RAAAD Posted July 1, 2010 Share Posted July 1, 2010 Witam. Mam pytanko o żarówki do licznika do nyski primera p11.Chodz mi o zarówki diodowe niebieskie i białe co są montowane w przycisku do ogrzewania tylnej szyby sa to małe prostokatne wkłady.I do oświetlenia klimy przycisku i obok zaraz jest przycisk włacz-wyłacz nawiew wew-zew tez niebieskie i białe diody tutaj są takie małe okragłe żarówki na płaski śrubokret.I jeszcze jedna sprawa do licznika wkłady co są do żarówek te małe (napis na nich jest TOSHIBA V 2) żarówki mam zwykłe te malutkie z płaskim wejściem co są do pozycji białe . Jeśli ktos rozbierał licznik i oswietlenie pokręteł i przycisków panelu sterujacego to wie o co kaman i jak wyglądaja te żarówki. Szukałem na allegro to są ale nie takie ,wiadomo inne sa do vw czy inne modele a inne do japonczykow. Może ktos kupował w jakimś tuningowym sklepie co sa do japończyków to może jakies namiary na sklep co jest możliwa sprzedaż wysyłkowa. Z góry dzieki. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Tofu Posted July 2, 2010 Share Posted July 2, 2010 oj wszystko jest na allegro ,,, jak masz troszkę wprawy to zakup sobie diody i super klej welutownice z zrób sobie sam podswietlenie zegarów działa tak jakby na około żarówki a nie do przodu ,,,tz że diody co swiecą na prosto kiepsko się zprawują ja kupiłem 10 mm normalną diode i ją zmatowałem dzieki temu swiatło się rozchodzi na boki a nie centralnie do góry ..dalej lepiej jest to zrobić np na FLUxach bo one mają szeroki kont swiecenia 4 takie kosteczki dały by super efekt ,,musze do tego dojść narazie nie ma kiedy ,,, mam 2 fluxy na postojówkach BIAŁE CIEPŁE i żadej hulll,,,,,jjj na przzeglądzie sie nie czepia ,,,a koszty nie porównywalne co sklepowych dioda Flux 1 zł mocne okrągłe 70gr do do przycisków 3mm diody na 12v jak znajdziesz albo zwykłe z opornikiem i spokój ,, myśle że w P11 jest tak samo jak w P10 ,,, Pozdrawiam to w zegar jak wejdzie http://www.allegro.pl/item1090550114_postojowki_5_led_w5w_t10_super_flux_320_stopni.html Link to comment Share on other sites More sharing options...
RAAAD Posted July 2, 2010 Author Share Posted July 2, 2010 Dzieki. Mam diody niebieskie w zegarach i na podświetleniu gdzie jest ogrzewanie.Podoba mi sie ten kolor i chciałem uzupełnic w tych przełączników gdzie jest klima i ogrzewanie tylnej szyby.tam są inne zarówki z wkładem ,bo tam jest mało miejsca . I potrzebuje te wkłady co wchodzą żarowki w zegary te malutkie i do tych przycisków do ogrzewania i tych klimy. A te male od klimy i ogrzewania szyby są z żarówkami bo tam są całkiem małe żarowki.Bede musiał szukać w używkach. I ten sklep jest dobry na allegro musze zmierzyc czy wejdzie ta dioda co swieci na 360 st i pomyslec o wymianie żarowek i w tablicy rejstracyjnej tylniej i tych w środku ale to może pożniej. Mam też niebieskie diody przodu jako pozycja ale chyba pomysle o bialej diodowej ,bo wtedy policja moze skoczyć białe jest białe ,bo do niebieskich mogą sie doczepic. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Tofu Posted July 2, 2010 Share Posted July 2, 2010 mi sie przyczepili do Białych zimnych że to świeci na niebiesko i oświetlenie tablicy wiec teraz mam diody białe ciepłe mają żółtawą poświate a nie niebieskawą jak zimnie swieci grubo lepiej od żarówki a żadnemu kutafonowi nie wpadnie nawet pomysł że to dioda ma mam spokój bo sie nie palą tak jak żarówki ,,,a co do przycisków to nie wiem jak to wygląda ale pewnie tak jak w p1o wiec żaróweczki mikro w sklepie elektronicznym kupiłem za 2 zł szt niestety 12v bo są też 14v i sie nie palą tak jak te 12v ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
RAAAD Posted July 2, 2010 Author Share Posted July 2, 2010 Może wstawie foto tych małych żarówek co potrzebuje.Bede musiał zobaczyc w sklepie tuningowym albo w takim z tymi żarowkami do aut.Zainteresowały mnie te żarówki co mówiłes ze świecą na około ,muszę zmierzyc średnice w liczniku czy wejdzie .Ta zarówka ma chyba 14 mm a nie wiem jaki jest rozmiar w liczniku i czy można troche podszliwowac.Chyba nie bo są tam ścieżki itp.tak mi sie wydaje ale spróbować mozna zmierzyc. Ja mam z przodu wstawione takie małe niebieski żarówki takie jak są własnie wkładane do podswietlania przycisków i jeszcze żaden palant w niebieskim garniturze sie nie przyczepił.A jest ładny efekt. A jak sie przyczepia to wtedy wstawie jak mówiłeś białe ciepłe diody. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Tofu Posted July 2, 2010 Share Posted July 2, 2010 no na pałkarza nie trafiłem nic nie sprawdzał jak mnie strzelił z radaru ale ja tam wole mieć spokój zegar rozświetla taki plastik i do niego najlepiej by wsadzić diody na około jak słonko w każdą stronę Link to comment Share on other sites More sharing options...
RAAAD Posted August 6, 2010 Author Share Posted August 6, 2010 WYDAJE MI SIE ŻE ŻARÓWKI SUPER FLUX 320 MOGA ŁADNIE SWIECI BO SWIATŁO SMIGA NA OKOLO ALE MOŻE BYC PROBLEM ZEBY WESZŁY W LICZNIK MAJA 14,5 MM I ZASTANAWIA MNIE CZY MOŻE BYŁYBY LEPSZE POSTOJOWKI HIGH POWER.KTORE W TYM SKLEPIE CO KOLEGA PODAŁ NA ALLEGRO SA JAKO NOWOSC I MAJA NORMALNE WEJSCIE ZEBY W NP W LICZNIK JE WŁOŻYC I MOCNIEJ SWIECA NIZ DIODY TAK MAJA W OPISIE.FAKT ZE SA DROZSZ TO MOŻE COS W TYM JEST.A SUPER FLUXY TO MOZE W TABLICE REJSTRACYJNA Z TYŁU.BO W PRZEDNIE LAMPY TO MOGA TEZ CIEZKO WEJSC SUPER FLUX I TAM MOZE TEZ TE HIGH POWER TYLKO TRZEBA SIE DOWIEDZIEC CZY BIALE ZIMNE CZY CIEPLE ZEBY MISKI SIE NIE CZEPIALY. ZAUWAŻYŁEM ZE MAJA DUZY WYBÓR ZAROWEK I TRZEBA POMYSLEC O LADNYM OSWIETLENIU WE WNETRZU AUTA:) A tak poza tematem to moge powiedziec ze te swiatła na podsufitówce przy lusterku jesli by ktos chciał zeby lepiej świeciły to wystarzy wyciagnąć taka blaszke ściągając ten przezroczysty plastik. I od razu widniej:D. Wszystko rzecz gustu jedni wola romantyczniej a inni widniej.Mi akurat jest lepiej jak widniej cos zobaczyć czy poszukać wieczorem .A blaszka sobie leży w schowku. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
