Jump to content
Bum almerką co dalej robić :( ?
qlee11
 Share
Recommended Posts
Witam panowie.
Zaliczyłem dzisiaj małe bum moją almerką uszkodzenia jak widać na zdjęciu, oprócz tego połamały się wszystkie mocowania od prawej nerki.
Moje pytanie co z tym robić:
-spawać i malować
-nowy zderzak
-kasacja :)
Liczę na wasze doświadczenie.
Link to comment
Share on other sites
uszkodzenia wyglądają że nie są aż tak wielkie. Zdejmij zderzak ,zobacz czy się blachy pogięły czy nie i jak mocno , jak nie ma dużych strat to drugi zderzak pod kolor i do przodu.
Link to comment
Guest gafekjunior
Witam panowie.
-spawać i malować
-nowy zderzak
-kasacja :)
Moim zdaniem prościej bylo by kupic zderzak(allegro),ponieważ spawanie tego chyba jest nieoplacalne.
Link to comment
Tak właśnie myślałem na Allegro zderzaki chodzą po 200-250 zł ale wszystkie są tak styrane, że i tak nadają się do malowania, pod spodem jest wszystko ok w sumie to było lekkie puknięcie ale zimno plastik kruchy i są efekty :)
Link to comment
Ja swoją gorzej przyłożyłem, pospawali [praktycznie zrekonstruowali zderak, bo poprostu była dziura pełna odłamków] i pomalowali za 300 czy tam 350 zł, także moim zdaniem warto poszukać takich speców :)
Link to comment
moim zdaniem lepiej kupic jakas uzywke i pomalowac. ;)
albo szukaj na szrotach.
Link to comment
jeśli używkę, to tylko i wyłącznie oryginał..
Ja bym to osobiście pospawał, średnio ogarnięty lakiernik powinien to lutownicą załatwić
Link to comment
Guest majsterus
cooooo...czyży abs był sprawcą stłuczki??
wpierw trzeba zdjąć zderzak, pod nim jest belka - mocowanie belki dostało na 100%
to są cieńkie blachy.
zderzak złożyć i sprawdzić czy nie jest zdeformowany, potem ewentualne klejenie
dodatkow sprawdź czy nie jest wyrwane boczne mocowanie - pod kierunkiem, gdzies musiał się materiał rozejść w momencie uderzenia.
masz lekko przesunięty zderzak a lewo.
malowanie przerąbane, bo tam ful zakamarków.
nerka to 150zł + 15zł komplet zatrzasków,spinek.
Edited by majsterus
Link to comment
Witam panowie.Zaliczyłem dzisiaj małe bum moją almerką uszkodzenia jak widać na zdjęciu, oprócz tego połamały się wszystkie mocowania od prawej nerki.Moje pytanie co z tym robić:-spawać i malować-nowy zderzak-kasacja :) Liczę na wasze doświadczenie.Pozdrawiam
Nawet niema co sie zastanawiac wyszukac na allllegrooooo albo z anglika pod kolor i zieszyc się jazda. Klejone i malowane to juz nie to wiem sam to samo przerabiałem. Dobrze poszukałem i dostalem z halogenami pod kolor za 25zl. Wiec warto sie wysilić i poszukać. B)
Link to comment
Dokładnie ten ABS ... to było na wyjeździe z parkingu gośćiu przede mną zahamował on był już na asfalcie, ja na śniegu i lodzie przy wyjeździe, hamulec na maxa ABS i BUM zero szans. ABS ma swoje dobre strony ale na lodzie bardziej przeszkadza niż pomaga.
O dziwo z belką i z jej mocowaniem kompletnie nic się nie stało.
Zakupiłem już nowy zderzak na allegro za 130 zł pod kolor i nie trzeba malować, jeszcze muszę tylko powalczyć z tymi nerkami.
Dzięki Bogu poduchy nie strzeliły bo bym się chyba zapłakał :)
Serdeczne dzięki za dobre rady. I oby jak najmniej takich tematów, byle do wiosny.
O dziwo z mocowaniem belki, ani z belką nic się nie stało
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
