skrzypi przednie zawieszenie
Gość Andrew4x4
od niedawna jestem właścicielem Nissana Terrano II 3,0 Di 2002.
Na początku chce się ze wszystkim przywitać i mam nadzieje że to forum pomoże mi uniknąć niepotrzebnych wydatków :-)
Od razu mam prośbę do użytkowników o pomoc być może ktoś miał podobny problem i za nim podjadę do warsztatu chcę zebrać jak najwięcej informacji.
Problem jest następujący podczas jazdy do przodu na nierównościach jak również na płaskim podłożu ja skręce kołami to z zawieszenia wydobywa się straszne skrzypienie. Jest tak przeraźliwe jak by tarł metal o metal "na sucho".
Jest to tak głośny dzwięk że na pewno jest coś do roboty.
Pytanie tylko co to jest?
Ja również witam nowego Kolegę,
fana i właściciela samochodu tej marki i modelu.
Na wstępie od razu chcę Ciebie uspokoić i chyba będzie to na początek dobra wiadomość, że nie musisz nic naprawiać o ile występuje to na całkowicie skręconych kołach i jeśli nie ma różnicy w zawieszeniu między modelami 2,7 i 3,0. Szukałem informacji w serwisówce na ten temat aby na wstępie Ciebie nie wprowadzić w błąd ale nie zauważyłem pod tym względem żadnych różnic więc raczej w samym zawieszeniu nic się nie zmieniło, a zwłaszcza w ogranicznikach skrętu bo o nie tu chodzi więc problem występujący u Ciebie jest błahy. Odrobina smaru i minuta roboty rozwiąże Twój problem.
Przeczytaj sobie ten temat: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/43288-ogranicznik-skretu/page__p__726366__fromsearch__1entry726366
Jest jeszcze jeden wcześniejszy i jak go znajdę to dołączę to tej mojej wypowiedzi.
Miłej zabawy ze swoim autkiem.
pozdrawiam
Andrzej
azm-61
Edytowane przez azm-61
pozdrawiam
Andrzej
azm-61
Dzięuje Ci bardzo za szybką odpowiedź. Jeżeli to jest to o czy piszesz to kamień z serca :-)
Wiesz jak to jest kupujesz takie auto i przez miesiące urabiasz żonę że włąśnie takie że najlepsze i wogóle.
Potem kupujesz a tu skrzypi, żona na to na tak wiedziałam że to będzie szrot :-)
Dam znać jutro jak to zrobię.
p.s. możesz mi tylko tak mnie więcej podpowiedzieć gdzie znajdę te ograniczniki?
Te ograniczni9ki są na dolnym wahaczu z obu stron. Są to półkoliste blaszki przyspawane pionowo do dolnego wahacza. Widoczne są po całkowitym skręceniu kół więc nie musisz nawet do tej operacji ich ściągać.
Podaj mi na p.w. swój adres poczty to podeślę zdjęcie wahacza z zaznaczonymi ogranicznikami. Nie mogę tu dołączyć zdjęcia bo mam wyczerpany limit z tym związany, a było też tyle o tym pisane na forum, że załączanie jeszcze tu zdjęć jest zbędnym zaśmiecaniem tematu i forum. Tak jak i zbędne cytowanie, zamieszczanie całej długiej wypowiedzi poprzednika. Nie tyczy się to bezpośrednio Ciebie bo dopiero zaczynasz ale kieruję to przy okazji do już doświadczonych w pisaniu kolegów na tym forum. Przecież cytowanie długich, całych wypowiedzi nic nie wnosi do tematu, a tylko go niepotrzebne zaśmieca i przedłuża, a także zniechęca do czytania.
Przeczytaj jeszcze ten temat: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/52382-stuki-i-omot/page__p__618397__fromsearch__1entry618397
powodzenia
Andrzej
He, Witam Kolege i kolegow,
tak sie sklada ze rowniez od niedawna jestem wlascicielem T2 z 2002r i silnik 3 lytry.
U mnie oprocz roznych dziwnych mankamentow (zatarlo sie LSD) rowniez piszczal przod, zrobilismy nastepujaco:
1. dokrecilismy lozyska bo pojawily sie luzy
2. wymiana ogranicznikow - jak radzili koledzy powyzej.
