Jump to content
[N14] Problem z instalacją elektryczną
Guest momopole
Recommended Posts
Guest momopole
witam
mam problem z instalacją elektryczną, a mianowicie palą mi się wszystkie kontrolki, muszę odłączać akumulator żeby zgasły, samochód zapala normalnie, ale zgasić go już się nie da przez stacyjkę, grzebałem wczoraj w trochę i nie znalazłem niczego doszedłem tylko do tego że przyczyną nie jest ani stacyjka ani nie odbijający bendiks (jak nie którzy radzili) ani też kabel od masy (był przykręcony mocno)
może miał ktoś podobną awarię ??
z góry dzięki za odpowiedź
Link to comment
Share on other sites
Guest Palladino19
Nie jestem pewien ale moze alternator? a moze jakis wadliwy akumulator. Cięzko powiedziec nie spotkalem sie nigdy z takim przypadkiem o którym mówisz.
Link to comment
Guest momopole
dodam jeszcze (nie wiem czy dobrze top wyjaśnię) że problem tkwi w przewodach (głównych) które wychodzą z przekaźnika od stacyjki do komory silniki, ja mam dwa białe przewody i na obu jest napięcie a wydaje mi się że powinno być tylko na jednym z tych przewodów
do Palladino: akumulator ani alternator nie jest problemem bo ładowanie jest a akumulator jest praktycznie nowy (zakupiony z miesiąc temu)
Link to comment
miałem ten sam problem w polonezie i winą była stacyjka po wymianie było oki
Link to comment
Guest momopole
no i "słoneczko" już jeździ :) w sumie nie wiem co było tego przyczyną ? ale po rozebraniu rozrusznika i wymianie szczotek objawy minęły, nic się nie świeci da się wyłączyć na stacyjce :)
Link to comment
Archived
  • Create New...
