muchamati2 Posted March 21, 2010 Share Posted March 21, 2010 Witam. Regenerował ktos moze tłoczek hamulcowy w n16??? Chodzi o to ze nie wiem jak załozyc ta osłonke na tłoczek. czy najpierw wkrecic tłoczek i dopiero ja wcisnac czy najpierw ta osłonke a potem wkrecicc tłoczek. Bo jakos to ciezko jest załozyc. Link to comment Share on other sites More sharing options...
michal801 Posted March 21, 2010 Share Posted March 21, 2010 Najpierw gumka na tłoczek ale tak aby dolna jej część wystawała poza tłoczek i następnie zakładamy tą część co wystaje w obudowe (trzeba troche się pomęczyć żeby wszędzie weszła) i dopiero wkręcamy tłoczek i układamy gumke u góry tak żeby ładnie pasowała to tłoczka Link to comment Share on other sites More sharing options...
mario632 Posted March 21, 2010 Share Posted March 21, 2010 Najpierw gumka na tłoczek ale tak aby dolna jej część wystawała poza tłoczek i następnie zakładamy tą część co wystaje w obudowe (trzeba troche się pomęczyć żeby wszędzie weszła) i dopiero wkręcamy tłoczek i układamy gumke u góry tak żeby ładnie pasowała to tłoczka Panowie a jak sie reguluje tylne hamulce w n16. Bo u mnie krzywo i słabo biorą. Musze podciagnac linke? Bo słyszałem ze reguluje sie wkrecając ten tłoczek. Jak to w koncu jest? P.s Musiałem krecic tloczkami zeby zalozyc nowe klocki Link to comment Share on other sites More sharing options...
michal801 Posted March 21, 2010 Share Posted March 21, 2010 Hamulce z tyłu same się regulują, jeżeli jest z nimi coś nie tak to trzeba sprawdzić uszczelnienie, tarcze oraz klocki w jakom są stanie jak masz rdze na tarczach to nigdy nie będą dobrze działały a pozatym to trzeba sprawdzić czy klocki pracują w klockotrzymaczach bo bardzo często nie pracują i to jest powodem problemów z tylnymi hamulcami.Natomiast co do ręcznego to się go reguluje przy dzwigni ręcznego.A tłoczek to się wkręca jak się zmienia klocki. Link to comment Share on other sites More sharing options...
muchamati2 Posted March 21, 2010 Author Share Posted March 21, 2010 a jeszcze mam pytanko jak zakładam klocki na zacisk to one powinny byc ciasno czy lekko chodzic?? bo u mnie ciasno sie je wkłada. A i ten klocek od strony tłoczka powinien byc blizej tarczy czy tłoczka?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
michal801 Posted March 21, 2010 Share Posted March 21, 2010 Klocki zakładasz na klockotrzymacz i powinny wchodzić w miare lekko to znaczy że nie wbijasz ich młotkiem tylko wkładasz normalnie rękami i bez większych oporów powinny wejść, następnie zakładasz zacisk i przy tym musisz zwrucić uwage na wycięcie w tłoczku, musisz tak ustawić wycięcie tłoczka aby przy wkładaniu zacisu wycięcie pasowało na ząbek który jest przy klocku.Natomiast jak będziesz zakładał już zacisk to może być lekki opór a czasami trzeba stuknąć ręką aby wszedł, a klocki powinny być blisko tarczy. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
