Guest jarek2212 Posted February 17, 2010 Share Posted February 17, 2010 Witam pisałem wcześniej na temat zmieniarki CD do nissana x-trail, kupiłem drugą zmieniarkę fakt o rok młodszą od mojego auta 2003 i po włączeniu do prądu słychać jak mieli ale później zaczynają migać diody i pikanie. Po naciśnięciu ukazuję się na wyświetlaczu od radia napis "NO MAG" proszę o pomoc co mam zrobić aby w końcu to uruchomić. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest żuczek Posted February 19, 2010 Share Posted February 19, 2010 Pierwsza rzecz, to nie otagowałeś wątku, i niby zmieniarka jest zmieniarką, ale po co "szwedać się" po nie właściwym manualu, zwłaszcza że są dwa (no ja na tyle natrafiłem) odręnne do T30 i do T31?! Nie wiem jakie są różnice, ale być muszą skoro była potrzeba robić dwa manuale/serwisówki. Druga rzecz piszesz troche ogólnikowo, a jak wiadomo "diabeł tkwi w szczegółach", więc powinieneś opisać stan zmieniarki i swoje czynności tak jak byś podawał instrukcję obsługi. Trzecia sprawa to (nawiązująca do sprawy drugiej), czy załadowałeś zmieniarkę? Na razie tak nie zaglądając do żadnych źródełek, wychodziłyby mi dwie opcje: 1) NO MAG = "nic w magazynku", czyli udało Ci się bezboleśnie wpiąć zmieniarkę, i jak to zmieniarka (również taka zwykła od wieży), po włączeniu startuje i sprawdza stan kieszeni na CD, a ponieważ nic nie znajduje, uprzejmie informuje "sorry wodzu u mnie pusto" czyli "NO MAG" 2) NO MAG = "nie widzę magazynku/zmieniarki", tu może być gorzej, i pierwsze kroki skierowałbym do serwis manual'a, w dziale elektryki poszukałbym zapisków mówiacych o wymianie/adaptacji zmieniarki. Być może jest tak, że podobnie jak radio, zmieniarke też trzeba adaptować/aktywować z uzyciem oryginalnego "konsulta", a bez niego może poprzez wklepanie kodu zmieniarki (przy założeniu że zmieniarka jest sprawna, i właściwa dla tego auta). I to by było na razie na tyle z "wróżenia z fusów". Jak mi przyjdzie co sensownego do głowy, albo będę miał czas i zerkne do serwisówki, to dam znać Pozdrawiam Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest jarek2212 Posted February 20, 2010 Share Posted February 20, 2010 Witam dzięki widzę za jesteś mocny w tym, dzięki. Więc od początku kupiłem zmieniarkę od X-TRAIL ale z 2003 roku, dałem do sprawdzenia i fachowiec powiedział ze niby jest sprawna. jeśli chodzi o magazynek faktycznie jest pusty ale nie mogę złożyć do środka żadnej płyty, po prostu nie przyjmuje. Zaczynają migać diody i wydaję sygnał dźwiękowy, no i jest ten napis NO MAG. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest żuczek Posted February 24, 2010 Share Posted February 24, 2010 Witam i ja No nie aż taki wcale mocny, bo nie mam u siebie takiej zmieniarki, a i w rękach jej nie miałem, to brak mi nieocenionego poznania empirycznego. Niepokoi mnie to, że nie da rady jej załadować płytami, i tu jest istotne pytanie: - czy ta zmieniarka nie chce pozwolić załadować magazynka, bo aby to uczynić musi być wszystko OK (on sprawna i aktywowana w komputerku auta), - czy też, zmieniarka nie daje sie załadowac bo jest uszkodzona? Bo może samo podpięcie pod prąd powinno pozwolić na załadowanie, tak jak to jest w napędach CD/DVD do komputerów PC? Może być różnie. To może ten fachowiec co sprawdzał zmieniarkę, bedzie wiedział w czym rzecz z tym brakiem możliwości załadowania magazynka?! A o ile nie odezwie się ktoś, kto bawił się tą zmieniarką, i wie "co i jak", to pozostaje zerknąć, do serwisówki - może coś tam bedzie (conajmniej w kwestii samego podpiecia). Jeśli Twój fachowiec, serwisówka, czy tez ktoś obeznany w temacie nie pomogą to, obawiam się że pozostanie Ci opcja wyboru wizyty w jakimś warsztacie car-audio, lub w ASO. Pozdrawiam Link to comment Share on other sites More sharing options...
bartekj Posted February 24, 2017 Share Posted February 24, 2017 Wiele wątków z tym problemem, ale nikt nigdzie nie podzielił się rozwiązaniem. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
