Gość dprezes Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Mam pytanie gdzie znajduje się sterownik centralnego w terrano 2 i czy próbował ktoś przerobić to na pilota. Centralny jest tylko pilota brak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jachu308 Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Witam.Jeżeli masz centralny zamek ( sprawdż czy masz w każdych drzwiach siłownik, ja nie miałem w drzwiach od kierowcy) dokup na "ALLEGRO" zestaw uniwersalny z pilotem za ok.100 zł,i do elektryka (ja zapłaciłem razem z montażem i siłownikiem 80zł w Sanoku) chyba że sam zamontujesz,(firmy sprzedające przysyłają instrukcję do podanego samochodu).Użytkuję od roku bez problemów.POZDRAWIAM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wacpel Opublikowano 15 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2010 Witam.Jeżeli masz centralny zamek ( sprawdż czy masz w każdych drzwiach siłownik, ja nie miałem w drzwiach od kierowcy) dokup na "ALLEGRO" zestaw uniwersalny z pilotem za ok.100 zł,i do elektryka (ja zapłaciłem razem z montażem i siłownikiem 80zł w Sanoku) chyba że sam zamontujesz,(firmy sprzedające przysyłają instrukcję do podanego samochodu).Użytkuję od roku bez problemów.POZDRAWIAM. Witam. Też mam ochotę założyć sobie zdalne sterowanie tylko proszę o poradę jakie kupić czy sterowane masą podejdzie bo te są typowe a nie wiem jak jest w terrano II, jeśli ktoś wie proszę o poradę w temacie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czerwony terrano Opublikowano 6 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2012 dla zainteresowanych własnie załozyłem pilota do terrano. sterownik jest od strony pasarzera w zabudowie na dole, do montazu wystarczy swykły sterownik z allegro za 50zł sterowanie jest zmiana biegunów a w takich jest taka opcja. w razie co pytac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość batti22 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 dla zainteresowanych własnie załozyłem pilota do terrano. sterownik jest od strony pasarzera w zabudowie na dole, do montazu wystarczy swykły sterownik z allegro za 50zł sterowanie jest zmiana biegunów a w takich jest taka opcja. w razie co pytac. jak podłączyć ten sterownik? bo skoro jest sterowanie zmiana biegunów to chyba jakies przekaźniki trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powalla Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 W drzwiach kierowcy jest tylko krańcówka i siłownik trzeba dokupić , potem pokombinować ze sterowaniem tego i przeciągać kabel przez przelotkę drzwiową kierowcy ... zabawa na ciepłe dni lub oddać do zakładu montującego . Kilka złotych zedrą , no ale załapanie przeziębienia przy montażu będzie pewnie droższe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czerwony terrano Opublikowano 23 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2013 całe sterowanie jest od strony pasazera na dole. kolega powalla ma racje trzeba bedzie siłownik załorzyc na drzwiach kierowcy. a w sterowniku znajdziesz oprucz innych 2 zielone kable jeden zielono biały drugi zielono czarny jak podasz tam impuls to powinny zamki zadziałac. zeby załorzyc sterownik nieorginalny musisz odłaczyc oryginalny sterownik bo przy zamknieciu bedziesz miał zwarcie. pokombinuj napewno dasz rade. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość batti22 Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 (edytowane) no znalazlem ten sterownik od strony pasażera ale postanowiłem się wpiąc u kierowcy przy lewej nodze bo tam też te kable idą, gdy na żółty (albo pomarańaczowy, nie jestem pewny) podaje mase to zamek otwiera i od razu zamyka wszystkie drzwi oprócz drzwi kierowcy.dodam że po chwili kombinowania i szukania odpowiedniego pinu centralny przestał reagować na zamykanie od drzwi kierowcy kluczykiem i od środka. gdzie dostać taki siłownik? Edytowane 24 Stycznia 2013 przez batti22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
powalla Opublikowano 24 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2013 Musisz kupić silownik tzw. master (im więcek kG tym lepiej) . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość batti22 Opublikowano 26 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2013 (edytowane) mam już ten siłownik, żeby go zamontować oczywiście trzeba usunąć ta "krańcówkę" która jest w drzwiach od kierowcy? uporałem się nawet z podłączeniem tego sterownika ale jest jeden problem, gdzie wpiac kierunkowskazy? bo próbowałem przy przerywaczu potem przy właczniku awaryjnych i nic z tego. zamontowałem siłownik bez usuwania krańcówki, w sumie to nie przeszkadza ona w niczym. mam ten siłownik master, ma 5 kabli ale szukalem róznych schematów i nie mam pojęcia jak podłączyc bo mi zwarcie robi, podłączyłem go normalnie dwoma kablami jako slave i narazie niech bedzie tak. może kiedyś poprawie;) Dzięki wszystkim za pomoc. Edytowane 25 Stycznia 2013 przez batti22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MARIO21 Opublikowano 24 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2013 Mam prosbe jak bys mógł dodac zdjeca tych podłączeń byłbym wdzieczny lub podeslij na meila gorsiarz@wp.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Flaki Opublikowano 30 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2013 do batti22: kierunkowskazy najprościej podłącz przez diody pod najbliższe żarówki, lewa strona jedno wyjście, prawa - drugie. dioda prostownicza zwykła, ale dużej mocy, np. na 3A dla pewności, anoda do centralki, katoda do żarówki. upewnij sie, ze tych diod już nie dał producent centralki, bo tak robią. moje [pytanko: czy mój tyrran 2002r/2.7d/3d też ma sterowanie centralki zmiennobiegunowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
