Guest brachu37 Posted February 28, 2010 Share Posted February 28, 2010 Witam, mój Note ma 15 000 km przebiegu. Podczas ruszania po krótkim lub dłuższym postoju słyszę dziwne "puknięcie" w okolicach prawego przedniego koła. Jest to wyraźnie słyszalne szczególnie przy skręcie kierownicą w lewo. Podczas jazdy ten hałas nie powtarza się. Zgłosiłem ten fakt do serwisu ( Bielsko - Biała ) i jak zapewnił mnie przedstawiciel serwisu wykonali "standardową procedurę" , czyli dokręcili belkę zawieszenia, zaś w samym zawieszeniu nie ma żadnych luzów ( wg zapewnień serwisu ). Co to może być ??? Pozdrawiam. Link to comment Share on other sites More sharing options...
JACKO29 Posted March 1, 2010 Share Posted March 1, 2010 Czy próbowałeś delikatnie bujnąć autem(na silniku)przód tył?,czy to puknięcie pojawia się stale? za każdym razem?Podejrzewam ze możesz mieć problem z łożyskiem kolumny Mcpearson , Poczytaj ten temat może coś znajdziesz ważnego dla siebie. http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/55964-stuki-i-przeskoki-w-kierownicy/ Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest brachu37 Posted March 1, 2010 Share Posted March 1, 2010 Czy próbowałeś delikatnie bujnąć autem(na silniku)przód tył?,czy to puknięcie pojawia się stale? za każdym razem?Podejrzewam ze możesz mieć problem z łożyskiem kolumny Mcpearson , Poczytaj ten temat może coś znajdziesz ważnego dla siebie. http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/55964-stuki-i-przeskoki-w-kierownicy/ Dzięki, wypróbuję i dam znać. Pozdrawiam. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Roxx Posted March 1, 2010 Share Posted March 1, 2010 Czy ten dźwięk wydobywa się przy ruszaniu po uruchomieniu silnika? Czy zawsze przy ruszaniu, nawet jak silnik nie był wyłączany. Bo jeżeli przy ruszaniu po uruchomieniu silnika to może być normalny objaw. Opisany w instrukcji obsługi na stronie 25-26, rozdział 5. Wg instrukcji powodują je otwierane i zamykane elektrozawory ABS-u i ESP podczas testu działania systemu przy ruszaniu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dar1962 Posted March 1, 2010 Share Posted March 1, 2010 co to znaczy po krótszym lub dłuższym postoju??? sprecyzuj. U mnie np. gdy auto stoi dłużej w garażu ( np. 2-3 dni,szczególnie po jeździe po mokrym) po wyrzuceniu na luz i puszczeniu ręcznego (bez uruchamiania silnika) sporadycznie przytrzymują klocki na tarczy jednego z przednich hamulców (lewy),gdy auto zaczyna się toczyć do tyłu, wyraźnie słychać metaliczny szczęk. Potem jest ok i nie ma to nic wspólnego z zawieszeniem. Pytałem mechaników i wytłumaczono mi,ze wskutek minimalnego luzu tarcza-klocek i tego że tarcza szybko powierzchniowo koroduje, czasem potrafi się "skleić" z klockiem. Podczas jazdy i pierwszego hamowania się oczyszcza Link to comment Share on other sites More sharing options...
gawel Posted March 1, 2010 Share Posted March 1, 2010 łożyska kolumn, lub sławetny krzyżak - bardziej mi to pasuje na krzyżak !! Link to comment Share on other sites More sharing options...
JACKO29 Posted March 1, 2010 Share Posted March 1, 2010 Ale krzyżak ujawnia się zazwyczaj podczas kręcenia kierą,a ruszenie to przeskok w łożysku,lub coś na wahaczu,ale obstawiam łożysko. O,sorki w czasie jazdy też,puka Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest brachu37 Posted March 25, 2010 Share Posted March 25, 2010 Ale krzyżak ujawnia się zazwyczaj podczas kręcenia kierą,a ruszenie to przeskok w łożysku,lub coś na wahaczu,ale obstawiam łożysko. O,sorki w czasie jazdy też,puka Witam wszystkich, jestem już po weryfikacji w ASO Nissana w Bielsku - Białej. Okazało się, że źródłem dźwięków jest łożysko McPhersona (prawy przód). Umówiłem się na naprawę. Pozdrawiam. Link to comment Share on other sites More sharing options...
notek-a Posted October 4, 2011 Share Posted October 4, 2011 Problem stuków i przeskoków pojawiał się na naszym forum wiele razy. Ja miałem wymienianą kolumnę kierownicy, a potem krzyżak - problem się już nie powtarza. Nie znałem jednak drugiego rodzaju stuków - często tutaj kojarzonych z pierwszym i często mylonych. Wiele czytałem na tym forum o łożyskach kolumn McPhersona - temat wiele razy się przewijał, jednak ta usterka u mnie nie występowała. Teraz, możliwe że się pojawiła, jednak nie jestem pewny. U mnie słychać słabsze lub mocniejsze pyknięcie-stuknięcie, które dochodzi jakby z okolic lewego przedniego koła, ale przenosi się jakby po nadwoziu. Występuje ten dźwięk przy raczej gwałtowniejszym ruszeniu lub hamowaniu, tak jakby powodowało go mocniejsze bujnięcie nadwoziem. Podczas manewrów na np. parkingu nic nie słychać. Nic oprócz tego nie stuka, zawieszenia raczej nie słychać, kręcenie kierownicy tez nie powoduje powstawania żadnych dźwięków. Próbowałem mocno rozbujać samochód na postoju ale też nic wtedy nie słyszałem. Czy takie objawy pasują do łożysk McPhersona, czy może jest to coś innego. Czy każdy mechanik bez problemu to zdiagnozuje? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
