t-olo Posted July 10, 2010 Share Posted July 10, 2010 Witam kolegów. Ostatnio zauważyłem taki problem, że przy dość wysokich temperaturach na dworze jakie teraz panują i po dłuższej jeździe w nich, moje nissmo nie reaguje tak dobrze na dodanie gazu jak powinno - chodzi w szczególności o szybkie ruszanie. Kiedy jest chłodniej i jeszcze długo nie jeździłem wszystko jest ok. Jak dodam gazu to od razu się mi autko zbiera. A tu przy tych gorączkach jakiś klops. Dopiero jak pod około 2000 obr/min wejdzie to turbina porządnie zaskoczy i jest oko. Od razu dodam, że turbinkę mam po regeneracji jakieś 8 m-cy temu bo problem miałem z tym zaworem podciśnienia, który jest na turbinie zamontowany. Zawór wymienili i turbinkę zregenerowali. Do tej pory wszystko było oko, a tu jakieś takie dziwne rzeczy się czasem dzieją. Czy może miał ktoś taką przypadłość? Co może być nie tak? Pozdrawiam. OLO. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest d3cK Posted July 10, 2010 Share Posted July 10, 2010 mialem podobna przypadlosc. dostarczylem silnikowi troche chlodniejszego powietrza z nadkola. zdemontowalem przedni zderzak a potem puszke rezonansowa. wycialem w jej plastikowej obudowie 2 podluzne otwory i zamontowalem z powrotem. teraz auto bierze powietrze czesciowo z puszki w nadkolu i rury w komorze silnika, ktora zasysa powietrze do filtra. Chcialem zaslepic calkowicie ta rure ale nie dalo rady bo przy gazowaniu autem gwizdalo. Teraz jest lepiej Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest zielony94 Posted July 11, 2010 Share Posted July 11, 2010 napisz jak zdemontować zderzak.? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest d3cK Posted July 12, 2010 Share Posted July 12, 2010 nie wiem, bo ja mam p11 a Wy p12 pokombinuj, na pewno dasz rade. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
