Jump to content
[P11.144] od czego jest ta kostka
Guest klimekp
Recommended Posts
Guest klimekp
Witam wiecie moze co to jest za kostka ktora jest po prawej stronie pod maska zaraz ko chlodnicy cos jak by puszka od klimy i od niej idzie taka kostka i u mnie wlasnie kable sa obciete przy tej kostce co to moze byc i do kod te bable powinny isc moze ktos powiedziec lub jakies foto?
Link to comment
Share on other sites
Myślę że chodzi ci o osuszacz , w który jest wkręcony czujnik czynnika klimatyzacji. Jak masz to odłączone to klima ci nie będzie chodzić . Daj jakieś foto to się upewnimy czy na pewno to kable od osuszacza .
Link to comment
  • 4 weeks later...
Archived
  • Create New...
