Jump to content
emulator sondy lamda
Przemek
Recommended Posts
Mam instalację II gen. Ostatnio wyskoczył mi jakiś błąd i po podpięciu kompa wyszło przy okazji,że gdy silnik pracuje na pb to nie działa sonda(na lpg jest idealnie). W warsztacie po kilku minutach rozmowy mechanicy doszli do wniosku, że musi być zamontowany emulator sondy (warsztat nie zajmuje się instalacjami lpg). Czy jest możliwość aby na obu rodzajach paliwa sonda działała? Instalacja jest firmy LOVATO. Gdzie może być zamontowany ten emulator? Poza tym, zauważyłem, że przy centralce jest przecięty żółty kabel.
Link to comment
Share on other sites
odszukaj kabelki od sondy masz sonde w kolektorze wyd zaraz przy silniku między chłodnica ..zresztą wiesz odszukaj kabel czarny we wtyczce i zobacz czy gdzieś nie jest rozcięty przy 2gen to nie jestem pewny czy emulator odpina sygnał od sondy gdy jest na lpg i podaję emulowany a na pb powinno być prostoo z sondy natomiast możliwe że sonda padła i dlatego na PB nie ma co podawać ,,,mogę sie mylić warto by było się wpiąć z miernikiem w sondę i zrobić test sondy 2000rpm zwarte piny z Ecu błyskanie kodami odpalenie auta i wtedy Ecu rzuca mieszanką bogatą i ubogą i sonda musi zmieniać stany ...
Link to comment
Test błyskowy robiłem. Na lpg miga bardzo szybko, na pb zapala się tylko kontrolka ale nie miga. Sonda była podmieniana z drugiej p-11 i jest to samo.
Link to comment
może serwisówka w łape i patrz który pin z sygnałem idzie i jakiego masz kompa jak Boscha to Ci podpowiem gdzie szukać chyba pin nr 19 scie ..
Link to comment
Ten sterownik to jest "fabryczny" czy do jest element instalacji lpg? Taki sam napis (STAG2) mam na centralce.
Link to comment
  • 2 months later...
Panowie mam pytanie..mam sekwencję AG zenith i wczoraj wymieniłem kolektor wydechowy na ten z sunnego gti i nie podpiąłem sondy lambda.czy ona jest do gazu potrzebna?czy w ogóle ją montować?
Link to comment
Guest Tofu
a do pb nie potrzebny AFR dla PB zrobiła fabryka ale powinien się dostrajać sondą zamontuj dalej sondę dospawać nagwintowany kawałek ze starego kolektora ,, :dribble:
Link to comment
no to zamontuje w oryginalnym miejscu jak w gt bo moja miała w kolektorze miejsce na sondę.tylko będę musiał poprzedłużać kable
Link to comment
Archived
  • Create New...
