Jump to content
Reflektory terrano II zamienniki
Guest jachu308
 Share
Recommended Posts
Guest jachu308
Witam. Wiem że były już posty na ten temat (czytałem je), chciałbym się tylko dowiedzieć czy może ktoś oprócz kol.afromen3 próbował wstawić reflektory od Nissana Sunny.Pozdrawiam.
Link to comment
Share on other sites
Witam ja miałem strasznie słabe światła w R20 98r.( wersja z okrągłymi lampami były wypalone i strasznie zniszczone odbłyśniki ), na aledrogo coś znalazłem ale cena szybko wymogła poszukiwania czegoś znacznie tańszego ;) po małych przeróbkach pasują śmiesznie tanie zamienniki do golfa II tzw. reflektory klar z firmy EKOPAL cena 23zł za sztukę. Teraz dają rade oraz świetnie świecą i wyglądają. Pozdrawiam
Link to comment
  • 2 years later...
Cześć, ja wstawiłem od Sunny N13, są znacznie głębsze i nie pasują w otwór po oryginalnych. Prawy prawie dotyka akumulatora, trzeba też zrobić nowe mocowania ale za to są solidne i wyglądają potem lepiej niż oryginał - oryginalne wygladają strasznie "grzecznie", te od Sunny trochę udziwniają wygląd. Nie pasują też idealnie na zewnątrz, trzeba lekko przypiłować grill i nie dotykają maski. Dla estetów niedopuszczalne ale mi to w niczym nie przeszkadzało. CCC - cena czyni cuda po prostu :)
Link to comment
Niestety, ten przód już nie istnieje po dzwonie a nie mam żadnych starych zdjęć. Nowy będzie z anglika i chyba skończy się jedynie na wymianie kloszy na takie z passata.
Link to comment
Passat tiuning to chyba słuszna droga, tylko zapinek kilka trzeba dać bo idealnie nie jest spasowane więc żeby nie "wyleciało" przy nagłym heblu. Ja nadal śmigam na angliku ale zapas z passatowym szkłem leży w pogotowiu.
Link to comment
Uuuu...... bok.....lipa. Jakie straty?
No ja mam 96 po lifcie i teraz nie wiem golf czy passat lepszy, choć mi chodzi o refrektory główne bo halogeny mam ok.
Czytać Panowie, czytać a potem nie pytać głupio!
Do 95 prostokąty - passat tfu szkopska mać!
96-200 okrągłe - gulf jak piszą, tfu szkopska mać!
Link to comment
tyle tylko że prostokąty to pasują szkła... nie reflektory... same szkła trzeba wkleić
Link to comment
Bok - straty prawie żadne, wgniecione blachy trochę.
Właśnie klosze będę wklejać
Link to comment
http://moto.allegro....2791898796.html
czy koleg mówi o tych lampach bo mam właśnie podobny problem z lampami
Przerobiłem temat lamp zaproponowany przez kolege.erp.1
Lampy które pokazujesz są od golfa II "tuning"(droższe jakieś 6 zł szt) ,w zależności od wykonania ok.1,5mm większa średnica od oryginału nysy,wszystko zależy od tego jak spasujesz mocowania,u mnie weszły na styk(zawsze można przyszlifować ramkę..
Przeróbka jest banalnie prosta ,musisz uważać przy usuwaniu mocowań przy refl.,w nysie o wiele prościej.Pierwszy refl.robiłem 4 godz.,drugi 40 min.
Jasność i efekt jest zaje....
Link to comment
Ja jutro zamawiam lampy jak coś zrbię relacje foto
w miarę przyśpieszenia wyjęcia z nysy ,cążki elektr. mały śrubokręt.Nie rozkręcaj regulacji,trochę podłubiesz i wyskoczą Ci z zatrzasków.Po stronie kierowcy 2+śruba,pasażer 3.Jak przyłożysz się przy lutowaniu ,nie potrzebna będzie regulacja.
Pow..
ps.dzięki kolego erp.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Guest slawa1987
Właśnie dostałem refrektory ale dzisiaj mam inne zajęcie, pierwsze co powię wielkość identyczna jak orginalne.
O to jak mi poszło z tymi lampami.
Ja swoja zabrałem do domu, bo miałem połamaną ramkę. Pierw ją posklejałem.
Dobra po kolei; bierzemy lampę od golfa i wyciągamy sam reflektor.
Z ramki zabieramy plastyczki od śrubek.
Następnie przemierzamy reflektor od golfa do naszej ramki tak, aby pasował do nakładki.
Wiercimy otwory w ramce i w te otwory wsadzamy nasze plasticzki.
Następnie kleimy to do kupy.
Wsadzamy reflektor i mamy lampę jak nową. I zostaje poprawka nakładki.
Załączam zdjęcia.
Edited by slawa1987
Link to comment
Ciekawe czy te lampy po lifcie podeszły by do Terrano II przed liftem do 95r? Gdyby gabarytowo i mocowanie odpowiadało to tylko wiązkę rozdzielić do żarówek.
Link to comment
To jak, ma ktoś zdjęcia z tymi od N13 kwadratowymi czy to mit że wchodzą?
Pytam bo moje świecą jak w rowerze (nie mylić z roverem) :-)
Link to comment
witam
jednak Kolego Slawa1987 kupiłeś zwykły golf.Mam pytanko jak z regulacją przy takim montażu?
wejdż na erp. na forum terenowe 3 strona.tak wyglądają też u mnie.pozd
Edited by litwin
Link to comment
Guest slawa1987
No mi się spokojnie udało je wyregulować.
A na wiosne mam taki plan by jeszcze to zmodyfikować i zaprać elemęty montarzu z orginalnego reflektora i wklejić ja na golfa by elektryka działała.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Ma ktoś foty z montażu? No i podstawowe pytanie - lampy z N13 czy N14 i co z postojówkami (no dobra oficjalnie pozycyjnymi)? Bo u mnie postojówki w oryginale są zintegrowane a w Sunny nie ma ich w głównej lampie.
Pzdr
Link to comment
Właśnie kupiłem jutro montaż
Myślę że wystarczy tylko otworki powiercić bez klejenia się obejdzie
Link to comment
  • 2 months later...
I jak tam N13 czy N14??? Fotki z montażu ktoś ma? Czy to tylko mit z tymi zamiennikami bo coś nikt nie może konkretów podać? A Postojówki ?
Pzdr
Link to comment
  • 1 year later...
Panowie,
Odkopuje temat bo mam pewien problem,
Kupilem auto z reflektorami glownymi wymienionymi na te tuningowe od golfa, musialem niestety to poprawiac ale wyszlo calkeim niezle.
Oryginalne mocowania zostaly zamontowane do golfowych kloszy, dziala mi nawet elektryczna regulacja.
Brakuje mi tylko dwoch sztuk tych czarnych plastików w ktorych chodza kule srub regulacyjnych i tego trzeciego kolka ustalajacego klosz. Jesli by ktos mogl sie podzielic takimi fantami w rozsadnej cenie bylbym wdzieczny :)
pozdrawiam
Edited by rs77
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
