Guest niunia Posted March 24, 2010 Share Posted March 24, 2010 Witam! jestem kolejną zawodniczką ktorej padła skrzynia biegów (nic z niej nie zostało - nie dało sie zreperowac), jedyną opcją było zakupienie używanej. I tak jestem juz po wymianie skrzyni i auto chodzi o niebo lepiej ale tak jak w temacie nie działa predkosciomierz i naliczanie km. Podobno jest za to oddpowiedzalna to cos: ta częsc jest z mojej starej skrzyni a z nowej nie pasował konektor i trzeba cos przyciąc (tak cos mi mechanik powiedzał) i teraz musze to wymienic. Mam drugiego elektryka ktory ma to zrobic ale teraz jest nie dostepny czy mozecie mnie naprowadzic gdzie jest ta część w skrzyni żeby ja wymienic i dopasowac te kable? jakies foto czy cokolwiek. Bo mam człowieka ktory moze mi to wymienic. dziekuję za wszelką pomoc anna Link to comment Share on other sites More sharing options...
michal801 Posted March 24, 2010 Share Posted March 24, 2010 W jednej i w drugiej skrzyni znajduje sie mniej więcej w tym samym miejscu - numer 22 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest niunia Posted April 1, 2010 Share Posted April 1, 2010 ok byłam u tego gościa który miał mi to zrobić ale niestety nie dał rady z tego co sie dowiedzałam, wyczytałam to są dwa rodzaje skrzyn do n16 w benzynie i obecnie mam inny model niż w oryginale:( Różnica to właśnie ten element na foto (ze starej skrzyni) i nr 22 w pliku jpg. W nowej skrzyni jest gniazdo męskie z 3 pinami(jest też tam jakas elektronika), a w mojej starej tez gniazdo męskie ale 2 piny (bez elektroniki - chyba). Facet u ktorego byłam wyciągną mi ten element z nowej skrzyni i porównał wyglada to niemal identycznie wyskość mocowanie itp. jedyna róznica to to że zębatka na dole w starej skrzyni jest troszkę mniejsza, a w nowej troszkę wieksza. (mocowania tych zębatek jest inne i nie da się zamienic;() czy ktos z kolegów ma na to jakaś rade co zrobic? może wsadzic ten stary element do tej nowej skrzyni? (Pan który miał mi to zreperowac odmówił mi - "a jak cos padnie"??) Jestem juz zdesperowana i niewiem co robic.... Proszę o pomoc! Anna Link to comment Share on other sites More sharing options...
PrAli Posted April 3, 2010 Share Posted April 3, 2010 Koleżanko z tego co się zorientowałem to faktycznie są dwa rodzaje czujników podają inne przebiegi do komputera przy różnych prędkościach. Może być problem z zafałszowanymi wskazaniami jak zmienisz "zębatki". natomiast co do podpięcia to sprawa wydaje się prosta: W jednym i drugim rodzaju: Pin 1 - czerwono-żółty przewód Pin 2 - czarno-biały (lub niebiesko-biały) przewód Pin 3 (wydaje się i tak nie wykorzystywany) Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest niunia Posted April 4, 2010 Share Posted April 4, 2010 dzieki za odp bo juz myslałam, ze kupa:( będę musiała jeszcze raz podjechac i porosic o podłaczenie tych kabli (teraz mam podłaczone ale napewno nie własciwie - bo nie działa)... po swietach napisze co i jak:) możesz mi napisac gdzie moge znalesc takie informacje na temat schematu elektrycznego mam instrukcje serwisową do N16 na PC czy tam to jest? mam nadzieje ze z tą pinologią cos da radę zrobic w najgorszym przypadku poroszę o wymiane na stary czujnik i zobaczymy co sie stanie....(mimo tych przekłamań - autko musi przejsc MOT -w UK taki tesk techniczny co rok - niewiem czy spawdzają prędkościomierz) jeszcze raz dzięki za podanie tego info.... pozdrawiam anna smacznego jajka:) Link to comment Share on other sites More sharing options...
PrAli Posted April 4, 2010 Share Posted April 4, 2010 Tak w serwisówce jest wszystko, sekcja EC, szukaj speedmeter. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest niunia Posted August 8, 2010 Share Posted August 8, 2010 hej jednak nie działa takie podłączenie czy ktoś ma jakies inne sugestie? pzdr anka J Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
