Jump to content
Jak sie pozbyc KATALIZATORA??
Guest DRAGANTA
Recommended Posts
Guest DRAGANTA
Czesc wszystkim
Mam taki problem. Moj Soniacz pali strasznie duzo a to podobno dlatego ze ma walniety katalizator, jak autko jest zimne to chodzi ladnie rowno ale jak tylko sie nagrzeje to obroty faluja. Niedawno co go kupilem wiec...mysle o wprowadzeniu kilku znian. Chcialbym pozbyc sie katalizatora i sondy ale czy to mozliwe i skuteczne ?? czy wystarczy wymienic tylko kolektor i dac strumienice zamiast kat ?? Bo taki mam plan ale nie wiem czy to jest wogole wykonalne i skuteczne :) Moze probowal juz ktos czegos takiego i moglby mi podpowiedziec ??
Ogolem to mam w planach wymienic caly u. wydechowy <kolektor + strumienica + wydech spotrowy> i dolot na stozek ale wole sie najpierw poradzic :)
Dane mojego autka:
Nissan Sunny 1.4 16v
gaznik
3-D
benzyna
12.1991r
Link to comment
Share on other sites
Guest Świecianin
Czesc wszystkim
Dane mojego autka:
gaznik
3-D
benzyna
12.1991r
Wjeżdżasz na kanał .Odkręcasz kata najlepiej przeciąć go na pół ( ja tak zrobiłem przy swoim ) wyrzucasz całe to badziewie ( u mnie był ceramiczny ) składasz do kupy i migomatem spawasz do okoła . Następnie przykręcasz spowrotem pamiętając o nowych uszczelkach oczywiście ( ja zastosowałem dodatkowo silikon wysokotemperaturowy -brązowy ) . Ot cała filozofia. Cudów po tym zabiegu nie będzie ale jakaś tam różnica jest lepiej się zbiera .
Link to comment
Guest DRAGANTA
A moze orientuje sie ktos czy powinna byc jakas roznica przy pracy silnika jak odlaczam przewod od sondy ??
Link to comment
Guest nol152
Jak juz masz wyciac kata to obydwa pod kolektorem wydechowym i posrodku samochodu odkrecasz tlumik wszystko ze srodka wystukujesz przy odloczonym tlumiku dajesz gazu az ci syf wyleci i rura!! ze 2-3km wiecej
Link to comment
Guest nol152
ze spalaniem no coz powinien palic mniej bo silnik szybciej wypuszcza spaliny i sie nie dlawi ma po prostu troche lzej.ale w praktyce spali ci z litr wiecej
Link to comment
Guest adek19
ja mam wywalony, wsadzona rura 2,5'' z tego co pamietam, spalanie spadło i jakby elastyczniejszy samochod
dzwiek tłumika sie troche zmiena, jest bardziej metaliczny
Link to comment
Archived
  • Create New...
