Czy mogę założyc II generacji??
Martiii
Witam Klubowiczów.Mam pytanko ponieważ nie dysponuję dużą gotówką za którą można by założyć sekwencje, chciałem zapytać czy do mojego silniczka 1,6 16V na wtrysku GA16DE można by założyć II generacji?i czy potrzebne są jakieś przeróbki
wszystko mozna założyć, nawet możesz podawać gaz bezpośrednio z butli i pojedziesz, tylko jak ?? i czy jest sens, za sekwencje dopłacisz niewiele więcej a zawsze możesz rozbić sobie na raty i cieszyć się z jazdy i zapomnieć o instalacji do czasu ponownego tankowania, warunek dobry montaż
tak właśnie myśleli i mamy 5 generacje ..
ano tak jak mówisz, ale mi bardzie chodziło o wersję super oszczędną :devil: butla 11kg na siedzeniu pasażera i wężyk w kolektor i można jechać :dribble:
No wlaśnie umnie w Pile 2 generacji 1700zł a sekwencja 2500zł jak dlamnie różnica jest kolosalna.Za resztke można autko odszykować na duży przebieg.A jak z tymi wybuchami 2 generacji tzn cofkami mieszanki?
zakłądam, że te 1700 masz?? bo różnica 800 złociszy przy możliwości skredytowania tego to chyba nie jest aż taka kolosalna, pamiętaj, że od momentu DOBREGO montażu bedziesz tylko oszczędzał i jeździł za 20zł 100km
No właśnie najgorszy ból że mam tylko 1000zł wiec albo ta 1700zł albo może jakąś używke szukać bo jak znam zycie od Zonki sie juz nie doprosze;)
no to rzeczywiście problem, ale jak szukasz używki to pewnie masz znajomego gazownika to może kupić samemu zestaw do montażu i dogadać się odnośnie ceny za montaż
prawda taka że jak już papier jest to można uskładać tego 1000 za przód instalacji i prze dłubać na sekw.... ja już niestety wyleczyłem sie z używanych części .... ale czasem warto zaryzykować ,,,
Ja mam założoną II gen. i tylko po zakupie miałem kilka wystrzałów. Po wymianie przewodów, świec, dzięki regularnemu serwisowaniu ponad 3 lata nic nie "wybucha".
No to tylko szukać 2 generacji bo najtańsza, i autko juz przygotowane do gazu: nowe swiece, nowe kable, nowa kopułka i palec, nowy termostat.Ewentualnie szukac na allegro instalki i zapłacić tylko za montaż u mechaniora.
no gotowe zestawy staga sprzedają z alaską a mocniejsze z Kme silverem do 240 KM w rzeczywistości max 140 u mnie się nie wyrabiał spadki do 0,6 z 1,0 ale go można ładnie przerobić ,,,,znaleźć samą elektronikę a wtryskiwacze minimum MJ albo valtek typ 34 albo hana ,,,
zobacz tutaj ile kosztuje elektronika i sobie policz do tego zbiornik i miedź no i montarz, tak jak pisałem jak masz znajomego montera to jesteś w stanie załatwić taki temat bez wielkich kosztów, nawet samemu uczestnicząc w montarzu
a ten sklep to i tak drogi podobno ,, ale do wyboru do koloru....
to dla przykładu ;)a poszukać można sobie w googlach
