Guest tregarth Posted August 5, 2010 Share Posted August 5, 2010 Witam! To mój pierwszy post na forum więc jeżeli złamię jakieś reguły to proszę o naprostowanie Od wczoraj jestem szczęśliwym posiadaczem Nissana Primery P11 z 1996r. Autko kupiłem bez radia, dlatego dzisiaj kupiłem nowe radyjko i pojawił się problem, nigdzie nie mogę znaleźć kabla od anteny radiowej. We wnęce po starym radiu jest wiązka kabli z przejściówkami na dwie kostki ISO i czarny kabel z metalowym kółkiem na końcu(czyżby uziemienie?), Gdzie mogę znaleźć antenę? Możliwe jest że poprzedni właściciel go usunął/zdemontował/wyrwał (niepotrzebne skreślić)? I jeszcze jedno pytanko techniczne (jest to moje pierwsze autko i jestem zielony) czy konieczne jest odłączenie akumulatora w czasie podpinania radia? Pozdrawiam Tregarth Kabelek odnaleziony I przy okazji opanowany demotaż konsoli środkowej Link to comment Share on other sites More sharing options...
skawin Posted August 17, 2010 Share Posted August 17, 2010 Może zbytnio Ci nie doradze ale poszukaj z drugiej strony tzn od strony anteny kabel musi być wkręcony w bolec anteny Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
