Jump to content
WP 11 - Światła stop się świecą z mijania
model1
Recommended Posts
Witam Serdecznie.
Mam problem ze światłami, może ktoś już coś takiego miał i pomoże mi się z tym uporać. Poniżej opisuje co się dzieje.
1. Po włączeniu świateł postojowych zapalają się światłą stopu i cały czas się palą. Tak samo jest jak przejdziemy na pozycję świateł mijania.
2. Po wyłączeniu świateł do pozycji OFF, jak się naciśnie pedał hamulca zapalają się światła stop-u i jednocześnie rozświetla się deska rozdzielcza i podświetlenie przycisków na konsolecie centralnej oraz świecą żarówki od świateł postojowych.
Może ktoś pomoże mi w moim problemie.
Z góry dzięki za wszelką pomoc.
Pozdrawiam.
Link to comment
Share on other sites
Tak na wstępie i na przyszłość w swoim profilu napisz jakie masz auto ,model, silnik itp. żeby każdy wiedział jakiego auta dotyczy problem i łatwiej będzie pomóc. W temacie napisałś "PW" pewnie kombi ale kombi oznacza się "WP". A co do problemu to nie masz pewnie masy w lampach i robi się choinka. Zacznij od sprawdzenia czy masz mase w lampach jak nie to sprawdź przewody w miejscu przejścia z nadwozia do tylnej klapy są w gumie charmonijkowej od strony kierowcy tam się najczęściej przerywają.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Już sobie poradziłem z tym problemem :)
Żarówka w jednym z tylnych świateł była uszkodzona i po wymianie problem przestał występować.
Widocznie jakieś zwarcie było w żarówce.
Już wszystko na szczęście jest ok :)
Pozdrawiam.
Link to comment
Archived
  • Create New...
