Jump to content
[P12] PROBLEM z centralnym zamkiem
Guest Monia689
 Share
Recommended Posts
Guest Monia689
Witam. Posiadam Nissana Primere P12 z 2003 roku
Pól roku temu miałam problem z centralnym zamkiem - zaczął strasznie "zgrzytać" dowiedziałam się w serwisie ASO, że jest to siłownik. Kupiłam przez allegro używany zamek, który działał na początku dobrze, a teraz mam taką sytuację, że jak są otwarte wszystkie drzwi z kluczyka to zdarza się, że nie mogę ich zamknąć, i zamykają się tylko drzwi kierowcy, dopiero po kilku razach otwierania i zamykania drzwi zamykają się wszystkie. Co mogę z tym problemem zrobić?
Mam jeszcze pytanie czy jest jakiś sposób, aby zamknąć wszystkie drzwi z kluczyka, bo u mnie da się tylko z kluczyka zamknąć drzwi kierowcy.
Edited by Monia689
Link to comment
Share on other sites
Guest lukasz6
W poprzednim samochodzie miałem problem z centralnym gdyż zamki trzeszczały i chodziły jak se chciały. Okazało się że zwarcie było w centralce a dokładniej dostała się wilgoć.
Link to comment
Guest Monia689
I co w takim układzie najlepiej zrobić? A można zamknąć wszystkie drzwi normalnie z kluczyka, a nie z pilota w kluczyku?
Link to comment
prawdopodobnie mikrostyk w zamku nie działa lub go tam niema czy w starym zamku były kable a w nowym są ?. Jeżeli przyczyną był siłownik to spróbuj wymienić sam siłownik ,oczywiście w starym zamku.
Link to comment
A próbowałaś od wewnątrz zamknąć. Czy działa wtedy? .Czy posiadasz pilota do centralnego. Próbuj z pilota . Te objawy są prawdopodobnie wynikiem tego , iż mikrostyk nie łapie. Spróbuj mocniej troche przekręcić kluczykiem w zamku , może sie przywiesza?
Link to comment
Guest Monia689
Jak zamykam od wewnątrz to zamykają sie wszytskie drzwi poczym jak otwieram drzwi kierowcy to otwierją się wszytskie, wcześniej czegoś takiego nie miałam
Posiadam w kluczyku dwa przycisku otwierający i zamykający.
Mocniej przekręcić kluczykiem w zamku? Jak przekręcam to zawsze zamykają sie tylko drzwi kierowcy, a dalej przekęcić nie daje rady :(( i jak otworze wszytskie drzwi z pilota w kluczyku, a nie umiem zamknąć, to mam przerąbane, bo sam kluczyk nei chce chwycić wszystkich drzwi :((
Link to comment
Spróbuj czegoś takiego (nie mam w tej chwili nissana pod ręką ale w oplu tak było) zamknij drzwi od wewnątrz przy wysiadaniu i przytrzymaj klamkę jak będziesz zamykać ,tylko kluczyki przy sobie. Zobacz czy działa. Te teze mogę sprawdzić dopiero za 3 tyg bo w tej chwili jestem w niemczech, tak poza tematem.
Link to comment
Jutro rano będę się starać coś z tym zrobić? A co zrobić z tym, abym mogła zamknąć całe auto z kluczyka?
prawdopodobnie coś się rozłączyło albo coś z siłownikiem, w lewych drzwiach jest sterujący, czyli albo ma wyjście na 5 przewodów albo jest jakiś dodatkowy mikrowyłącznik który steruje pozostałymi drzwiami, trzeba zdjąć tapicerkę i oblukać co się dzieje podczas przekręcania, poprostu nie idzie sygnał na resztę, to tak jakbyś chciała zamknąć z kluczyka wszystkie drzwi zamykając zamek w klapie, (jak oczywiście tam jest ;) )
jeżeli tam wszystko okaże sie dobrze to trzeba lecieć i sprawdzać czy na przejściu w drzwiach coś się nie ułamało
Link to comment
  • 6 years later...
Czy ktoś wie gdzie jest centralka?
Link to comment
manualnie z kluczyka da radę zamknąć tylko drzwi od strony kierowcy przynajmniej tak jest w mojej P12
Link to comment
z kluczyka jest tylko otwieranie awaryjne np. jak rozładuje sie aku
reszta sterowana centralką
Link to comment
takie szybkie pytanie nie chce zakładać nowego tematu czy jak zamkniecie auto od środka tym guzikiem możecie nim też otworzyć? czy tylko po pociągnięciu klamki od drzwi ? bo mam wrażenie że chyba mi ten guzik zamykania/otwierania w środku średnio działa zamyka normalnie ale już nie otwiera.
Link to comment
rozumiem że chodzi o przycisk przy dźwigni zmiany biegów, tak można nim też odtworzyć drzwi od środka
Link to comment
ok dzięki za odpowiedz czyli coś u mnie nie gra z tym przyciskiem
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