Cisza i spokoj.
Gość 5891michal
Witam koledzy, u mnie dziwnie zachowywały się łączniki stabilizatora. Okazało się że guma już leciwa była i zrobił się luz na łączeniu z wahaczem przez co skrzypiało jak fiks. Przy odkręcaniu śruby zerwałem ją (korozja) ale na szczęście nie jest to droga impreza w T1 ok 20-25zł za stronę.
Witam kolegów,
samochód już u mechanika celem przetrzepania całego zawieszenia. Generalnie skrzypienie ustało jak popryskałem ograniczniki białym smarem :-)
Dzisaj się okaże czy może jest coś jeszcze co trzeba wymienić.
Dam znać co wyszło.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
  • 7 miesięcy temu...
Gość klocus_1
Witam serdecznie użytkowników Tyranków (Mavericków :D )
Jestem nowy na forum i równie świeżym użytkownikiem Mavericka :)
Mam pytanko dotyczące dziwnych odgłosów - przy jeździe na zakrętach autko okropnie piszczy (ma to swoje plusy, bo przechodnie myślą, że jedzie wariat który wchodzi w zakręt bokiem, wiec nie pchają sie nadmiernie na pasy :D :D :D )! No dzwięk jednak coraz bardzie mnie irytuje, a oprócz tego przy dość mocnym skręcie kół np. przy parkowaniu słychać traski z przedniego prawego koła(staram sie unikać maksymalnego). No niby objawy podobne to tych przy zuzyciu ograniczników skrętu, ale u mnie jednak występują piski, a nie trzeszczenie :/
z góry dziękuję za pomoc i przy okazji - za wyrozumiałość ;)
Już od dawna obserwuję to forum i jest na prawdę zaj....cie fachowe co bardzo cieszy :)
Pozdrawiam,
Gość Andrew4x4
Cześć ,
my również witamy. Przesmaruj ograniczniki smarem i zobacz czy pomogło.
Jeżeli nie to trzeba szukać dalej. Ale u mnie było to samo piszczenie i trzeszczenie.
Powodzenia.
tak chłopaki, jednak to były ograniczniki - posmarowane i teraz już zero pisków - przynajmniej na nakiś czas :)
Dzięki za pomoc!
Przy tej pogodzie gdzieś na dwa tygodnie :) Ale dobrze że to to.
  • 10 lat później...
Witam Kolegów.
Temat jak widać nienowy, ale jak zauważyłem wszyscy skupiają się na wyciszaniu tych upierdliwych hałasów a nikt nie docieka jaka jest ich pierwotna przyczyna i jak je definitywnie wyeliminować. Może to kogoś zainteresuje (po tylu latach), gdyż powód hałasów jest dość banalny i łatwy do całkowitego wyeliminowania. Zwróćcie uwagę że te obrzydliwe dźwięki są generowane tylko w autkach o pracowitej przeszłości a wynikają z krzywizn powierzchni blach będących elementami ograniczników - nie z powodu śrub. Blachy mając nierówną powierzchnię podczas maksymalnych skrętów powodują że śruba ogranicznika szorując po ich powierzchni napotyka na fałdki i zagniecenia prze co pracując góra/dół i trąć o tą chropowatość siłą rzeczy generuje odgłosy tak Nas denerwujące. Lekarstwem na to definitywnym jest wycięcie fabrycznych blaszek oporowych ograniczników i zastąpienie ich podobnymi, lecz wykonanymi z nowej, prostej (gładkiej) a przede wszystkim grubszej od fabrycznej blachy, Sugerowałbym grubość co najmniej 4-5 mm.  Oczywiście należy pamiętać o podpórkach w/w blach, które również należy wykonać z podobnie grubej blachy i wszystko dobrze obspawać. Po takiej modernizacji żaden ruch pionowy śruby ogranicznika po bieżni zregenerowanej równej powierzchni przy maksymalnych skrętach nie będzie słyszalny. I to niezależnie od tego czy będziecie mieli nakładki teflonowe, czy też nie.
  • 3 miesiące temu...
powodzenia
Andrzej
Witam. Można zdjęcie ograniczników spartan1@onet.pl
Z góry wielkie dzięki
