tomol Posted March 14, 2010 Share Posted March 14, 2010 Witam! Mój nissan pali ponad 12 litrów! NIe wiem od czego zaczac! Podobno przez gaznik wszystko sie je... Swiece sa wypalone ładnie na biało! Z ssania schodzi! NIe wiem co jest! Pomocy bo juz na wache nie wyrabiam...;/ Pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest DRAGANTA Posted March 21, 2010 Share Posted March 21, 2010 Witam! Mój nissan pali ponad 12 litrów! NIe wiem od czego zaczac! Podobno przez gaznik wszystko sie je... Swiece sa wypalone ładnie na biało! Z ssania schodzi! NIe wiem co jest! Pomocy bo juz na wache nie wyrabiam...;/ Pozdrawiam siemka moj soniacz tez tyle pali...podobno to jest nawet normalne. A masz katalizator czy nie ?? u mnie wiem ze katalizator szwankuje i dlatego tak pali i ma "plywajace" obroty na fali... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Świecianin Posted March 21, 2010 Share Posted March 21, 2010 (edited) siemka moj soniacz tez tyle pali...podobno to jest nawet normalne. A masz katalizator czy nie ?? u mnie wiem ze katalizator szwankuje i dlatego tak pali i ma "plywajace" obroty na fali... Może się okazać że jet potrzebna regulacja gaźnika ale z tego co mi wiadomo to niewielu mechaniorów chce się tego podjąć. Kiedyś na forum ktoś polecał jakiegoś speca od tych spraw . A 12 litrów to trochę sporo mój w trasie przy spoko jeździe łykał w granicach 7 w miastku 8 Edited March 21, 2010 by Świecianin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tomol Posted March 23, 2010 Author Share Posted March 23, 2010 Nikt nie chce mi sie podjac naprawy. Ale mam rozwiazanie... wsadze mu gaz najtanszy za 800 i juz;p Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest pioter Posted March 25, 2010 Share Posted March 25, 2010 kolego jesli masz sonde to gaz II generacji bo pierwszej juz nie zakladaja przynajmniej w wawie i okolicach, koszt to okolo 1200zl z butla w kole poza tym nie pekaj gaznik jest prosty do regulacji wystarczy miec tylko troche pojecia o mechanice a teraz znalesc mechanika co ma pojecie to strata czasu.na poczatku sprawdz klapke od ssania moze sie nie otwierac do konca i wzbogaca mu strasznie mieszanke(opis naprawy na forum).Jesli to nie pomoze i nie pekasz to za gaznikem od strony przegrody czolowej jest sruba do regulacji skladu mieszanki na maly srubokret(moze miec plombę=kapturek), rozgrzewasz sam. do temperatury az wlaczy sie wiatrak, gdy ustanie pracowac wkrecasz srubke(metoda bez analizatora spalin)i wykrecasz go aż silnik bedzie mial najwyzsze obroty. U mnie jest to okolo 1 i 3/4 obrotu moglem wiecej ale mój sunny najlepiej tak chodzi nie zapomnij ustawic pożniej obrotów gdzies na 900+-50 pokretlem tez za gaznikiem.Najlepiej jest to robic na zalozonym filtrze gdyz mozesz nie ustawic obrotow bo bedzie mial wiecej powietrza niz z zalozonym filtrem.Ja jeszcze przyspieszylem zaplon gdzies o 4-5mm wzgledem serii jest bardziej elastyczny i kreci sie na maxa bez oporów i bez spalania stukowego.Jesli ta operacja nie pomoze to moze być walnieta sonda(wbrew pozorom ma wplyw na spalanie) lub któryś z elektrozaworów, albo od pompki przyspieszajacej, albo od dodatkowej dawki powietrza(pełni role silniczka krokowego a róznie sie tym ze ma dwa tryby pracy albo otwarty albo zamkniety. Schematu gaznika poszukaj w serwisówce lub na forum tam jest pokazane gdzie co mozesz znalesc. miłego grzebania przy nismo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Metik Posted March 26, 2010 Share Posted March 26, 2010 Nikt nie chce mi sie podjac naprawy. Ale mam rozwiazanie... wsadze mu gaz najtanszy za 800 i juz;p Jeśli chodzi o naprawę/regulację gaźnika to polecam Pana Wojtka Bączka z Omulewskiej 13 : http://www.zumi.pl/76858,Regulacja_i_Diagnostyka_Silnikow_Naprawa_Gaznikow._Wojciech_Baczek,Warszawa,firma.html Od roku tam bywam i jestem zadowolony, ceny też przystępne. Powinien się podjąć naprawy. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tomol Posted March 26, 2010 Author Share Posted March 26, 2010 Dzieki pioter! Ale wszystko juz sprawdzałem! Sondy nie mam jak sprawdzic ani tych elektrozaworków. Podjade na omulewska gdzie polecał metik! Zobaczymy;/ Ale chyba jednak gaz bedzie tez grany;/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Metik Posted March 27, 2010 Share Posted March 27, 2010 Dzieki pioter! Ale wszystko juz sprawdzałem! Sondy nie mam jak sprawdzic ani tych elektrozaworków. Podjade na omulewska gdzie polecał metik! Zobaczymy;/ Ale chyba jednak gaz bedzie tez grany;/ daj znac jak cos się wyjaśni:) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest wilku900 Posted March 28, 2010 Share Posted March 28, 2010 Mam podobna sytuacje i czy moze ktos poleci jakiegos gaznikowca z okolic Katowic. Bo moj tez pali w granicach 11-12L a wymianilem juz swiece,sonde,olej+filtr,filtr powietrza....wiec zostaje gaznik,tylko gdzie najlepiej dac go naprawic Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tomol Posted March 31, 2010 Author Share Posted March 31, 2010 Byłem dziś u Bączka na Omulewskiej. Podłaczył analizator spalin i wszystko jest w jak najlepszym porządku. Sonda działa idealnie, katalizator nie wysypany, skład mieszanki idealny ze ssanie wszyskto wporzadku. Powiedział ze silnik na pewno tyle nie pali! Z dolotem jest wszystko idealnie! Jak ostatnio paliłem gume to pojawił sie jakis wyciek pod moim autem. Kumple zauwazyli i powiedzieli ze to waha, wjechałem nim na kanał ale wszystkie przewody całe! Nie wiem co jest? Chyba jednak zaczne szukac gazownika....;/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Rudy89 Posted March 31, 2010 Share Posted March 31, 2010 Może bak przerdzewiały... Może też rdzewieć rura od wlewu, wtedy po tankowaniu zostawia plamę. Miał ktoś już tak i też wszystko sprawdzał, a skończyło się na baku. Pozdro Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
klfsolec Posted March 31, 2010 Share Posted March 31, 2010 Witam! Mój nissan pali ponad 12 litrów! NIe wiem od czego zaczac! Podobno przez gaznik wszystko sie je... Swiece sa wypalone ładnie na biało! Z ssania schodzi! NIe wiem co jest! Pomocy bo juz na wache nie wyrabiam...;/ Pozdrawiam problem może tkwić w ciężkiej nodze przy zapinaniu obrotka moja pali 7 l a jak zacznę zapinać to i 12l Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tomol Posted April 2, 2010 Author Share Posted April 2, 2010 Raczej bak mam cały! A żeby sprawdzic ile pali to jezdziłem jak inwalida. I tak samo;/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
