Jump to content
Szklany dach - wilgoć, szron
Guest +2qq_komar
 Share
Recommended Posts
Guest +2qq_komar
Ostatnimi dniami tak się zacząłem zastanawiać nad pewną rzeczą. QQ +2 ma ten dach szklany. No bardzo fajny. Ale mrozy przyszły (a ten mój stoi na dworku niestety) i co się dzieje. Zbiera się szron od środka. Wsiadam, włączam klime, grzanie czy co tam i szron schodzi. Ale co się dzieje z tą wilgocią (wodą)? Lepiej żeby gdzieś między kurtyną a szybą się nie zbierała.
Pytanie do wszystkich. Macie może jakieś doświadczenie z czymś takim? Może jakieś porady jak z tym dachem się obchodzić. A może powinienem zgłosić to w serwisie? Poza szklanym dachem na innych szybach szronu nie ma.
Link to comment
Share on other sites
Sprawa jest prosta. Podczas jazdy (nawet przebywania w samochodzie) wydzielamy wilgoć w oddechu, wnosimy wodę na butach, na ubraniu. Podczas nagrzewania samochodu nie wszystko da się "wysuszyć" przez czas podróży. Na postoju jeśli dach jest odsłonięty po jakimś czasie najwięcej wilgoci zbiera się u góry i skrapla się na szybie w dachu. Przy mrozach to zamarza.
Najprostsze rozwiązanie jeździć z włączonym nawiewem ze środka deski na tył i powietrze osuszy szybę. Przed postawieniem auta zasunąć zasłonę, która odetnie możliwość wykraplania się wilgoci na zimnym elemencie.
Także radzę wytrzepać dywaniki ze śniegu lub zlać z nich wodę.
Pierwszym moim samochodem był Kadett, który miał bardzo słabą wentylację. Często w zimie wykroplona para wodna zamarzała na wszystkich szybach od środka. Aby jechać musiałem skrobać na zewnątrz i wewnątrz.
Link to comment
Guest janusz-pawlak
Powstawanie szronu jest praktycznie nie do uniknięcia, tyle że na dachu szklanym ją widać.
Ta wiloć, jak sam zauważyłeś, jest "ze środka", ona jest w aucie bez względu czy masz czy też nie masz owego szklanego dachu.
Przy wyjściu z auta, w jego wnętrzu o temperaturze np. 20 stopni, zostało powietrze o jakiejś wilgotności. Gdy w nocy spadła temperatura do np. -5 stopni
musi wykroplić się ta nadmiarowa część wilgoci która nie może być zawarta w powietrzu w tej (-5 stopni) temperaturze a mogła być zawarta w 20 stopniach.
Na ogół szron wykrapla się na najzimniejszym miejscu.
Myślę, że :
- powstawanie szronu jest uwzględnione w konstrukcji auta
- należy unikać wnoszenia dodatkowej, nadmiarowej wilgoci do auta (śnieg)
- podczas jazdy ustawić wentylacje na : auto
- jeśli zamkniesz osłonę dachu to i tak tam bedzie się szron tworzył
Ja mam na stałe odsłonięty dach, i szronem wogóle się nie przejmuję
jp
Edited by janusz-pawlak
Link to comment
Guest saylemoon
Polecam - osuszacz powietrza- produkt dostępny w sieci OBI (koszt z jednym wkładem około 20 zł.)Używam zimową porą nigdy nie miałem problemu ze szklanym dachem,samochód parkuje pod "chmurką".Pozdrawiam.
Link to comment
Guest +2qq_komar
Dziękuję za wszystkie porady. Okazuje się, że szklanego dachu nie ma co zostawiać sobie samemu ;) a dbać jak z resztą o całe autko.
W każdym razie dziękuję jeszcze raz za porady :)
Link to comment
  • 2 weeks later...
Guest silverpl
Ja mam przez cały czas włączoną klimę na auto (z termostatem) - klimatyzacją genialnie b. dobrze osusza powietrze :)
Link to comment
Ale to tylko nam ze szklanymi dachami tak zamarzaja te szyby od srodka, czy tez uzytkownicy bez szklanych dachow maja takie problemy?
Link to comment
Guest janusz-pawlak
:rolleyes: Na szczęście, tylko użytkownicy szklanych dachów mają kłopoty ze szklanymi dachami :rolleyes:
Tak na prawdę, wilgoć wykrapla się na najzimniejszych miejscach, w widocznych miejscach
mamy tapicerkę, nie widzimy blachy a dach szklany tapicerki nie ma, więc widać.
Widać też na szybach bocznych czasami
jp
Link to comment
Guest Kielce44
jp
Troszkę jesteś w błedzie dach szklany również ma tapicerkę - elektryczną roletę którą można zasłonic jak komus przeszkadza szron na szybie. Mnie to zupełnie nie przeszkadza jeżdże cały czas z odsunietym dachem bo nawet jak jest szron lub śnieg na dachu to i tak kapitalnie doświetla to wnętrze kabiny.
Link to comment
Guest janusz-pawlak
jasne, sam 3-4 razy korzystałem z tej rolety pokazując znajomym jakie to fajne, też jeżdżę
cały czas z odsłoniętym.
Ale dyskutujemy tutaj o szronie który tworzy się od środka, nie o tym na zewnątrz
jp
Link to comment
Guest +2qq_komar
Po pewnym czasie mogę się podzielić pewnymi spostrzeżeniami. Mianowicie na nie pojawianie się szronu na szklanym dachu pomaga cały czas odsłonięta roleta i przynajmniej raz dobrze nagrzane wnętrze samochodu. Nawet wczoraj (a może przed wczoraj) przy sporym mrozie nie pojawiło się ani ani szronu na szkle.
