Guest mariusz977 Posted January 15, 2010 Share Posted January 15, 2010 Witam. Mam problem z micrą K11 1.0 16v 2000r zaczeło się od tego że autko nie chciało odpalać i strasznie dużo paliło było słabe i nie chciało wychodzić na obroty. Wyczyściłem oblutowałem przepływomierz (Zimne luty.) Nic nie dało kupiłem nową przepustnice lekko używaną wszystkie problemy znikneły oprócz szarpania. Gdy przyspieszam bardzo ostro szarpie troszke mniej a jak spokojnie to mocniej. i podczas szarpnięcia mrugnie kontrolka od silnika.Zmieniłem świece kable WN kopułkę już nie wiem co mam z tym mikrusem robić???? Aha na komputerze nie wyskakują żadne błędy. POMOCY!!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
manix Posted January 16, 2010 Share Posted January 16, 2010 Witam. Mam problem z micrą K11 1.0 16v 2000r zaczeło się od tego że autko nie chciało odpalać i strasznie dużo paliło było słabe i nie chciało wychodzić na obroty. Wyczyściłem oblutowałem przepływomierz (Zimne luty.) Nic nie dało kupiłem nową przepustnice lekko używaną wszystkie problemy znikneły oprócz szarpania. Gdy przyspieszam bardzo ostro szarpie troszke mniej a jak spokojnie to mocniej. i podczas szarpnięcia mrugnie kontrolka od silnika.Zmieniłem świece kable WN kopułkę już nie wiem co mam z tym mikrusem robić???? Aha na komputerze nie wyskakują żadne błędy. POMOCY!!!!! stawiam na łańcuszek rozrządu-99% Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mariusz977 Posted January 16, 2010 Share Posted January 16, 2010 a możesz opisać co tam sie dzieje z tym łańcuszkiem? i jak to dokładnie sprawdzić? Link to comment Share on other sites More sharing options...
manix Posted January 16, 2010 Share Posted January 16, 2010 a możesz opisać co tam sie dzieje z tym łańcuszkiem? i jak to dokładnie sprawdzić? łańcuszki się wyciągają,naciągi wycierają (Problem jest w tym że te napinacze są z jakiegoś badziewnego tworzywa i widać na nich wyraźnie rowki wyrzeźbione przez łańcuch. ),rozrząd przez to przestawia no i są z tąd takie problemy.obiaw-słychać wyraźnie głośniejszą pracę rozrządu.może to też być problem z czujnikiem położenia wału ale czy w tym modelu takowy jest to nie wiem.ale że komp nic nie pokazuje to dziwne. a jednak czujniki są: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1252431.html Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
