preston81 Posted January 26, 2010 Share Posted January 26, 2010 witam dzis rano temp -22 st otworzylem bagaznik z przycisku na przednich drzwiach podnioslem klape zapakowalem to co mialem i juz nie zamknalem .... probowalem nagrzac auto nic nie pomoglo , odmrazacze nic nie pomogly , wd 40 ponoc błąd nic nie pomogl , nagrzewanie zamka zapalniczką bez skutku ...., w koncu pojechalem pod dom znajomego i 20 min staralem sie ogrzac zamek suszarka ??? nie mam juz pojecia co moge zrobic efekt jest taki ze bede mial otwarte auto na noc .... prosze o pomoc poprostu rece mi opadly dodam ze duszac na guzik otwierania z drzwi nie slychac cykniecia w sumie sie nie dziwie bo zamek nie jest zamkniety ... , dzwonilem do nissana powiedzieli ze mam ogrzac ten zamek nic to nie dalo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest philein Posted January 26, 2010 Share Posted January 26, 2010 Nie będę się mądrzył, bo nie znam tego modelu, ale sprawdź, czy przycisk odskoczył. Może poprostu ciągle próbuje otworzyc zamek, więc po zatrzaśnięciu otwiera go spowrotem. A jak nie, to próbowałbym zdjąc tapicerkę klapy i stwierdzic, co musi blokowac zamek przed zatrzaśnięciem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
preston81 Posted January 26, 2010 Author Share Posted January 26, 2010 (edited) przycisk odskoczyl, byloby to chyba tez slychac , zdjecie tapicerki odpada bynajmniej dzis , ale chyba mozna to obejsc bo mechanizm zaslanaia mala maskownica widzialem ze ma tam takie przyciski do podwazenia , dzis sprobuje siknc jeszcze k2 007 synthetic moze pomoze k2 nie pomogl ale co sie dziwic -20 na zewnatrz wkurzylem sie i jednak sie za to zabralem , okazalo sie ze jak sciagnalem plastikowa oslone i metoda prob i bledow przesunalem plastik do ktorego bodajze i tak byl dostep ze wzgledu na wyciecie w maskownicy i wszystko dziala pieknie Edited January 26, 2010 by preston81 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Coco77 Posted February 24, 2010 Share Posted February 24, 2010 Ja mam natomiast problem taki ,że nie mogę otworzyć tylnej klapy pomimo tego ,że na wyświetlaczu mam informację ,że klapa jest otwarta. Próbowałem farelką grzać ale nic nie dało . .Myślałem ,że to przez te mrozy ale zrobilo się ciepło i dalej nie daję rady otworzyć. Ma ktoś opcję co mogło nawalić ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fatan Posted February 24, 2010 Share Posted February 24, 2010 Ja mam natomiast problem taki ,że nie mogę otworzyć tylnej klapy pomimo tego ,że na wyświetlaczu mam informację ,że klapa jest otwarta. Próbowałem farelką grzać ale nic nie dało . .Myślałem ,że to przez te mrozy ale zrobilo się ciepło i dalej nie daję rady otworzyć. Ma ktoś opcję co mogło nawalić ? Połóż tylne fotele,wejdź do środka. Pomiędzy klapą a belką tylą jest szczelina. Widać w niej wycięcie w osłonie zamka klapy. Jest tam takie małe plastykowe gniazdo. Wkładając w nie mały płaski śrubokręt i przesuwając w lewo otworzysz klapę. Pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Coco77 Posted February 24, 2010 Share Posted February 24, 2010 (edited) Dzięki za podpowiedź . Jutro na pewno pogrzebę tam . Zadziałało . Jeszcze raz dzięki . Edited February 25, 2010 by Coco77 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dziki-toy Posted January 16, 2013 Share Posted January 16, 2013 Witam forumowiczów. Też miałem problem z nie zamykaniem kalapy. Nacisnąłem przycisk w drzwiach wydał się dziwny dzwięk, a klapa się nie otworzyła. Nacisnąłem jeszcze raz i klapa się otworzyła ale już zamek nie łapał przy zamknięciu i cały czas był otwarty. W moim przypadku wymontowałem cały zamek (demontaż plastików), wysuszyłem go (woda się do niego dostała i na mrozie zamarzł), nasparowałem koła zębate smarem stałym, ale to nic nie pomogło. Dopiero po dłuższej analizie, od strony wewnętrznej bagażnika jest przesówny biały dzyndzel, który trzeba było przesunąć w bok by się nastawił zamek w pozycji. Powód usterki najprawdopodobniej został spowodowany zamrożeniem mechanizmu, który podczas otwierania za daleko się przesunął i nie był we właściwej pozycji. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
