Guest mariuszp1979 Posted April 1, 2010 Share Posted April 1, 2010 W zbiorniku wyrównawczym brakuje mi jakieś 50 ml płynu, jakiś 1 cm poniżej minimum. Czym to grozi ? Jaki płyn dolać ? DOT-4 jak do hamulców ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
michal801 Posted April 1, 2010 Share Posted April 1, 2010 Do wspomagania kierownicy idzie płyn ATF, taki jak do skrzyń automatycznych. Jak zalejesz płyn hamulcowy to zniszczysz wspomaganie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Rafal87xc Posted April 1, 2010 Share Posted April 1, 2010 a skąd wiesz ze brakuje ok 50 ml? ja w n15 tez miałem minimalnie poniżej minimum ale ten zbiorniczek jest jakis dziwny bo do kreski to moze i brakowało te 50 ml ale jak sie lało to poziom sie prawie nie podnosił i weszło z 1/3 litrowej butelki a jak wlałem to odrazu lżej się kręciło kierą a ostatnio sprawdzałem i znowu coś poniżej minimum mam :/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest satanic_mantra Posted April 6, 2010 Share Posted April 6, 2010 Do nissanka to pewnie płyn DEXRON, chyba "dwójka". Najlepiej sprawdź w instrukcji, na bank jest napisane. Gdy go zabraknie, spod maski zacznie dobywać się rzężenie i dziwne dźwięki przy skrętach kół. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest bociexxx Posted April 6, 2010 Share Posted April 6, 2010 dzis zakupilem mobil atf 220 , spelnia normy dexron kolor taki malinowy:) , mysle ze masz ten sam litr najmniejsze opakowanie za 26 zł w ic , a wlalem chyba z 100ml i juz wystarczylo, bedzie na pozniej. dokladnie w manualu mialem napisane ze ma byc " plyn do przekladni automatycznych dexron - wylacznie" pzdr Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mariuszp1979 Posted April 12, 2010 Share Posted April 12, 2010 Wlałem Hipol ATF II D (13 zł za litr), a z tyłu piszę "zgodny z Dextron". Chociaż mój mechanik twierdzi, że to różne płyny. Dzięki za odpowiedź. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest nicchi Posted April 18, 2010 Share Posted April 18, 2010 Ogólnie płynów są 2 rodzaje - taki "malinowy"(czerwony) i "słomkowy"(żółty ) różnie to ludzie nazywają w sklepach i warsztatach. Jak jest z czego to najlepiej pociągnąć strzykawką ze zbiorniczka i zobaczyć jaki jest. Dolanie innego nie zadziała jakoś źle, a na pewno nie tak destrukcyjnie jak wlanie płynu hamulcowego, bo wtedy to wszystko może polecieć, ale lepiej się trzymać takiego jaki się ma. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest eve Posted January 17, 2011 Share Posted January 17, 2011 http://allegro.pl/elfmatic-g3-dexron-iii-dobra-cena-gratis-i1405205490.html Czy taki eliksir można wlać do N15? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest CZAJNIK Posted January 17, 2011 Share Posted January 17, 2011 http://allegro.pl/elfmatic-g3-dexron-iii-dobra-cena-gratis-i1405205490.html Czy taki eliksir można wlać do N15? tak Koleżanko to odpowiednik tyle że z firmy ELF aczkolwiek nie jest to eliksir młodości:) olej do skrzyni automatycznej i olej do wspomagania kierownicy to to samo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lukasz11 Posted January 17, 2011 Share Posted January 17, 2011 ja dokładnie taki lałem do skrzyni i do wspomagania, o ile na wspomaganiu dobrze chodzi o tyle w skrzyni ma problemy przy dużych mrozach Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest eve Posted January 18, 2011 Share Posted January 18, 2011 tak Koleżanko to odpowiednik tyle że z firmy ELF aczkolwiek nie jest to eliksir młodości:) olej do skrzyni automatycznej i olej do wspomagania kierownicy to to samo Hehe gdyby to był eliksir młodości to sama bym go piła;) Dzięki! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest wojtas1980 Posted January 18, 2011 Share Posted January 18, 2011 Do wspomagania lejemy tylko sprawdzone marki plynów. Nie nalezy eksperymentować bo płyn zmieniamy może dwa razy w życiu auta. Polecam Mobil ATF220 lub ATF320 (pelny syntetyk)koszt okolo 30zł Do swojej primery podczas wymiany zuużyłem około litra Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nunu85 Posted January 18, 2011 Share Posted January 18, 2011 Do wspomagania lejemy tylko sprawdzone marki plynów. od kiedy elf to wynalazek*? * w znaczeniu: marka niesprawdzona. