Guest dziadek Posted January 9, 2010 Share Posted January 9, 2010 No i po raz kolejny stałem się posiadaczem micry:), tym razem wyszukałem autko dla swojej lepszej połówki to już 4 nissan jaki jest mi zaszczyt posiadać. Egzemplarz, który nabyłem to k11 1.0 94 rok, wersja z otwieranym dachem. Ogólnie stan samochodu jest w porządku ma on jednak trochę wad które muszę zlikwidować i o poradę zwracam się do was. 1. Skrzynia biegów - głośna praca na 1 i 2 biegu słychać tak jakby tarcie pozostałe biegi są ok, ładnie wchodzą i cicho pracują. Ogólnie liczę się z tym że bedzie trzeba wymienić skrzynie, ale może ktoś z was miał takie objawy i podpowie mi co to może być. Ja stawiam na jakieś łożyska. 2. Przednia wycieraczka od strony kierowcy luźno lata tzn po można ją wyciągać do góry, ale ogólnie działa. Czy ktoś się z czymś takim spotkał, co to może być, czy trzeba wymieniać cały mechanizm? 3. Przedni spryskiwacz nie działa, tu wydaje mi się że przymarzł płyn który był zalany, dolałem zimowego i 0,5l denaturaty ale nic z tego. Wczoraj jak silnik się rozgrzał to słychać było jakby pompka się załączała ale w przewodach płynu brak, za to tylny spryskiwacz działa. 4. Nie dogrzewa silnika, termostat już zamówiony i w weekend czeka mnie wymiana. Fajnie było zasiąść znów za kierownicą micruni i jak tylko zlikwiduje te usterki autko będzie pierwsza klasa i żonka sobie na pewno nim sporo km polata:) Ad 2. Szybka diagnoza i potwierdzenie, że trzeba będzie wymienić cały mechanizm. Pęknięta jest ten biały plastik przykręcany do podszybia w którym jest trzbień wycieraczki. Ad 3. Pompka odmarzła podczas wymiany termostatu w garażu i spryskiwacze już działają. jedna usterka mnie:) Ad 4. Wymiana termostatu pomogła, stary nie domykał się do końca. Jednak pomimo, że teraz szybciej łapie temperatur to muszę powiedzieć że jak tylko zmniejszy się prędkość poruszania to temperatura na wskaźniku spada na 1/4 skali. Widocznie ten typ tak ma, że lubi większe obroty. Link to comment Share on other sites More sharing options...
LeXaN Posted January 9, 2010 Share Posted January 9, 2010 No i po raz kolejny stałem się posiadaczem micry:), tym razem wyszukałem autko dla swojej lepszej połówki to już 4 nissan jaki jest mi zaszczyt posiadać. Egzemplarz, który nabyłem to k11 1.0 94 rok, wersja z otwieranym dachem. Ogólnie stan samochodu jest w porządku ma on jednak trochę wad które muszę zlikwidować i o poradę zwracam się do was. 1. Skrzynia biegów - głośna praca na 1 i 2 biegu słychać tak jakby tarcie pozostałe biegi są ok, ładnie wchodzą i cicho pracują. Ogólnie liczę się z tym że bedzie trzeba wymienić skrzynie, ale może ktoś z was miał takie objawy i podpowie mi co to może być. Ja stawiam na jakieś łożyska. 2. Przednia wycieraczka od strony kierowcy luźno lata tzn po można ją wyciągać do góry, ale ogólnie działa. Czy ktoś się z czymś takim spotkał, co to może być, czy trzeba wymieniać cały mechanizm? 3. Przedni spryskiwacz nie działa, tu wydaje mi się że przymarzł płyn który był zalany, dolałem zimowego i 0,5l denaturaty ale nic z tego. Wczoraj jak silnik się rozgrzał to słychać było jakby pompka się załączała ale w przewodach płynu brak, za to tylny spryskiwacz działa. 4. Nie dogrzewa silnika, termostat już zamówiony i w weekend czeka mnie wymiana. Fajnie było zasiąść znów za kierownicą micruni i jak tylko zlikwiduje te usterki autko będzie pierwsza klasa i żonka sobie na pewno nim sporo km polata:) Ad 2. Szybka diagnoza i potwierdzenie, że trzeba będzie wymienić cały mechanizm. Pęknięta jest ten biały plastik przykręcany do podszybia w którym jest trzbień wycieraczki. Ad 3. Pompka odmarzła podczas wymiany termostatu w garażu i spryskiwacze już działają. jedna usterka mnie:) Ad 4. Wymiana termostatu pomogła, stary nie domykał się do końca. Jednak pomimo, że teraz szybciej łapie temperatur to muszę powiedzieć że jak tylko zmniejszy się prędkość poruszania to temperatura na wskaźniku spada na 1/4 skali. Widocznie ten typ tak ma, że lubi większe obroty. Ad 1. do wymiany masz łożyska w skrzyni- 2-3szt jak rozbierzesz skrzynię to po wyjęciu zużytych łożysk udaj się z nimi do hurtowni łożysk- dopasują ci dokładnie takie same za parę złotych bo w sklepie motoryzacyjnym zedrą z ciebie ostatni grosz jeśli ma ci to robić mechanik to niech ci też kupuje w hurtowni łożyska a nie idzie na łatwiznę (niech ci powie po ile będą) po wymianie łożysk skrzynię zalej nowym olejem do skrzyni biegów cała operacja wymiany łożysk jest dość pracochłonna i w warsztacie pewnie też n ie jest tania ale po tym będziesz wiedział czym jeździsz a jak kupisz używaną skrzynię to nigdy nie wiadomo co i jak... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest dziadek Posted January 23, 2010 Share Posted January 23, 2010 AD 2 Wymieniona główka od wycieraczki kierowcy. Wycieraczki działają! Przy okazji wymieniłem dziś klocki hamulcowe. Została więc sprawa ze skrzynią, ale poczekam z tym aż zrobi się troszkę cieplej. Myślę że spróbuję ją jeszcze odratować wymieniając olej na świeży i dodając jakiś specyfik STP do skrzyń. Jeśli to nie pomoże to pewnie rozejrzę się za jakąś używką z gwarancją rozruchową. Ad 1) Skrzynia naprawiona. Dzisiaj z samego rana odwiedziłem polecanego na wszystkich forach Pana Łukasza w siedlcach (http://lukaszdmowski.prv.pl/). Wymienione zostały wszystkie łożyska w skrzyni i w aucie zapanowała błoga cisza. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
