Tarcze hamulcowe
Gość mgielkacuba
Gość mgielkacuba
Witam! Jestem od niedawna właścicielka Nissana Primery, 2003 rok, 1.9 Diesel.
Mam pytanie odnośnie tarczy hamulcowych, bo o ile wiemy kiedy trzeba wymienić klocki hamulcowe, bo widać ich zużycie o tyle powiedziano mi w salonie, że to czy trzeba wymienić tarcze hamulcowe, można sprawdzić tylko podczas jazdy, wsłuchując się czy coś "buczy" przy kołach.
Czy to prawda ?
proszę podać adres tego osła co tak powiedział tarcza ma określone grubości nominalne i minimalne przy których się je wymienia buczenie nie ma nic do tego .. Nie polecam tam juz jeździć ,,,
Prędzej klocki buczą. Faktycznie koleś to jakiś osioł :) Apropos buczenia to mi się kawał przypomniał:
- Dlaczego transformator buczy?
- Jakbyś miał 50 okresów na sekundę to też byś buczał :)
no tak moje nowe klocki BRECK; jak gorące bo buczą albo drą ,,,jak by metal o metal ale hamują ,,
Rada jak masz wymienione wszystkie klocki przód tył (czy okładziny) i hamulec zaczyna hamować po krótkim skoku pedału tz jest u góry odrazu a nie trzeba deptać prawie do podłogi tz że tarcze będą ok ale to tak na wyczucie ,,
Dziękuje za odpowiedź :) A co z łożyskami? Czy one też mają określoną grubość i w salonie powiedzą mi od razu, że są do wymiany ?
No stary, z tymi łożyskami to pojechałeś po bandzie :D Owszem,łożyska mają swoje ściśle określone wymiary ale je wymienia się dopiero gdy czuć na nich luz lub gdy huczą.
