Guest farreell1234 Posted March 20, 2010 Share Posted March 20, 2010 Witam, mam pytanie czy ktoś może miał podobny problem i wie jak go naprawić - mianowicie nadmuch działa tylko na 1,3,4 biegu. na 2 jest zupelnie wyłączona...Jakby miał ktoś jakieś porady z chęcią wysłucham Z góry dzieki !! pozdrawiam almera n15 1.6 16v '98r Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest majowy Posted March 24, 2010 Share Posted March 24, 2010 Witam, mam pytanie czy ktoś może miał podobny problem i wie jak go naprawić - mianowicie nadmuch działa tylko na 1,3,4 biegu. na 2 jest zupelnie wyłączona...Jakby miał ktoś jakieś porady z chęcią wysłucham Z góry dzieki !! pozdrawiam almera n15 1.6 16v '98r moze byc plytka od regulacji nawiewu trzeba tylko przelutowac sciezki mialem prawie to samo tylko niedzialalo na 2,3,4 biegu wyjalem zrobilem(5 minut roboty)i dziala trzeba wyjac schowek i pod obudowa filtra kabinowego na dwoch srubach powodzenia Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest farreell1234 Posted April 12, 2010 Share Posted April 12, 2010 moze byc plytka od regulacji nawiewu trzeba tylko przelutowac sciezki mialem prawie to samo tylko niedzialalo na 2,3,4 biegu wyjalem zrobilem(5 minut roboty)i dziala trzeba wyjac schowek i pod obudowa filtra kabinowego na dwoch srubach powodzenia dzieki za odpowiedz posluchalem rady i faktycznie bylo to samo ! dzieki wielkie za pomoc !! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
