Jump to content
[N15] PROBLEM Z PILOTEM CENTRALNEGO ZAMKA
Guest daamian1105
Recommended Posts
Guest daamian1105
witam, jak już wspomniałem w temacie mam z problem z pilotem od centralnego zamka który po prostu nie działa...:( jest to oczywiście fabryczny zamek. almerkę kupiłem miesiąc temu z kompletem kluczyków i pilotów i od początku jeden nie działał...myślałem ze to moze baterie padły,wiec je wymieniłem ale niestety ciągle nic... Podejrzewam ze pilot się rozkodował..:( wie ktoś może jak można go ponownie zaprogramować i gdzie to można zrobić?????
Link to comment
Share on other sites
temet byl juz poruszany
ja sprawdzalem na p11 i dziala ale nie wiem jak jest w n15 ale wydaje mi sie ze tak samo.
a jak bys mial uszkodzony to mam taki na sprzezaz.
Jak już zaczniesz to musisz programować obydwa piloty bo kasuje ustawienia. Oto on:
1. przekręcić kluczyk w stacyjce 6 razy w ciągu 10 sekund (włączasz zapłon i wyłączasz), po 6 razie na pozycję ACC i powinien mrugnąć kierunkami 2 razy.
2. trzymając pilota blisko stacyjki wcisnąć i trzymać na pilocie UNLOCK, trzymając UNLOCK wciskasz 3 razy LOCK- powinien mrugnąć 1 raz kierunkami.
3. następnie bierzesz drugiego pilota i też wciskasz i trzymasz UNLOCK i 3 razy wciskasz LOCK- znów powinien mrugnąć 1 raz kierunkami.
4. na końcu przekręcasz na pozycję ZAPŁON i wtedy powinien mrugnąć 2 razy.
Link to comment
Guest daamian1105
Dzięki za pomoc:) poszperam jeszcze troche w necie i jak niczego nie znajde to wypróbuje Twoj sposób,chociaż z małymi obawami..bo jak mowisz ze to od P11 sposób...trochę sie boje bez pilotów zostac...;/
Link to comment
Archived
  • Create New...
