Jump to content
[N16] Problem klapa tylna
Guest Hiszpan_87
 Share
Recommended Posts
Guest Hiszpan_87
Witam jestem nowym użytkownikiem i proszę o pomoc.
Posiadam Nissana Almera N16 i mam problem z otwarciem tylnej klapy nie odbija chyba zamek czasem otwiera się bez problemu a czasem nie ostatnio klapa otwierała się bez zarzutu aż do dziś... zamknęło albo zatrzasnęło się na amen:(
a wiec pytanie do was forumowicze jakaś może macie metodę na otwieranie klapy z tylu u mnie kolega kiedyś miał podobny problem to naciskał na sile zamek o odbijało i potem otwierało się bez zarzutu.
Proszę o pomoc.
Link to comment
Share on other sites
Miałem kiedys taki problem, ale byl lekki mróz. Nie ma za bardzo jak sie dostac do zamka od srodka, gdyz trzeba by zdjac plastiki z klapy, a do tego pasuje otworzyc klape... Nastepnego dnia klape dalo sie normalnie otworzyc, popryskalem troche WD40 i do tej pory jest ok.
Link to comment
Guest goraltg
Miałem kiedyś problem z zamkiem - rozpadła się wkładka. Należy dostać się do bagażnika od wewnątrz auta. Na plastiku klapy jest uchwyt do zamykania bagażnika, należy go zdemontować (wykręcić jedna śrubkę i mocniej pociągnąć lub podważyć śrubokrętem tak by puścił zatrzask) Po wyciągnięciu uchwytu jest idealny dostęp do zamka i dźwigni.
Link to comment
Mi z kolei zatrzasnęła się tylna klapa zaraz po kupnie samochodu. Myślałem, że otwiera się ją tylko za pomocą pilota, a że był uszkodzony to się nie przejmowałem. Naprawiłem pilot, a klapa nadal zamknięta. Zawiozłem do mechanika to się okazało, że tłoczek który popycha taką zapatkę po prostu się przesunął i machał obok niej. Dobrze, że u nas można opuścić oparcie kanapy bo obok mojego stała Alfa z rozciętym bagażnikiem zaraz pod tablicą rejestracyjną :)
Link to comment
Guest monik
a w ktorym miejscu tym WD 40 psikac w sumie zamek ciezko chodzi jakby nie odbil
kup wd z mała rurką. ja miałam podobny problem, ale podczas mrozów. nie mogłam dostać się bagażnika. popsikałam dużo wd )tak, że wypłynęło), później bardzo ciepła woda (żeby odmarzło to co zamarzło ;) ) i później znów wd do wypłynięcia. od tametj pory spokój, nawet podczas bardzo dużych mrozów.
tą rurkę wkładasz w zamek i psikasz. później spróbuj pokręcić kluczykiem. jak to nie pomoże to chyba zostanie tylko rozebranie zamka :(
Link to comment
  • 11 months later...
Guest levy 83
Witam.Pilnie potrzebuje pomocy.Chodzi o tylna klape jak w temacie.Autko mam 4 drzwiowe ,a kupilem klape od 3 drzwiowej bo facet zapewnial,ze bedzie pasowac.No i jakos niby sie zamyka ale przy lmpach jest jakby wiekszy luk na tej klapie i nie dochodzi uszczelka czy ktos wie czy powinna pasowac ?????? Almerka jest z 2000 roku i na zakupionej klapie rowniez widnieje 0. A zalezy mi bo ten sam kolor jest i bez malowania.Ta co byla zostala lekko wgnieciona przez cofajaca naczepe ,prawie przy zawiasie lewym no i szyba rowniez poszla :( Czy ktos jest w stanie szybko pomoc bo w razie czego mam nadzieje ,ze mi wymieni te klape. Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam.
Link to comment
Guest komar18
według mnie w 3d i 5d jest taka sama. sprawdź ustawienie na zawiasach bo z twojego opisu wynika, że jest za wysoko. a jak wygląda górna krawędź klapy? jest równo z dachem?
Link to comment
  • 2 weeks later...
Guest hiszpan2010
u mnie z klamka był podobny problem zacinała sie przez pewien czas jezdziełem bez plastiku na klapie. problem był w bolcu mocujacym sprezyne klamki wywaliłem bolec wstawiłem pręt zaklepałem i wszystko jest teraz ok . pozdrawiam
Link to comment
Jak rozwiązałeś ten problem? U mnie jakiś debil zapchał zamek w klapie jakimś klejem - nawet kwas mu nie dał rady bo płukałem cały mechanizm zamka i w sumie nie wiem jak by to mozna było naprawić.
Edited by buladag
Link to comment
  • 2 weeks later...
Guest Grzech
Witam. Mam identyczny problem od 2 miesięcy. Też myślałem, że zima coś zmroziła ale teraz i na słoneczku się nie naprawiło:(
Zostaje zatem pakowanie się od środka.
Powiedzcie mi tylko, czy plastikową osłonę trzymają dwa bolce i śrubka klamki do zamykania, czy coś jeszcze?
Zakładam, że to ten nieszczęsny bolec się wysunął i chyba tylko poprzez zdjęcie osłony klapy od środka można się do niego dostać?
Poradziłem sobie. Udało się od środka odchylić na tyle plastikową osłonę, by ręcznie otworzyć bagażnik.
Winny był pancerzyk linki, który zsunął się z uchwytu w wyniku czego linka nie napinała się by pociągnąć za dźwignię.
Jak już miałem wszystko na wierzchu to spróbowałem dostać się do dźwigienki od strony wyjętego otworu od uchwytu
i wkładając 30 cm śrubokręt poziomo w kierunku zamka, można również otworzyć nie zdejmując plastikowej osłony:)
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
