Jump to content
[N14] Problemy z licznikiem po wymianie skrzyni w N14
Guest abcnick
Recommended Posts
Guest abcnick
Mam problem z prędkościomierzem w N14 po wymianie skrzyni biegów u mechanika tzn. czasami działa a czasami nie. W którym miejscu w skrzyni zamocowana jest linka prędkościomierza, bo nie mogę znaleźc? w sumie do końca nie wiem czy nie jest to rozwiązane elektronicznie przez jakiś czujnik bo ze skrzyni wychodzą jakieś dwie kostki a kiedyś przy spalonym bezpieczniku licznik też nie działał.
Link to comment
Share on other sites
licznik masz bankowo elektroniczny jesli po wymianie skrzyni ci sie to stalo to masz walniety czujnik na skrzyni
Link to comment
Guest abcnick
Tak Paweł miałeś rację licznik jest elektroniczny. Znalazłem czujnik i walnięta była kostka od niego ułamany jeden bolczyk poza tym czujnik ok, przelutowałem inną kostkę i po problemie :)
Link to comment
  • 3 months later...
hej ... Mam ten sam problem w almerze N15 - ostatnio wyjmowana była skrzynia ... po czym od niedawna mam takie same objawy .. licznik prędkości i przebiegu raz działa raz nie ... sprawdzałem i kostkę czujnika i wtyczkę z wiązki ..wygląda, że jest oki .. gdzie można dostać czujnik ?? i jak sprawdzić czy to jego wina a nie mechanika który składał skrzynię .... i może coś w środku popsuł ... help
pozdro
Link to comment
  • 2 weeks later...
Witam ! Przylaczam sie do prosby moze ktos pokazac foto gdzie taki czujnik sie znajduje w skrzyni ?
Link to comment
oto zdjęcie czujnika ... na allegro są od 60 - 100 pln.. nowy oryginalny kosztuje około 250 pln.
ale jak mieć pewność, że to jego wina a nie np.wiązki elektrycznej czy czegoś innego ??
Link to comment
Archived
  • Create New...
