - wykorzystuję ją sporadycznie, jedną z jej części można wstawić pionowo, wtedy dzieli bagażnik na mniejsze części ale patent ze składanym plastikowym koszem ( u mnie z dwoma różnej wielkości - mniejszy ma dodatkowo pałąki i można brać go do sklepu) jest chyba najbardziej praktyczny
Link to comment
Sorry, że znów zapytam o to samo (wiem, czepiłem się "jak pijany płota"): czy podsufitka w VISIA '08 nad tylnymi siedzeniami jest "wyprofilowana" pod lampkę, czy też jest płaska?
Link to comment
Tak sobie czytam ten wątek i mam wrażenie, że planujesz - popraw mnie, jeśli się mylę - kupić Visię i potem pieczołowicie w niej dłubać, aby przerobić na prawie Acentę.
Dlaczego wobec tego nie kupisz po prostu Acenty?
Link to comment
Guest czupiradełko
I ja takie wrażenie odniosłem. Zakres planowanych modernizacji będzie chyba wymagał podobnych nakładów finansowych jakie występują pomiędzy zakupem wersji Visia i Acenta. No chyba, że kolega lubi takie zabawy :)
Link to comment
Panowie,kolega ma na "oku" autko firmowe typu Visia,więc zakup acenty nie wchodzi w grę.Co do zabawy w ulepszanie ,macie rację będzie to może nawet drożej wynosić niż kupno z gotowym osprzętem.Ile czasu zajmie skompletowanie,lampek,półek,przełączników a później okablowanie(jeśli by nie było takowego).Jeśli nawet samemu się bawić to trzeba czasu ,jeśli do warsztatu,trzeba kasy...szkoda gadać.
Link to comment
Jedną z ważniejszych rzeczy w którą jest wyposażona Acenta a której nie posiada Visia jest komputer pokładowy.
Jestem ciekaw ile zabiegów trzeba przeprowadzić aby doposażyć Visie w taki komputer.
Dodam jeszcze 3 gniazda elektryczne 12V, klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, lusterka zewnętrzne w kolorze karoserii elektrycznie sterowane i podgrzewane, schowek pod fotelem pasażera (10l)
Link to comment
Przewaga wyposażenia wersji acenta nie podlega dyskusji, jednak jak słusznie zauważył JACKO - Agamek12 ma po prostu możliwość okazyjnego nabycia modelu visia. Zapewne da się tą wersję wyposażeniową wzbogacić w miarę tanio o kilka elementów z acenty, ale gruntowne przerabianie jej nie ma sensu ani ekonomicznego ani technicznego.Pozostaje więc albo pogodzić się z brakami (z punktu widzenia Agamek12 - ja osobiście np te stoliki w fotelach, klamki w kolorze karoserii i parę innych bajerów spokojnie bym sobie odpuścił :dribble: mnie tak naprawdę przydaje się ogrzewanie i elektryczna regulacja lusterek zewnętrznych, regulacja fotela kierowcy na wysokość, oświetlenie z tyłu i gniazdo elektryczne dla pasażerów - córka używa go czasem do laptopa)w wyposażeniu visji albo poszukać po prostu innej oferty sprzedaży
Edited by Dar1962
Link to comment
Dowiedziałem się właśnie, że w maju firma siostry będzie sprzedawać NOTE'sy VISIA '09 poliftingowe za cenę nieco wyższą, niż sprzedawany obecnie '08. I teraz moje pytanie: jaka jest różnica między modelem '08 a '09. Wiem, że różnią się zderzakami, podświetleniem zegarów oraz troszkę napędem (drobne różnice w osiągach i spalaniu są pewnie spowodowane zmianami w oprogramowaniu silnika lub przełożeniami skrzyni biegów) - ale co jeszcze uległo zmianie?: jakość wykończenia, dodatkowe wyposażenie, itp. - porównanie folderów rocznika 2008 i 2009 nie daje mi pełnej wiedzy...
Aha, czy katalogowe średnie mniejsze spalanie rocznika 2009 jest w praktyce odczuwalne? - wiem, trudne pytanie, bo musieliby na nie odpowiedzieć użytkownicy jeźdzący obydwoma modelami...
PS. planuję przez cały weekend testować "swojego" NOTE '08 przed podjęciem ostatecznej decyzji o kupnie...
Edited by Agamek12
Link to comment
Najważniejsze czy wyeliminowano choroby wieku dziecięcego bo nie dość że auto brzydkie to jeszcze sporo niedoróbek.
Link to comment
Tete,czep się ! Nikt Cie nie pytał o zdanie na temat urody!Popatrz na swoje.
Link to comment
Z tym bym dyskutował czy sporo!znam inne marki i modele co częściej wizytują serwisy. Tym bardziej mój egzemplarz - ilość dodatkowych wizyt w aso - 0. Nawet popiskujacy wydech coś się zamknął ;)
A co do gustu - każdy ma swój :devil:
Link to comment
Przesuwaną kanapę i chłodzony schowek - tego mi brakuje w Kałmerze to fakt. I nie uważam też że Almera jest piękna. A co do urody - kwestia gustu bo dla niektórych żona prezydenta może być urodziwą :whistle:
Edited by pumba
Link to comment
No :D i jest porozumienie...jednemu gruchę innemu pietruchę ,i jest piyknie :D
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