Ale wystarczy, że postał w serwisie ktoś siedział w nim sporo czasu coś robił w kabinie zostawił po sobie sporo wilgoci i już szron... odmrażanie i zanim wyjechałem z placu serwisu to minęło czasu trochę. Po zewnętrznej stronie szyb nie było wcale szronu a środek... masakra.
Link to comment
Mam gdzieś, czy zamarza mi szklany dach czy nie - moją główną bolączką jest to, że zamarzają od środka przednia i boczne szyby. Aby ruszyć spod pracy do domu, muszę skrobać te szyby od środka i mam wszędzie śnieg na desce rozdzielczej. Jakaś masakra. Nigdy nie miałem takich problemów w innych samochodach - tylko jestem ciekawy czy to "urok" wszystkich Kaszek czy tylko tych ze szklanym dachem.
Link to comment
Guest janusz-pawlak
Myślę, że musisz dokładnie osuszyć wnętrze i dbać aby nie wnosić wilgoci na nowo.
(długa jazda z nagrzanym wnętrzem, klima na AUTO lub jakiś osuszacz).
Pod pracą spróbuj stanąć przodem do tyłu (strony świata, wiatr).
Czasami miałem tak w Toyocie i Fordzie, gdy wnoszono dużo śniegu do wnętrza,
szczególnie gdy trasy do pracy/domu były krótkie.
Teraz pilnuję siebie i pasażerów, nie mam takich problemów
jp
Link to comment
Problem zamarzania szyb od środka występuje w każdym aucie. Mój sprawdzony sposób, to po zatrzymaniu i wyłączeniu silnika w czasie mrozu, otworzyć wszystkie drzwi i przewietrzyć auto zmrożonym powietrzem jakieś 30-40 sekund. Działało na 100% w każdym moim samochodzie, w QQ+2 tez się sprawdza. Pzdr.
Link to comment
Guest Kielce44
Nie rysują ci się szyby od skrobaczki ? raz skrobałem z zewnątrz i wyszło że szyby są miękkie (podatne na zarysowania) jak w toyotach więc nie używam skrobaczmi a od wewnątrz to nawet nie myślę o tym.
Link to comment
Guest saylemoon
Trochę sniegu na desce rozdzielczej to pikuś.Masakra prawdziwa jak w cabrio w czasie zimy uszkodził mi sie zamykany dach....Pzdr.
Link to comment
Guest qashlek
Jeśli jadąc QQ masz włączoną klimę + nawiew na szyby i nogi (jest odpowiedni przycisk do tego, lub tylko na szyby - ale wtedy trochę zimno się robi) + tak ustwione nawiewy boczne aby strumienie powietrza padały na boczne szyby a nie na twarz, to nie powinieneś mieć na nich pary gdy wysiadasz z samochodu, a wtedy też Ci ona nie zamarznie gdy samochód się oziębi. QQ ma nawiewy dosyć wydajne ale też trzeba z tego korzystać - fakt, że jest trochę głośniej w samochodzie, ale potem nie trzeba odrapywać szronu ze środka.
Link to comment
Między domem a pracą mam dość krótki odcinek - jakieś 3-4 km, więc zanim zdążę dojechać to nawet nie zacznie grzać w samochodzie. Nawiew mam ustawiony na przednią szybę. Nie wiem czy jest sens włączać klimę w takim przypadku. Śniegu staram się nie wnosić do środka i od czasu do czasu wysypuje nadmiar sniegu/wody z gumowej wycieraczki. Może spróbuję zastosować patent z wietrzeniem samochodu mroźnym powietrzem przed zamknięciem samochodu.
Link to comment
Guest qashlek
Fakt, że 3-4 km to trochę mało. Pozostaje Ci chyba tylko wietrzenie albo... patent z solą - nie żebym go polecał ;-), ale kiedyś jeden z moich znajomych wymyślił, że weźmie do małej ściereczki trochę soli i ze środka co jakiś czas będzie przecierał szyby tą szmatką (ponoć się sprawdziło :-)
Link to comment
  • 7 months later...
Ten post wyleczył mnie z QQ+2. Czułem, że nie jest tak różowo jak pisze producent. Dobrze, że tu trafiłem bo już szykowałem się do zamówienia QQ ze szklanym dachem. Dziękuję.
Link to comment
Po prześledzeniu poprzednich wypowiedzi dochodzę do wniosku - i wydaje mi się, że przedmówcy też do takiego wniosku doszli - że wilgoć wewnątrz auta to normalna sprawa, to że widać ją bardziej na szybie dachu to wcale nie oznacza, że w aucie bez szklanego dachu wilgoci nie ma.
Moim zdaniem nie ma potrzeby "leczyć" się ze szklanego dachu. Ja używam auta z takim dachem od 3 lat i nie miałem z nim żadnych problemów. Owszem, paruje jak wszystkie inne szyby ale szczerze mówiąc dziwiłbym się gdyby tak nie było ;)
  • Upvote 1
Link to comment
hej najlepiej od razu zrezygnuj z samochodu, który ma jakiekolwiek szyby - wybór zawęzi się do czołgów ;) a tak na poważnie, dla szklany dach to super sprawa. Wizualnie i funkcjonalnie - w sam raz na zachmurzone dni, których w polsce nie brakuje :)
Link to comment
zgodnie z Twoim tokiem myślenia to również wszyscy posiadacze aut ze zwykłymi szyberdachami
natychmiast powinni sie pozbyć swoich aut :D
Link to comment
Przez 10 lat jeździłem Mercedesem z szyberdachem i nie widziałem nigdy szronu na szyberdachu. Przyznasz, że powierzchnia tafli dachu jest olbrzymia i skraplanie na niej nie jest błahostką. Tak więc szklany dach jest świetnym rozwiązaniem ale nie w wykonaniu Nissana.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
