Missiakkuss Posted February 25, 2010 Share Posted February 25, 2010 Witam, Wczoraj zauważyłem, że jak jestem dalej niż 3 metry od samochodu to nie dam rady otworzyć/zamknąć zamków centralnym Czy to mogą być baterie w pilocie? Czy mogę samemu, bez groźby rozkodowania kluczyków wyjąć stare i włożyć nowe bateryjki do pilota? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest adr7 Posted February 25, 2010 Share Posted February 25, 2010 możesz bez problemu, baterie są płaskie okrągłe nie pamiętam typu nic się nie rozkoduje już u siebie wymieniałem Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest woocash Posted February 25, 2010 Share Posted February 25, 2010 CR 2025 typ baterii. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Missiakkuss Posted February 25, 2010 Author Share Posted February 25, 2010 Panowie - dzięki bardzo! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
specjal Posted April 25, 2010 Share Posted April 25, 2010 Ja w swoim drugim kluczyku wymieniłem baterię lecz nadal nie działa...znaczy otworzyć to otworzy, ale to za 3 -4 razem, z wielkim problem, zamknąć już nie zamknie, może wina styków w pilocie, coś nie łączy. Jak Wy myślicie, pilot dany do naprawy. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Missiakkuss Posted April 25, 2010 Author Share Posted April 25, 2010 Zapewne styki trzeba "zlutować", ale wymienić gumę. W jednym pilocie wymieniłem gumę, baterie i styki i chodzi jak nóweczka. W drugim tylko baterie i gumę i czuć lekki "opór" przed otwieranie/zamykaniem Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Jumper Posted April 25, 2010 Share Posted April 25, 2010 po wymianie bateri w pilocie musisz go zaprogramowac od nowa instrukcja byla gdzies na forum Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
specjal Posted April 25, 2010 Share Posted April 25, 2010 Dokładnie jeden lut i po problemie, działa pilocik. Wymieniłem baterie, nic nie trzeba z pilotem więcej robić.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
norbi82 Posted April 29, 2010 Share Posted April 29, 2010 temat stary jak świat, ale nie wiem od czego to zależy ale mi osobiście pilot się rozkodował tzn. nie działał centralny i nie obeszło się bez pomocy szpeca. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AdS Posted April 30, 2010 Share Posted April 30, 2010 Missiakkuss gdzie zaopatrywałeś się w gumy i styki do kluczyków oraz ile to kosztowało? (znalazłem gumę za 53,- z przesyłką na a...o) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Missiakkuss Posted May 1, 2010 Author Share Posted May 1, 2010 No niestety nowa guma kosztuje około 55zł. Gdy ja potrzebowałem to na Allegro nie widziałem, ale w każdym serwisie z Nissana będą to mieli ... Ja musiałem wymieniać bo poprzednim właścicielem była Pani z długimi pazurkami i zrobiła dziury w gumie i poluzowała styki Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
specjal Posted May 1, 2010 Share Posted May 1, 2010 Przeglądałem ostatnio Allegro - koszt około 45 zł. Drogo, za kawałek gumy? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Missiakkuss Posted May 2, 2010 Author Share Posted May 2, 2010 No drogo, ale jak masz uszkodzą gumę to łatwo można wyłamać/zgubić wtyki, a wtedy trzeba się jeszcze dodatkowo napracować Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest woocash Posted May 2, 2010 Share Posted May 2, 2010 Ja ostatnio na ebay wygrałem aukcje chyba 8euro wyniosło mnie to z przesyłką ale to trzeba trafić bo czasem ceny są sporo wyższe niż na alledrogo. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
AdS Posted June 3, 2010 Share Posted June 3, 2010 Kupiłem gumkę z fragmentem obudowy kluczyka za 59zł w ASO. (jest też na a...o w tej samej cenie). Myślę, ze to lepsza alternatywa od samej gumki. Pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
