Jump to content
[N14] Dziwna praca silnika
Guest Andrzej5825
Recommended Posts
Guest Andrzej5825
Mam taki problem . Otóż mam nissana sunny z 1994 roku N14 wersja SLX 1.6 w pełnym wtrysku , z instalacjo gazowo na sekwencji . Mam taki problem że samochód pracuje chwile normalnie , dobrze , na 800 obr/min ale po chwili zaczyna tak dziwnie chodzić , tak przerywa a obroty spadają do 400 - 500 , i znów po chwili silnik pracuje normalnie przez chwile tzn już tak trochę dłużej , i tak w kółko. W czasie jazdy to wygląda tak że samochód jedzie chwile dobrze , nie jest zamulony a po chwili , nie ma siły , ostro się trzęsie , tak jakby nie chodził na wszystkie gary ,ale to nie wiem czy to jest akurat to .
Co może być tego przyczyną ?? Proszę o pomoc .
Andrzej
Link to comment
Share on other sites
Guest nol152
1.Zalej dobre paliwo wymien filtr paliwa 2. przeczysc przepustnice 3. sprawdz przedewszystkim aparat zaplonowy palec i kopulke byc moze masz jakies przebicie na przewodach i swiece (zalecane przez producenta do twojego silnika "GA16DE" NGK BKR5E)Moim zdaniem falowanie obrotów to brudna przepustnica a przerywanie to cos z zaplonem tak jak pisalem wyzej.Dam ci jeszcze jedna rade jak nic nie pomoze to przyspiesz troche zaplon poluzuj 2 sruby od aparatu i przesun o 3-4mm az uslyszysz jak silnik bedzie mial troszke wieksze obroty.
Link to comment
Guest Andrzej5825
Zmieniłem na razie świece i kable zapłonowe i chyba pomogło .Przeczyściłem jeszcze kopułkę, a filtr paliwa nie dawno zmieniałem .
Dziękuje za pomoc jak problem się powtórzy to zwrócę się do was .
Link to comment
Archived
  • Create New...
