[N15] Zapach benzyny podczas jazdy
Gość RafałW
Mam problem z zapachem benzyny w aucie. Mam almere N15. Problem polega na tym, że podczas jazdy przy otwartym oknie czuć benzyne. Problem znika jak mam pozamykane okna. Dzieje się tak szczególnie w słoneczne dni. Czy to może być problem z odpowietrzeniem? Podczas postoju też nic nie czuć.
Z góry dzięki za pomoc.
Posprawdzaj przewody paliwowe od silnika do zbiornika.Ja tez nic nie czułem na postoju ale kiedy odpalałem i pompka podawała paliwo czuć było zapch benzyny.Przez przerdzewiały przewód pod autem wyciekała benzyna
Przewody paliwowy były wymienione miesiąc temu, bo były już w fatalnym stanie, a wycieków nie widać. Ten zapach jest tylko podczas jazdy przy otwartym oknie, tak jakby wydostawał sie spod maski.
  • 2 lata później...
Mam identyczny problem i nie mam pojecia czym to jest spowodowane podczas jazdy na lpg zapachu brak
  • 4 tygodnie później...
Sprawdźcie przewód który idzie od wlewu do baku . U mnie on był winowajcą zapachu benzyny podczas jazdy .Raz jak zalalem cały bak pod korek i stanąłem lewym tylnym kołem w dołku to zaczęło kapać z przewodu na belke z tyłu.
Dokładnie, miałem ten sam problem kilka miesięcy temu. Po zaparkowaniu na pochyłym podjeździe benzyna zaczęła kapać na ziemię.
I jak sobie poradziliście?? Nowa rura czy łatanie starej??
BO mam ten sam problem i nie mogę nigdzie znaleźć owej rury...
Podpinam się pod temat: u mnie też wycieka paliwo i leci na belkę. Wygląda na to, że to jest ta rura: 172211N010
Jeżeli ktoś jest zainteresowany jej zakupem to proszę o kontakt na PW (jestem ciekaw ilu chętnych by było). Jak dobrze pójdzie to zorganizuję więcej sztuk.
Edytowane przez limo
  • 2 miesiące temu...
Jeszcze nie wiem czy to przez to kapie u nas w Almerze ale jaka byłaby orientacyjna cena tego cuda?
Ja w piątek robiłem tą rurę. Była skorodowana mniej więcej na wysokości tego uchwytu przy budzie. Wyciągnąłem całą rurę i okazało się że w tym miejscu jest sito. W sklepie motoryzacyjnym dostałem węże paliwowe o średnicy wewnętrznej 14mm oraz 35mm, Do tego cztery opaski zaciskowe.
Obciąłem rury w miejscu gdzie były zdrowe i przedłużyłem nowymi wężami prosto do baku. Te stare krótkie kawałki węży zdemontowałem, Myślę że patent zda egzamin. Jak na razie nie śmierdzi. Całkowity koszt części ~40PLN.
Pozdrawiam.
  • 3 miesiące temu...
Panowie, mam takie pytanie - od której strony trzeba się zabrać do wymiany tej rury idącej od wlewu? Ostatnio zrobiłem niezłe jezioro na stacji benzynowej i chyba czas coś z tym zrobić. Czy komuś jest znane miejsce w Polsce (internet, sklep), gdzie można kupić nową sztukę oraz jej orientacyjna cena?
Dziękuję i pozdrawiam
Znalazłem tutaj :
http://www.arwit.pl/TDZamow.aspx?a=1629528&b=0078&e=000000420&k=00080,01475,05219&g=00607&p=0100214,0100250&n=0100250&t=1&towkod=&tab=1
http://www.iparts.pl/czesc/wlew-zbiornika-paliwa,nissan,almera-i-n15-1995-07-2000-07,1-6-slx-90km,80-1476-5226-100250-0-78-1629528.html
a co dobrania się to chyba trzeba zdjąć tylne lewe koło , jest taka osłona plastikowa trzeba ją zdjąć , tam są chyba jedne mocowania a drugie są pod spodem
Pęknięcie na głównej rurze (że tak ją nazwę) miałem z służbowym słoneczku, wystarczyło lać po pól góra 2/3 zbiornika i jedyne straty to kilka setek przy tankowaniu, ale to tylko półśrodek.
Znalazłem tutaj :
http://www.arwit.pl/...1&towkod=&tab=1
http://www.iparts.pl...78-1629528.html
Miałem cichą i naiwną nadzieję, że obejdzie się bez podnoszenia samochodu. Dzięki za odpowiedź :)
  • 4 miesiące temu...
miałem ten sma problem. Wymieniłem rurę wlewu. W starej była dziura.
Rure wlewu kupiłem tutaj
Magdalena Ignaczak
HANDEL ARTYKUŁAMI MOTORYZACYJNYMI
OPOJOWICE 39
98-310 CZARNOŻYŁY
667058880 , 725296404
Polska
nissanautoczesci@o2.pl
http://allegro.pl/listing/user/listing.php?us_id=10207462
Tylko jak będziecie dzwonic to upewnijcie się kilka razy że to do Waszego modelu. Ja dostałem troszkę inną, tzn. za krótką, ale dałem dłuższy wąż i było ok. Nie wiem czy tą która dostałem to była od HB , a moze od sunny.
  • 1 rok później...
Dzis wlasnie wymienialem. Dla zainteresowanych w przyszlosci. Wymiana zajela mi 3,5 godziny samemu. Najwiekszy problem byl wkrecenie srub mocujacych ta rure. Otwory sie troche nie zgadzaly. Najlepiej robic to w dwojke. Jeden dociaga rure a drugi wkreca sruby. Oto info jak to robilem.
- Podlewarowalem auto i zabezpieczylem przed upadkiem
- sciagnelem tylne lewe kolo.
- sciagnelem oslone ktora chroni gorna czesc rury wlewu. Oslona jest zamontowana na trzy klipsy
- sciagnelem uszczelke ze strony klapki od wlewu
- odkrecilem sruby mocujace rure do karoseri ( 2 sruby rozmiaru 12), ciezko ida bo sa przyklejone
- poluzowalem opaske ktora laczy rure wlewu z gumowa do baku
- poluzowalem i obslunolem opaske rurki cienszej ktora chyba odpowietrza przy tankowaniu
- montaz w odwrotnej kolejnosci , przy srubach mocujacych lepiej zastosowac klej do gwintow tak jak fabrycznie zastosowano