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest CZAJNIK Posted January 19, 2011 Share Posted January 19, 2011 ELF wynalazkiem????? Renault od lat na tym jeżdzi no cóż może dla niektórych jedyne marki to castrol shell i mobil to wspólczuję bo ja osobiście preferuję Motula zarówno silnikowo ,skrzyniowo jak i hamulcowo tak więc zanim się napisze opinie że jakaś marka jest wynalazkiem zapraszam do poczytania i szperania w necie bo to że Kobieta zapytała o markę ELF to mnie nie dziwi ale że facet elfa nie zna choćby z reklam w telewizyjnych to juz bardzo dziwne Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest eve Posted January 20, 2011 Share Posted January 20, 2011 Ja chcę tego elfa wlać i zobaczyć czy mi wspomaganie będzie dobrze działać, bo teraz coś szwankuje, raz działa, raz nie działa. A nie wiem powiem szczerze co tam jest wlane i od kiedy i jaki stan płynu, chwilowo nie mam jak sprawdzić bo autko u blacharza stoi. Jeśli wymiana płynu nie pomoże to autko idzie do mechanika. Może miał ktoś podobne przygody ze wspomaganiem? Przy skręcaniu czy to w lewo czy w prawo czasem działa, a czasem muszę się namachać... Trochę się martwię, bo mnie chłopaki w pracy nastraszyli, że jak szybko tego nie zrobię, to może być maglownica do wymiany i że kupę kasy wydam... Mam nadzieję, że jednak płyn jest stary i wymiana pomoże... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nunu85 Posted January 20, 2011 Share Posted January 20, 2011 od starego płynu tak sie nie dzieje. od niskiego poziomu- owszem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest eve Posted January 20, 2011 Share Posted January 20, 2011 Pytanko mam jeszcze - może głupie, ale widzę że w stosunku do niewiedzy płci pięknej jesteście Panowie bardziej wyrozumiali;) Czy taki płyn można wymienić samemu (a konkretnie czy ja bym sobie z tym poradziła - przyznaję, że moja wiedza z zakresu mechaniki samochodowej jest bliska zeru;)) czy musi to zrobić mechanik? Czy można zrobić tylko dolewkę jeśli poprzednio wlany płyn jest dobry (czyli jeśli ma malinowy kolor, tak?), czy lepiej nie mieszać (nie mam pojęcia co za płyn tam jest wlany)? Dzięki z góry! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest bociexxx Posted January 20, 2011 Share Posted January 20, 2011 można mieszać śmiało , wymiana bylaby tez do zrobienia ale lepiek dolac to poziomu odpowiedniego(sprawdzasz na "bagnecie"- takli plastik na korku ) , jak masz wlany czerwownawy to ja dolalem jak mi brakowalo mobil atf220 bodajrze, pare postow wyzej sie wypowiadalem... odkrecasz korek dolewasz i po klopocie:) , pzdr i powodzenia ... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest eve Posted January 21, 2011 Share Posted January 21, 2011 można mieszać śmiało , wymiana bylaby tez do zrobienia ale lepiek dolac to poziomu odpowiedniego(sprawdzasz na "bagnecie"- takli plastik na korku ) , jak masz wlany czerwownawy to ja dolalem jak mi brakowalo mobil atf220 bodajrze, pare postow wyzej sie wypowiadalem... odkrecasz korek dolewasz i po klopocie:) , pzdr i powodzenia ... Ok to tak zrobię Muszę zacząć częściej pod maskę zaglądać, coby nie być taka nieporadna jak ta baba;) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest CZAJNIK Posted January 21, 2011 Share Posted January 21, 2011 Ok to tak zrobię Muszę zacząć częściej pod maskę zaglądać, coby nie być taka nieporadna jak ta baba;) zaglądaj śmiało jak masz pytania to pisz postaramy się w miare prostym jezykiem opisywać zagadnienia a co do wymiany płynu to raczej nie ma sensu abyś sie sama za to brała bo sie pobrudzisz i nameczysz nie jest to taka prosta sprawa. jesli płunu ubywa to moze świadczyć o wycieku proponuje podjechaś na stacje kontroli pojazdów i poprosić o oględziny bo w warsztatach mogą Cię naciągnąć a diagnosta jest w miare obiektywny Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
