Jump to content
Obrotomierz nie dziala Terrano I 2,4
Guest terranosaur
Recommended Posts
Guest terranosaur
nie znalazlem tego na forum,
czy wie ktoś może skąd obrotomierz w TI 2,4 bierze impulsy, czy jest jakiś czujnik, odkręcilem caly licznk przeczyscilem wszystkie styki i dalej nie dziala
silnik Z24 benzyna 2,4
Link to comment
Share on other sites
  • 3 months later...
Guest terranosaur
ciekawa sugestia :D
tak przy okazji to czy wie ktoś jak zamontować osobny obrotomierz ?
Link to comment
Po zakupie nowego obrotomierza będzie z nim instrukcja podłączenia. Jeśli będziesz zakładać używany, bez instrukcji montażu to zwróć uwagę na oznaczenia na obudowie obrotomierza może będą na niej oznaczenia wychodzących z niego przewodów. Na dwa przewody dajesz + i - czyli zasilanie, a trzeci podłączasz do jednego z zacisków cewki zapłonowej teraz już nie pamiętam oznaczenia ale sprawdź to w książce z każdym starszym samochodem mającym obrotomierz. Nowsze mogą otrzymywać impulsy z komputera ale to cewka je podaje lub czytnik obrotów wału ale to już jest inna historia. Czwarty przewód to ewentualnie podświetlenie obrotomierza. W polskich samochodach był to chyba zacisk B+, nie mylić z grupą krwi. Aby działał obrotomierz musi dostawać określoną ilość impulsów elektrycznych przy odpowiednich obrotach silnika, a bierze je właśnie z cewki zapłonowej (benzyniaki). Aby znaleźć schemat podłączenia pozostaje jeszcze "GOOGLE", tam na pewno znajdziesz więcej podpowiedzi jak podłączyć obrotomierz.
Powodzenia
Andrzej
Link to comment
Guest terranosaur
tylko kłopot będę miał gdzie dokładnie do cewki się podłącza ten przewód
ps dzieki za opis
Link to comment
Archived
  • Create New...
