Jump to content
[N16] - światła stopu świecą non stop
nissuser
Recommended Posts
światła stopu świecą non stop gdy tylko światła pozycyjne (czy mijania) są włączone. dodatkowo, przy wyłączonych światłach stopu, gdy wcisnę hamulec, zapalają się światła pozycyjne, i stopu z tyłu (to ostatnie akurat poprawne :-)). pytanie - co może być przyczyną?
jeżeli to jakiś czujnik, gdzie go znajdę? jak wymienić?
Link to comment
Share on other sites
a więc tak, ostatnio na forum primery był ten problem przerabiany... zacznij od sprawdzenia żarówek, najlepiej wymieniaj pojedyńczo bo defekt może być niewidoczny, jak to nie pomoże to sprawdź czy masz mase w lampach.
Link to comment
A nie może to być czasem awaria czujnika, tak że się nie cofa, po puszczeniu pedału? Ostatnio mi właśnie padł, ale objawy były takie, że nie paliły się światła.
Link to comment
tak, rzeczywiście, rozwiązanie jak z postu z primerą. jedna z żarówek była wadliwa, tj. nie była przepalona, ale po jej wymianie, problem ustąpił. dzięki za wskazówki
Link to comment
MICEN na 100 % to trzeba umrzeć a z samochodami to nawet na 50% nic nie wiadomo:) ile aut tyle przypadków.
Link to comment
  • 1 year later...
Guest kubaszka
MAm podobny problem tylko ze u mnie światła stopu świeca caly czas, elektryk powiedział ze to czujnik hamowania. Jak go znaleźc i czy jest to trudne do wymiany. Jestem laikiem w tej dziedzinie dlatego prosze o wyrozumiałość.
Link to comment
Guest Cronos
Myślę, że odpowiedź masz w drugim poście tego tematu. :) Koledze pomogło, a jemu też światła stopu cały czas się świeciły.
Link to comment
Archived
  • Create New...
