Jump to content
[N16] Głuche stuki prawa strona przód czasami lewa
Guest logis
Recommended Posts
Guest logis
Czytałem wiele postów na ten temat ale nie chce się wymieniać polowy zawieszenia.Może ktoś już z tym walczył.
Stuki pojawiły się nagle i są głuche ,słyszalne zwłaszcza z prawej strony ( wg mnie góra,ale może się przenosi) podczas podjeżdżanie i zjeżdżania z progu,krótkie nierówności.Na głębokich jest cicho,cichnie tez przy gwałtownym dodaniu gazu. Zawieszenie sprawdzone przez mechanika,na szarpakach,amory ok 54%,maglownica po regeneracji,nowe gumy stabilizatora,zaciski wyeliminowano,górne mocowania bez wyczuwalnego luzu na trzpieniu amora.
Może ktoś walczył z takim tematem i mu się udało.
Dziękuje za odpowiedzi
Link to comment
Share on other sites
  • 4 weeks later...
Zerknij na łączniki stabilizatorów. Miałem podobne objawy - po wymianie- cisza.
tez obstawiam stabilizatory. Miałem identyczne objawy ale z lewej strony. wymieniłem obsady drążka stabilizatora wewnętrzne pomogło na jakis tydzień... potem zaczeło sie znowu. na stacji diagnostycznej oczywiście nie było żadnego luzu wszystko cacy, amorki 80% itp. Przy wymianie oleju poprosiłem mechanika by zerknał co tam sie dzieje i okazało sie miałem nie dokręcony dobrze łącznik stabilizatora. Mechanik wział klucz dociągnał solidnie i od tej pory cisza idealna, już pół roku. Polecam bardzo dokładnie przejrzeć stabilizatory bo to na pewno to.
Link to comment
  • 1 month later...
ja co prawda miałem takie głuche stuki przy gwałtownym dodawaniu gazu aż się przód unosił do góry, i okazało się ze sanki silnika się trochę poluzowały może i tam zerknij??
Link to comment
Jeśli w zawieszniu masz wszystko posprawdzane to może głuche stuki pochodzą z mocowań grila, lamp.
Ja ostatnio walczyłem z głuchym trzaskiem, pojechałem do znajomego żeby sprawdził mi całe zawieszenie, a okazało się że to trze reflektor o blachę (chyba mocowanie przy chłodnicy). Kawałek dętki załatwił sprawę.
Link to comment
Archived
  • Create New...
