Gość mume Opublikowano 15 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2005 Witam wszystkich klubowiczów. Jestem posiadaczem primerki P12 i ogolnie jestem zadowolony z tego autka .Jedynom rzeczom jaka mnie denerwuje jest kontrolka pasów bezpieczenstwa tzn. ze jak nie zapne pasow to caly czas piszczy i jest strasznie wkurzająca :!: Moze ktos wie jak zrobic zeby ta kontrolka sie nie zapalała i nie piszczała jak nie zapne pasów? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość balt Opublikowano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2005 Mam K12 z 2003 roku. Sprawdź pod fotelem kierowcy powinieneś mieć dwie wtyczki. Jedna idąca w srodek fotela od poduszki bocznej (jeżeli takowe są) W mojej P11 jest to biała wtyczka z kablami w żółtej izolacji. Tej wtyczki nie wolno ruszać bo jak ją rozepniesz zapalisz kontrolkę AIR BAG i tylko serwis ci ją zgasi. Druga idzie do zapięcia pasa i to trzeba rozłączyć. Sprawdzałem to w mojej K12 i działa. Odpięcie wtyczki ucisza alarm dźwiękowy i wyłącza kontrolkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bastek Opublikowano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2005 A nie łatwiej kupić na szrocie sprzączke i zapiąć?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość balt Opublikowano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2005 A co jak cię policja zatrzyma? Powiesz że ci się pas urwał? A tu masz szansę próbować zapiąć jeszcze pas. Poza tym to przeciez nic skomplikowanego tylko odłączenie jednej wtyczki. No trzeba się mocno schylić a wręcz położyć na podłodze i zajrzec pod fotel, to dla niektórych może być utrudnienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bastek Opublikowano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2005 Jak Cie zatrzyma policja, to zazwyczaj nie daja sie wykiwać... Ale jak Cie zatrzyma i nie masz pasów, to po prostu sie wychodzi z auta! Nic Ci za to nie zrobią... A jeśli chodzi o odpinanie kabelków, to może się skończyc tym, że system będzie odczytywał tak, jakby pasy nie były cały czas zapięte............. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość balt Opublikowano 25 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Czerwca 2005 Jak pisałem wcześniej sprawdzałem to w swojej K12-tce. P12 ma to samo rozwiązanie czyli jest kontrolowane zapięcie pasa kierowcy stykiem normalnie zwartym w zamku pasa. Wciśnięcie zapięcia powoduje rozwarcie styku i wyłączenie migającej kontrolki na desce i sygnału dźwiekowego po przekroczeniu prędkości 25km/h. Swoją drogą wygnał milknie sam po jakichś 5-7 minutach (kiedyś wziąłem go na przetrzymanie). Co ciekawe po prawej stronie, czyli pod fotelem pasażera, też jest taka wtyczka i jak się ją zewrze to lampka na desce też miga (przy zapiętym pasie kierowcy!!!) Więc wydaje mi się że to nie jest skomplikowany "system" i za dużo informacji to on nie odczytuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bastek Opublikowano 26 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2005 Nie wiem jak w K12, ale w P12 na monitorze (to tam pokazuje się informacja o niezapiętych pasach) jest podział na pas kierowcy i pasażera. W fotelu pasażera jest czujnik, czy ktoś siedzi. Jeśli kierowca ma zapięty pas, a pasażer nie, to sygnał wyje i pulsuje piktogram pasów po prawej stronie. Jeśli pasażer zapiął (albo nie ma pasażera ), a kierowca nie - to odwrotnie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość balt Opublikowano 26 Czerwca 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2005 bastek masz rację, chyba za duże uproszczenie przyjąłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość korzenduffy Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 (edytowane) Czesc ! Pod fotelem swojej p12 z 2002 roku znalazlem 3 wtyczki, pomożecie wskażecie która odpowiada za zapiecie pasów?? to zdjecie od tyłu fotela to zdjecie od przodu Edytowane 7 Czerwca 2011 przez korzenduffy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzycho59 Opublikowano 7 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2011 http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/76324-wylacznie-brzeczenia-niezapietych-pasow/ mam nadzieje że to wszystko wyjaśnia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
