Jump to content
wachanie obrotow przy odpalaniu a teraz kontrolka check engine?
Guest sebuus83
Recommended Posts
Guest sebuus83
witam
mam almerke z 2003 1.5 s . ostatnimi czasy auto zaczelo mi dziwnie sie zachowywac . przy odpalaniu auta mam wahania na obrotomierzu. ostatniomialem wiekszy problem bo auto do tego jeszcze zaczelo szarpac .pojechalem do pewnego mechanika i po odczycie kompa wyklazalo ze lambda sensor. wykasowal wszystko .pozniej juz nic nie pokazywalo jako blad ale wahania dalej trwaly a do tego dzis powtorzyly sie szarpania .pomozcie .
z gory dziekuje za wszelka pomoc
ps. od czego zaczac ?
Link to comment
Share on other sites
Moze to byc faktycznie lambda, ale prawdopodobny jest również przepływomierz. Jesli przepływka jest uszkodzona to wskazania z lambdy bedą sugerować ze nie działa.
Link to comment
w P12 szarpało na obrotach biegu luzem, diesel od francuza, wymiana poduszki w ASO ok. 1 tys. zł. - czas oczekiwania na poduszkę ponad tydzień, Nie ta bajka, wszystkie drgania ustały jak ręką odjął. Pozdrawiam forumowiczów. :)
Link to comment
Archived
  • Create New...
