Jump to content
[N15] Zatrzaskiwanie sie drzwi
muchamati2
 Share
Recommended Posts
Witam mam problem z moja N15. Otóz ostatnio zaczeły zatrzaskiwac mi sie drzwi mam wersje 3- drzwiową. Jak wyjde z samochodu i zamkne drzwi to potrafia sie same zamknac od środka. Juz tak miałem 2 razy ze zatrzasłem kluczyki dobrze ze bagaznik sie otwiera śrubokretem. Co to moze byc??
Link to comment
Share on other sites
Guest żuczek
Jeżeli to nie jakaś awaryjka elektryczna, i zamyka się po jakimś czasie od zatrzaśnięcia drzwi, to po prostu możesz mieć aktywną funkcję auto zamknięcia - też coś takiego u siebie zaobserwowałem, tylko nie wiem czy w N15 cosik takiego było montowane/aktywowane, a jakby nie patrzył mała różnica wiekowa między naszymi autami jest.
Edited by roobalek
Link to comment
Guest satanic_mantra
Mam podobnie. Zwłaszcza po mroźnej nocy. Otwieram i zaraz się blokują. Najlepsze jest to, że na ogół tylko te od strony kierowcy.
Link to comment
Prosta sprawa, drzwi się zamykają z powodu wyrobienia się siłownika. Mam tak z drzwiami pasażera, po tym jak na urlopie zatrzasnąłem sobie pełny samochód z dzieckiem odciąłem master na tym siłowniku. Czasami się zamknie ale już sam. Musisz wymienić siłowniki - koszt 30zł/szt + robocizna i będzie dobrze.
Link to comment
Link to comment
Link to comment
W almerach jest funkcja samozamkniecia i chyba wiecie jak ona działa, na pewno nie tak jak u założyciela postu. Wydaje mi sie ze problem lezy gdzies po stronie sterownika od centralki, a nie od siłownika. Gdyby siłownik był wyrobiony to drzwi nie otwierały, bądź nie zamykałyby sie. Warto jest zobaczyc jak sie ma sprawa z ciegnami w drzwiach, czasami potrzebuja regulacji.
Link to comment
Miałem podobnie jak miałem słaby akumulator. Po prostu przy otwieraniu ten "języczek" który otwiera się od środka (przy klamce) nie otwiera się do końca. Później jak trzaśniesz drzwiami to się zamyka. Sprawdź sobie jak otworzysz drzwi czy ten "języczek" otwiera się do końca czy możesz go jeszcze lekko przesunąć. Otwierasz samochód z pilota czy kluczykiem??
Link to comment
dokładnie jak kolega pisze.
a mi dziś przestał działać pilot :/ normalnie działał z kilkunastu metrów i nagle przestał... wątpię żeby to była bateria bo jeszcze rano działał idealnie a po południu już tylko z kluczyka
Link to comment
Otwieram i zamykam z pilota.
Otwórz z kluczyka i zobacz czy będzie to samo. I sprawdź te "języczki". Zapewne jest tak że jak otworzysz z pilota i od środka będziesz chciał zamknąć drzwi (tym "języczkiem") to wystarczy że lekko go ruszysz i już się zamknie. Nie koniecznie musi być tak że aku do wymiany, może wystarczy przesmarować mechanizm/cięgna. Jednak tak jak pisałem wcześniej, u mnie były identyczne objawy, po wymianie aku jak ręką odjął ;)
Link to comment
a ciekawostka odnośnie pilota, rozebrałem go dziś, a tam dwa przyciski i w tym nie działającym pilocie nacisnąłem dwa przyciski na raz i nagle zaczął działać.
wie ktoś od czego ten drugi ?
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