poroz Posted May 9, 2013 Share Posted May 9, 2013 (edited) Kochani mam problem z klapą tylną nissan p12 1,9 2004 r kombi. Z pilota nie można jej otworzyć jest cały czas dzwięk od niezapiętych pasów,przyciskiem w drzwiach otwieranie działa. Rozebrałem wszystko przesmarowałem zamek i nic nie pomaga. Czytałem wszystkie wątki na forum dot. w/w problemu ale nie znalazłem rozwiązania . Z góry dziękuję za pomoc. Edited May 9, 2013 by poroz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mirekg9 Posted May 9, 2013 Share Posted May 9, 2013 (edited) Dzień dobry, witam itd, itp. Witamy nowego kolęgę na forum. Na początek, /z reguły/ jak każdemu "nowemu", propunujemy/ję zapoznać się z tematem -->DLACZEGO WARTO UZUPEŁNIĆ PROFIL? <-- Przypuszczam, że Twoja awaria tkwi w mikrowyłączniku zamka klapy /dźwięk niezapiętych pasów/. Usterka jak i naprawa, była poruszana na forum i to nawet z fotkami, jak, co zrobić i naprawić. Jeśli szukałeś, to wiesz jak korzystać z wyszukiwarki. Szukaj również pod - pikanie, dźwięk niezapiętych pasów. Edited June 7, 2013 by mirekg9 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
poroz Posted May 9, 2013 Share Posted May 9, 2013 Dzwoniłem do serwisu nissana teraz zrozumiałem co kolega pisał i ma rację niepotrzebnie rozkręciłenm cały zamek a konieczne jest zerknięcie do przycisku otwierania klapy który się najprawdopodobniej zawiesił. Dziękuję bardzo za pomoc i wyrozumiałość wieczorem rozkręcam i dam znać jak efekty. Pstryknę fotki jakby ktoś jeszcze miał wątpliwości pozdrawiam. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mirekg9 Posted May 9, 2013 Share Posted May 9, 2013 Może ta stronka coś Ci jeszcze kolego pomoże. Choć przypadek-przypadkowi nie równy. http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/81052-problem-z-pikaniem/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
poroz Posted June 7, 2013 Share Posted June 7, 2013 Kochani faktycznie to zacięty przycisk otwierający klapę . Jak koledzy pisali wcześniej , trochę zabawy było ale już wszystko ok wymiana pomogła kupiony od gościa 50 zł. Trochę roboty jest z uszczelką pod światłami ale wyczyszczenie i ponowne zasilikonowanie załatwia sprawę . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
genad2109 Posted June 7, 2013 Share Posted June 7, 2013 (edited) Był probliem z gumka bagaznika. Z gumką przycisku zrobilem tak. Kupilem rurka taka http://elektro-markt.ru/katalog/termousadochnaya-trubka która zmniejsza się podczas nagrzewania. Najbardziej odpowiednie 48 mm. http://savepic.org/3587906.jpg Usunięty wyściółki bagażnika, ona na pistonach. http://savepic.org/3551008.jpgW poszyciu od dołu ma dwa uchwyty, które są jak pistony. http://savepic.ru/4603000.jpgTo bagaznik bez obudowy wewnątrz http://savepic.org/3545919.jpg i na zewnątrz http://savepic.org/3580734.jpg w której odkręceniu 6 śrub, które mocowane osłony z podkładem i PTFhttp://savepic.org/3547936.jpgOtschelknul przycisk umieszczony w termokurczliwych i umieścić w miejscuhttp://savepic.org/3574565.jpgJedna krawędź okazało krzywy, ponieważ przycisk nie znajduje się kurczyć. Potem ogrzewa żony suszarkę do włosów i zajęło nalezny kształt. Przepraszam za błędy, ale może kmoś pomoże. Pozdrawiam Original napisany tutaj http://primera-club.by/showthread.php?t=50&page=5 post #70 Jeśli napislem nie tutaj eksperci przenieśće wiadomość proszę. Edited June 7, 2013 by genad2109 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
uszol80 Posted December 3, 2015 Share Posted December 3, 2015 Witam. Trochę odgrzeje kotleta, ale miałem ten sam problem z tym zamkiem. Oczywiście postanowiłem wszystko rozkręcić i z bliska przyjrzeć się zamkowi. Okazało się jednak, że z zamkiem wszystko w porządku, kable ok, więc dla pewności przesmarowałem zamek i zadowolony zmontowałem wszystko na swoje miejsce. Jakież było moje zdziwienie jak okazało się, że zamek przestał całkiem działać. Dodam, że sprawdziłem czy nie dostaje się woda do mikro-włącznika, ale nie wszystko było ok. Juto jadę do czarodzieja, może on coś wymyśli. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
