Jump to content
elektryczne szyby
Guest skoczekx
Recommended Posts
Guest skoczekx
Mam kolejne pytanie: czy w Waszych Tinkach po zgaszeniu silnika oraz położeniu kluczyka w stacyjce w pozycji kiedy działa radio opuszczają się szyby? U mnie działają tylko wtedy, gdy pracuje silnik. Czy to normalne?
Link to comment
Share on other sites
Guest tomek8301
... tak to jest normalne!!! chodzi o to aby całkowicie "odciązyc" akumulator przed niepotrzebnym poborem prądu...
w moim Tino jest tak samo...
Link to comment
Guest żuczek
Nie wiem czy dobrze pamietam, ale coś mi się wydaje, że elektryka szyb działa i bez uruchomionego silnika. Jak kojarzę, gdy przekręcę kluczyk że radio działa i ekranik LCD świeci, to tak jak wspomnieliście, szyby ani drgną, ale jak przekręce dalej kluczyk że zapalą się lampki kontrolne, to już i szyby można ruszyć (a silnik milczy) - sprawdzę to jeszcze jutro, to dam znać, czy faktycznie jest jak piszę.
Link to comment
Guest skoczekx
Mi chodzi właśnie o położenie kluczyka w pozycji kiedy są podświetlone wszystkie lampki kontrolne. Będzie śmiesznie jak np. zatrzyma mnie do rutynowej kontroli policja, a ja czekając w samochodzie z wyłączonym silnikiem nie będę mógł opuścić szyb
Link to comment
Roobalek ma rację, podobnie jest w zwykłych almerach
Link to comment
Guest skoczekx
czyli przy zapalonych lampkach kontrolnych szyby powinny się opuszczać? a jeśli tak, to co może powodować, że tak nie jest?? przy włączonym silniku szyby opuszczają się bez problemów.
Link to comment
Mozliwe że zależy to od przemyśleń konstruktorów? U mnie w 1,8 z 2000/2001 szyby działają przy świecących kontrolkach, silnik zgaszony. U nas nie ma też funkcji odbijania (przy najmniej w moim roczniku) czyli jak w trakcie ich pracy napotkają przeszkodę to i tak ciągna do góry trochę to niebezpieczne (może nieźle docisnąć np. wystawioną głowę, palec) ale mozna też sie zamknać pomimo np. jakiejś napaści
Link to comment
Archived
  • Create New...
