Jump to content
[N16] Kod do fabrycznego radia
Guest Daevit
 Share
Recommended Posts
Guest Daevit
chciałem dokręcić panel środkowy gdyż w jakiś sposób śruby się poluzowały.
Wszystko pięknie, ale po wyjęciu radia zaczęło wołać o kod.
Zgłupiałem, bo od niedawna ma autko i żadnego kodu nie mam.
Radio fabryczne, Almera 2000 r.
Czy czeka mnie serwis?
Jakie są koszta odblokowania radia?
Mamuśka mnie zakrzyczy w samochodzie, a było tak pięknie i muzyka grała.
Ratujcie Ludziki.
Link to comment
Share on other sites
Zobacz na końcu książki serwisowej, o ile ją posiadasz lub może w innych papierach samochodu, jest gdzieś zapisany.
Jeżeli nie, sprawdź na obudowie radia. Ja swój zapisałem właśnie tam, po tym jak wyjąłem radio do czyszczenia napędu. Całe szczęście, że odczytali mi kod za free przy okazji wspomnianej naprawy.
W innym przypadku, czeka Cię wizyta u elektronika, najlepiej zajmującego się również radiami samochodowymi.
Link to comment
Ja jeszcze dodam jeśli nie znajdziesz w książce to zerkni na forum elektrody - tam powinni coś poradzić. To raczej ostateczność. Ale jedź do serwisu Nissana i pościemniaj anuż sie uda bez płacenia.
Link to comment
Jeżeli jest to clarion to podaj mi numer nadwozia (VIN) a coś może się da zrobić.
Nie pamiętam ale może potrzebne będą numery radia ale to bym ci podał jak będe miał numer vin
Edited by michal801
Link to comment
Ja miałem podobny problem, nie znałem kodu do radia pojechałem do kolesia, wylutował kosteczkę, przeprogramował, zaprogramował trudny kod do zapamietania zapisał na obudowie i tyle koszt 30-40zł dokładnie juz nie pamietam
Link to comment
Guest tygrys1987
Witam, kupiłem nowe głośniki i odłączyłem radio z kostki. Gdy juz wszystko zrobilem podłączyłem z powrotem i na wyswietlaczu pojawil sie napis WAIT a po ok 30sek jest napisane SECURITY nie mam kodu radia a gdy chce wpisac cokolwiek to nawet nie wyswietlami sie 1,2,3,4 tylko caly czas wyświetla SECURITY. Czy wie ktos co z tym fantem zrobić? radio org, przesyłam zdjecie moze po nim dojdziemy jaki jest kod?? Pozdrawiam
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/05669b714bc9794b.html <---- link do zdjecia radia i jego nr
Edited by tygrys1987
Link to comment
Kod radia to: 5055
Fotka się przydała - były potrzebne nr seryjny i model radia.
Odnośnie security może być potrzebne kodowanie immobilajzera bo radio współpracuje z immo.
Edited by michal801
Link to comment
  • 4 weeks later...
Guest sempik19
Kod radia to: 5055
Prośba mam ten sam problem zakupiłem radio do mojej Almery na allegro, po podłączeniu info CODE IN. W załączniku fotka naklejki. Z góry dzięki za pomoc.
Link to comment
Kolego zerknij tutaj jeżeli linki nie wygasły to są kalkulatory do radia miendzyinnymi do clariona.Nigdy nie korzystałem z takiego kalkulatora ale możesz sprubować może sie uda.http://ssanie.pl/kalkulatory-kodow-do-radia-samochodowego-t20908.html
Edited by michal801
Link to comment
Guest sempik19
Dzięki ale chyba nic z tego, kalkulator clariona wymaga podania 4 cyfr, podejrzewam że są to cyfry od immo. Niestety w moim przypadku radio pochodzi z innej Almerki, więc kod immo nic nie da, tak mi się wydaje.
A jak określiłeś kod do radia Tygrysowi1987 na podstawie naklejki z radia ?
Czy serwis Nissana jest w stanie określić ten kod, pomimo że radio pochodzi z innego samochodu ?
Dzięki
Link to comment
Dzięki
Zrobi to każdy średnio-wprawny elektronik, który miał stycznosc z radiami samochodowymi. Koszt do 50 zł i 10 min robot.
Serwis może to zrobic, ale podejrzewam, że zajmie mu to duuużo więcej czasu, o ile zgodzą się podac taka informację.
Link to comment
Guest żuczek
Serwis (ASO) zapewne, za "odpowiednią" odpłatnością podepnie i uaktywni radio, lecz watpię aby zechcieli podać kod. Chociaż, spróbować i zapytać można, ostatecznie to nic nie kosztuje, a nie wiadomo na kogo w ASO sie trafi - tam też pracują ludzie, i niektórzy potrafia mile zaskoczyć. Na jesieni ub. roku chciałem wyjąć na jakieś 24h akumulator, aby go podładować, i po lekturze forum w tematyce kodów do radia, zastanawiałem się, czy czasem nie będę potrzebował kodu, a niestety w papierkach od auta niegdzie nie był zapisany, zatem odwiedziłem ASO w Płocku. Niestety, Pan z obsługi klienta, z usmiechem na ustach poinformował mnie, że gdyby zaszła potrzeba wklepania kodu, to niech do nich podjadę, to oni, za jedyne 150PLN, wklepią mi kod, ale o podaniu go mi, mogę zapomnieć.
Edited by roobalek
Link to comment
  • 2 weeks later...
Kolego podaj nr vin to coś zaradzimy ewentualnie prześlij na pw
witam, jestem tu nowy, zakupiłem almerę 5 lutego no i ten sam problem brak kodu, VIN to SJNFHAN16U2615223 ewentualnie podpowiedz gdzie poza ASO zdobyć kod na podstawie tego numeru? Czy da się to zrobić bez wyjmowania radia i sprawdzania jego s/n?
Link to comment
Czytaj co jest napisane wyżej. Nie da się, chyba, tylko w ASO na podstawie VINu i po uiszczeniu odpowiedniej opłaty
Link to comment
Wyjęcie radia jest dziecinnie proste manual jest na stronce głównej Almery przyklejony i po kłopocie a taniej będzie na pewno niż w ASO bo cię tam skasują z 150-250zł za tą usługę
więc chyba 15 min to nie dużo
link do forum http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/10200-n16-fotorelacja-demonta-fabrycznego-i-monta-innego-radia/
Link to comment
bardzo wam wszystkim dziękuję, nie przypuszczałem że wyjęcie radia jest tak proste:-). Odkodowanie przez stronkę w internecie za 25pln i wszystko hula.
Link to comment
  • 4 weeks later...
  • 4 months later...
krisko, mógłbyś podać namiar na stronkę w necie? mam taki sam problem.
pozdrawiam
Link to comment
  • 1 year later...
  • 8 months later...
Kod radia to: 5055
Hallo, I would like to ask you if its possible to find the security code for my Nissan Almera fabryczne radio. The car radio model is Nissan CY371. VIN code of the car: SJNBAAN16U0309613 .
Thank you very much for this information. Jiri
Link to comment
  • 1 month later...
Guest aochman
Witam!
Kupiłem używane radio do mojego Nissana Almery i niestety nie mogę uzyskać kodu odblokowującego od sprzedawcy. Czy mógłby ktoś wygenerować kod na podstawie numeru seryjnego radia?
Serial number: CL0394Y0010972
Model number: 28113 BN314 PN-628
Bedę bardzo wdzięczny za pomoc!
Pozdrawiam serdecznie.
aochman@hotmail.com
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
