Guest tomcub Posted January 22, 2010 Share Posted January 22, 2010 W tym roku po raz pierwszy od nowości tego auta(2005) podczas dużych mrozów sprzęgło robi się twarde i wolno wraca po puszczeniu nogi ze sprzęgła. Sprzęgło jest hydrauliczne. Macie ten sam problem teraz u siebie? Wymiana płynu sprzęgła pomoże? Podobno jakiś olej gęstnieje i przez to sprzęgło tak się zachowuje? Co robicie u siebie? Alma 1,5 dci Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest pumba Posted January 23, 2010 Share Posted January 23, 2010 W tym roku po raz pierwszy od nowości tego auta(2005) podczas dużych mrozów sprzęgło robi się twarde i wolno wraca po puszczeniu nogi ze sprzęgła. Sprzęgło jest hydrauliczne. Macie ten sam problem teraz u siebie? Wymiana płynu sprzęgła pomoże? Podobno jakiś olej gęstnieje i przez to sprzęgło tak się zachowuje? Co robicie u siebie? Alma 1,5 dci Mam tak samo. Jeszcze z tym nic nie robiłem Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Michalllo Posted January 23, 2010 Share Posted January 23, 2010 (edited) Wymiana płynu powinna pomóc Sprzegło twardnieje ponieważ w płynie znajduje się dużo wilgoci pobranej z powietrza Edited January 23, 2010 by Michalllo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest sushi Posted January 23, 2010 Share Posted January 23, 2010 Ja mam tak samo w N16 1,5 dCi K9K. Nawet jak sie rozgrzeje silnik to dzieje sie to samo - tylko jest troche mniej odczuwalne. Ostatnio jechalem przy -16 kilka godzin i caly czas ta sama bajka. Zlosci szczegolnie przy agresywniejszej jezdzie, na trasie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest tagemi Posted January 23, 2010 Share Posted January 23, 2010 wymiana płynu pomoże w 100% Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
qlee11 Posted January 23, 2010 Share Posted January 23, 2010 U mnie panowie tak samo Almerka 2,2 di, można wymienić płyn lub poczekać, przecież kiedyś na pewno przyjdzie wiosna Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Mlody666 Posted January 24, 2010 Share Posted January 24, 2010 Też tak mam ale w stopniu który jeszcze nie przeszkadza. Wymień płyn i będzie ok ale z tym i tak poczekał bym do wyższych temperatur. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest rozmaryn Posted January 25, 2010 Share Posted January 25, 2010 Mam to samo ale przy -15 nie jest tak u mnie odczuwalne. Zauważyłem że jak stoję furką już rozgrzaną nawet przy -20 to sprzęgło chodzi lekko, co innego już w trasie twarde jak kamień, aż ciężko się jeździ. Planuję tymczasowo ocieplić zbiornik z płynem od sprzęgła a na wiosnę wymianę. Może pomoże ;] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
manix Posted January 25, 2010 Share Posted January 25, 2010 Mam to samo ale przy -15 nie jest tak u mnie odczuwalne. Zauważyłem że jak stoję furką już rozgrzaną nawet przy -20 to sprzęgło chodzi lekko, co innego już w trasie twarde jak kamień, aż ciężko się jeździ. Planuję tymczasowo ocieplić zbiornik z płynem od sprzęgła a na wiosnę wymianę. Może pomoże ;] a ja myślę że to płyn (ten sam co do hamulców) już ma wodę w sobie i tu pies pogrzebany ,wymiana niedroga a o ile pamiętam powinna być robiona w zależności od płynu od 2-4lat w zal.czy DOT 3 CZY DOT 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Marcin_B Posted February 27, 2010 Share Posted February 27, 2010 U mnie to samo co u przedmówców - przy silniejszych mrozach sprzęgło twarde i wolno odbija. Nawet jak już silnik się zagrzeje też chodzi ciężej niż przy wyższych temperaturach powietrza Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
