Jump to content
[P12] Układ chłodzenia - jak odpowietrzyć nagrzewnicę? (QG18DE)
Guest ArturS
Recommended Posts
Guest ArturS
W samochodzie od jakiegoś czasu jest instalacja LPG i wszystko było ok z grzaniem kabiny, ale reduktor się nie nagrzewał, więc była robiona zamiana przewodów na trójnikach. Od tamtej pory jest problem z grzaniem kabiny - jest tak słabe, że przy maksymalnie nagrzanym silniku leci ledwo letnie powietrze. Jest jakiś patent żeby odpowietrzyć nagrzewnicę?
Link to comment
Share on other sites
Guest philein
Nagrzewnica odpowietrza się sama, razem z całym układem chłodzenia. Sprawdź, czy nie masz za mało płynu chłodzącego. Nagrzewnica jest najwyżej. Jak brakuje płynu, to nie jest zalana w całości, więc słabo grzeje. Kto Ci zakładał gaz? Specjalista, czy jakiś druciarz?
Link to comment
Guest ArturS
Instalacja zakładana przez polecany zakład. Płyn był dolewany, węże ściskane itd. Pojawiał się też problem niedogrzanego reduktora i automat przełączał silnik na zasilanie benzyną mimo, że temperatura silnika (wg wskaźnika) wskazywała optymalną temperaturę - chłodnica i węże z dużego obiegu były faktycznie gorące.
Link to comment
Kolego żeby dobrze grzała zarówno nagrzewnica jaki i reduktor, trzeba zapewnić odpowiedni przepływ w jednym i drugim. Porządnie się to robi dobierając odpowiednią zwężkę w tym obwodzie w którym płynie za dużo płynu. A jak dokładnie to zrobic to długo tłumaczyć, pogoń gazownika niech to zrobi.
Link to comment
Archived
  • Create New...
